Sikorsky hh-60 US Coastguard
  • Flatterman
    Flatterman
    Im Januar vorbestellt, auslieferungsdatum sollte ende Juni sein, heute geliefert worden
    Hallo Leute, ich stelle hier immer mal wieder ein paar Bilder zum Baubericht ein, wenns genehm ist
    Der Rumpf ist von RC-Aerodyne, samt beiden Köpfen.
    Alles ganz, alles heile, alles angekommen!
    Die Gratislieferung der Scaleblätter ist mal was! Hab aber auch genug lange darauf warten müssen
    Zum Grössenvergleich steht der Rex schön brav hinten dran. Die Verarbeitung ist für mich als Laien super! Aber eben, ich hab keinen Vergleich zu einem anderen Rumpf... Jedenfalls sehen die Spanten und sonstigen einbauten sehr ordentlich aus. Auch die bereits eingeharzten Führungen für die beiliegenden Flexkabel (Antrieb und Anlenkung) sind mir als Neuling echt willkommen
    Blick ins Innere:
    Die Motorenabdeckung ist sogar zweigeteilt, was a, den Einbau und b. den späteren Service sehr erleichtern wird! Die Schiebetüre geht sehr leicht auf und zu, und die beiden vorderen Türen haben richtige Scharniere.
  • Flatterman
    Flatterman
    AW: Sikorsky hh-60 US Coastguard
    Auch sind Gewinde vorhanden die das Fahrwerk halten werden, schon vorgefertigt eingebaut
    Das mitgelieferte Fahrwerk ist hinten, wie auch vorne voll gefedert und aus gefrästem Alu
    Hauptrotorkopf:
    Heckrotorkopf:
    *schraubhämmerklopfkleb*
    ßbrigens ist das die Version 2 dieses Rumpfes. Jens hat die erste Verison und ich bin mal gespannt, was Er zum Vergleich sagen wird.
    Gruss Kusi, nimmt sich die Zeit die es braucht und hat die richtigen Helfer hinten dran
    • HeliRaven
      HeliRaven
      Ein schöner Rumpf! Halt uns auf dem laufenden!
      • JaWoll
        JaWoll
        Wahnsinn. Der Rumpf sieht ja hammer aus.Genau mein Geschmack.
        • Helisto
          • 21.04.2007
          • 405
          • Jens
          Hi Kusi,
          schön, dass Du uns über die Version 2 auch in diesem Forum auf dem Laufenden halten wirst!
          Hier noch mal ein kleiner Vorgeschmack.
          Gruß und viel Erfolg.
          Jens
          • Maiki
            • 10.10.2008
            • 24
            • Maik
            Moin Kusi,
            sehr schönes Teil. Wirst bestimmt ordentlich Spaß haben beim Zusamenbau.
            Gruß und auch viel Erfolg.
            Maik
            • cantfly100
              cantfly100
              sehr schön, wie ich sehe hat Cliff nun endlich die Decals erstellt und ein Neues Heckrad dazu gelegt.
              Bei dem DEAO 4 Blatt Heckrotor, solltest du unbedingt das Zentralstück nachmessen, ob es zentrisch gebohrt wurde.
              Bei meinem haben die es geschafft, einfach mal schlappe 0,05mm aus der Mitte zu bohren.
              Naja.
              Hast Du eigentlich schon die Neue leichtere Version der Scaleblätter erhalten ?
              Könntest Du die Bitte mal wiegen und uns sagen wie schwer das einzelne Blatt ist.
              Danke
              • HeliRaven
                HeliRaven
                Naja.
                Man man man ihr Metaller Grüße vom Schreiner für den 0,05mm garnicht existieren (-:
                • Flatterman
                  Flatterman
                  Danke schon mal! Am Samstag gehts los! Hab mir als erstes mal etwas Hilfe ins Boot geholt, um abzuschätzen, was wie wo und wann.. Soll ja noch nie n Meister vom Himmel gefallen sein
                  Die Blätter muss ich erst mal wiegen, kann ich aber auch erst Samstag. Laut meiner ungenauen Waage sollten es aber etwa 217gramm sein. Ohne Gewähr
                  @Jens; Glaub, das Video hab ich schon sehr oft abgespielt.. Aber die effektive Grösse des Rumpfes kommt dabei etwas zu kurz find ich? Bin fast etwas erschrocken (im positiven Sinn) als ich das Heck am Rumpf montiert hab
                  Achja, um ein Mass mit 0.05mm zu messen, muss ich erst aufrüsten, resp. die "Hilfe" beanspruchen
                  Ich halte Euch auf dem laufenden!
                  Zitat von Helisto Beitrag anzeigen
                  ..schön, dass Du uns über die Version 2 auch in diesem Forum auf dem Laufenden halten wirst!
                  Da bist Du schuld dran Ist eh Copy/paste, egal wo ich als erstes schreib, von da her kann das nur Nutzen bringen, egal für welches Forum.
                  Gruss Kusi, baut übrigens als Rettungsanker einen Gyrobot900 ein
                  Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2010, 20:58.
                  • Helisto
                    • 21.04.2007
                    • 405
                    • Jens
                    ICH BIN SCHULD! [SIZE="2"]Na gut! [/SIZE]
                    Wenn Du schon nicht die kleinen Dinge messen kannst,
                    dann bitte die etwas Größeren.
                    Die Kinematik des hinteren Federbeins sticht mir ins Auge.
                    Bin gerade dabei meinen Bruder zu überreden, mir eine solche
                    Mechanik zu bauen. Kannst Du dafür bitte die Längen der beiden
                    Hebel messen? Sollten geschätzte 16mm sein und nicht 0,05mm!
                    Danke und Gruß Jens
                    • Flatterman
                      Flatterman
                      Ich hab ne Schieblehre von Mitutoyo, wenn das reicht...
                      der obere Hebel ist 27.9mm mit Lochabstand 21.5mm, der unter ist 27.9 mit Lochabstand 21.5mm. Sind also beide Teile exakt gleich. Willst Du eine Makroaufnahme?
                      Gruss Kusi, dessen Fotoausrüstung auch ein Makro beinhaltet
                      • huey-hans
                        huey-hans
                        Zitat von Flatterman Beitrag anzeigen
                        ... dessen Fotoausrüstung auch ein Makro beinhaltet
                        für Modellbau-Fotos ein absolutes MUSS!!!
                        (Schlimm, was man sich da manchmal ansehen muss )
                        • Helisto
                          • 21.04.2007
                          • 405
                          • Jens
                          Sorry, kann jetzt erst schreiben.
                          Hab geweint vor Glück und erst jetzt lichtet sich der Schleier!
                          Makroaufnahmen sind immer gut! Werden stets gerne genommen!
                          Vielen Dank für den Messeinsatz.
                          Gruß Jens
                          • Flatterman
                            Flatterman
                            @ Hans: Das stimmt allerdings! Aber siehs mal von der Seite; Ich kann besser fotografieren, andere besser fliegen und bauen
                            Und für den Jayhawk-Meister
                            Einmal Makro:
                            zweimal Makro:
                            Müsste das direkt mal abklären, aber ist das Bugrad im Original drehbar? Müsste eigentlich schon?
                            Gruss Kusi, dem aber Semiscale völlig ausreichend ist
                            • Helisto
                              • 21.04.2007
                              • 405
                              • Jens
                              Danke Kusi!
                              Mit dem fotografieren klappt es super -
                              die Geschichte mit dem fliegen wirst Du auch noch hinbekommen!
                              Gruß Jens
