Hallo Speedy,
noch etwas zum Stabisystem allgemein. Das steuert nichts weg, was DU manuell eingibst. Das wäre ja auch noch schöner. Es korrigiert nur Bewegungen des Helis, die NICHT über das Empfängersignal kommen. Wenn als Deine TS-Drehung nicht stimmt, Du aber über Nick auch versehentlich Roll mitsteuerst, nimmt das Stabi an, Du willst links in die Ecke fliegen. Dass Du geradeaus willst, weiß es ja nicht. Ansonsten würdest Duja auch keine TS-Drehung benötigen. Wenn das Stabi aus der Nickstuerung erkennen könnte, Du willst geradeaus, würde es ja Roll sofort korrigieren. Oder liege ich da falsch? Bin schon am zweifeln, während ich das schreibe
. Hat da jemand eine Idee?Gruß Klaus
. Was Deine "nicht ganz so hohe Drehzahl" angeht: Wenn Du den Originalmotor drin hast dürfte der so um 3500 KV haben. Mit so einer Kombi teste ich gerade auch und der Motor muss definitiv raus, da ich bei 65% am JAZZ uns 12er Ritzel schon locker 2400 RPM hatte. Bin dann zum Schluß mit 25% Regler geflogen = 1900 RPM.
