Cobra AH1W mit Gaui 425/550
  • gschwindt
    gschwindt
    #61
    AW: Cobra AH1W mit Gaui 425/550
    Hi, herzlichen Glückwunsch,es gibt sie also doch noch,die richtigen Modellbauer!
    Grüße Klaus
    • fragos
      fragos
      #62
      Ich warte auch.
      Franz
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        [CENTER]Männer ich weiß ihr wollt Neuigkeiten. Aber ihr müsst euch noch etwas gedulden
        Bis Weihnachten ist es ja noch ein paar Tage
        [/CENTER]
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3773
          So Mädels Ich habe jetzt Urlaub und würde gerne weitermachen an der Cobra. Am Anfang hatte ich mal vor den Rumpf mit Pakettlack und Japanpapier zu bespannen. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr so sicher ob den die Festigkeit nachher hoch genug ist. Würde ungern schleifen wie ein Idiot und später bilden sich Risse oder so. Bin echt am überlegen ob ich eine Lage GFK drauf haue. Nachteil ich muss alles überspachteln. Ich brauche also Hilfe
          Wie würdet ihr es machen?!
          mfg Michael
          • flocke
            flocke
            #65
            Hallo Michael
            Ich würde Clou-Schnellschliefgrundierung nehmen,schleifen und dann wieder mit Clou und wieder schleifen. Das geht ziemlich schnell. Oder man nimmt ganz dünne Matte und das ganze mit 24Std Epoxy einstreichen,dabei braucht man dann auch nicht viel sschleifen. Und danach mit Füller übersprühen.
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Das Clou Zeug hört sich gut an. Und das mit dem Japanpapier ist nix oder wie. Könnte mir vorstellen das es Riss anfällig ist wenn es trocknet?!
              • flocke
                flocke
                #67
                Ich habe mal eine Corsier gebaut und dies dann mit Clou gestrichen, geschliffen und das ganze dann noch mal. Ich weiß nur nicht mehr die Grammzahl der Matte (war aber eine ganz dünne) Habe mir dann Stücke zurecht geschnitten,den Rumpf mit 24 Epoxy gestichen und die Matte dann aufgelegt. Der Vorteil, das ganze vorher mit Clou zustreichen ist , das das Harz sich nicht so in das Holz saugt. Nach dem ich die Matte komplett drauf hatte, musste natürlich geschliffen werden , aber dank der dünnen Matte hielt sich die schleiferei gut in Grenzen. Als nächstes habe ich etwas Füller übergesprüht und wieder geschliffen. Das Ergebnis war gut ( Das Balsa war auch nur 1mm )
                Mit Japanpapier habe ich zu wenig Erfahrung, könnte mir aber vorstellen das das Papier am Rumpf Spannungen erzeugen könnte bzw. Verzug beim Trocknen.
                • fragos
                  fragos
                  #68
                  Hallo Michael
                  Was macht das Cobra-Projekt?
                  Lange nichts mehr davon gehört oder gesehen.
                  VG
                  Franz
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3773
                    Schön das wir nicht in Vergessenheit geraten sind. Zu meiner Cobra kann ich nur sagen das es im Moment doch arg schleppend voran geht. Zum einen fehlt mir die Werkstatt und zum anderen die Lust weiter zu machen. Ich habe aber in der Zwischenzeit mal Pilotenpuppen gekauft! Und dann waren über den Winter noch andere Projekte dran. Demnächst soll es aber auf jeden Fall wieder weiter gehen auch in Form von Videos und Bildern. Andy ist schon so gut wie Flugfertig mit dem Rohbau und die ersten Testflüge werden sich zeigen ob und wo wir eventuell noch nachbessern müssen.
                    Wir werden aber auf jeden Fall berichtet wenn es was neues gibt
                    MfG Michael
                    • flocke
                      flocke
                      #70
                      Hallo Michael
                      Schön das Ihr jetzt weiter macht. Bin schon gespannt wie es weiter geht.
                      Die Puppe, wo hast Du die gekauft?
                      • Aerwalk37
                        Aerwalk37
                        #71
                        Sooo, hallo erst mal an alle, bin dann auch mal aus meinem Winterschlaf erwacht
                        Habe noch einmal angefangen eine neue Heckriemen-Umlenkung zu fräsen, da mir die erste Version
                        doch etwa zu klobig geraten war
                        Hier mal einige Bilder vor dem Einbau:
                        • Aerwalk37
                          Aerwalk37
                          #72
                          ... und hier dann Bilder mit eingebautem Heck:
                          (tut mir leid wegen der schlechten Quali der Bilder :dknow
                          • zStreetfighter
                            zStreetfighter
                            #73
                            Finde es immer wieder super so einen Eigenbau zu verfolgen, ist ne menge Arbeit Aber mal ne Frage, wird das alles nicht zu schwer mit dem Holz? Dann noch ggf. spachteln, kleben und Lackieren
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3773
                              Soviel wiegt die Cobra garnicht. Zudem soll es ja keine 3D Maschine werden. Ein wenig mehr Gewicht und das Flugbild sieht schon viel satter aus Beim ersten mal baut man doch immer automatisch etwas stabiler aus Angst das es sonst zu labberig werden könnte?!
                              • Aerwalk37
                                Aerwalk37
                                #75
                                Momentan liege ich bei einem Gewicht vom 2,3 kg mit Mechanik, Elektronik und Akku.
                                (Gewogen allerdings mit einer Personenwaage, und irgend wie zeigt das Ding immer zu viel an wenn ich drauf stehe)
                                Kommt natürlich noch ein wenig dazu, aber ist auch noch Potenzial da um was weg zu nehmen.
                                Hier die Bilder des aktuellen Standes, zu sehen auch das jetzt verkleidete Heck, worauf ich allerdings nicht besonders Stolz bin.
                                Aber durch die Form der Umlenkung ließ sich das ganze nicht mehr anders machen.
                                Sind wir halt nur noch Semi-Scale
                                Die Pilotenpuppe ist ein Jet-Pilot und kommt aus Hong-Kong.
                                Gruß Andy
