ich ersuche mal die Hilfe der erfahrenen Modellbauer. Mein Wolf wird erst bei ca 6 Grad (Pitchhebel im oberen 1/4) Pitch leicht bzw. fängt an gerade an zu schweben.
Man hört das die Drehzahl einbricht, wie weit kann ich nicht sagen.
Was kann/muss man ändern, damit er bei ca 4 Grad Pitch (Hebelmitte)anfängt zu schweben wie ich es von meinem Trainer gewohnt bin.
ßnderung Vorschläge eurer seits kann ich z.Z. nicht sofort umsetzen, da alle " innereien" im Wolf durch Vibrationen an ihren Klebestellen herausgebrochen sind.
Ich nehme an das ich die ßbersetzung ändern muss, aber in welche Richtung und wie weit, weiß ich leider nicht, oder den Pitchweg soweit ändern das die 6 Grad Picht auf Hebelmitte anliegen und den oberen Pitchweg entsprechen erweitern?
Hoffe hier sind einige die ßnderungsmöglichkeiten sehen, würde mich sehr freuen.
Zur Ausstattung:
Vario Airwolf Rumpf(der kleine)
Sky Fox Mechanik mit Actro 32-4 Motor (8mm Welle)
ßbersetzung 9,5:1 ( Motor 20 Zähne Getriebe 48 Zähne in der ersten Stufe) Riemenantrieb
Hauptrotordrehzahl bei 1470 Um/min
Regler Hacker X-Pro 80
Versorgung 10s 5000mA
Graupner S-Schlag Blätter 680 mm
Rotorkopf Vario CSS
Beastx
Gewicht ca 7,5 -8 kg
Pitchweg -4 bis +8 Grad
Fernsteuerung Graupner Mc22s mit ACT 2*DSL8 35Mhz im Diversity Verbund
Die Komponenten waren zuvor in eimen Trainer und lief bestens.
Dieses ist mein erstes Rumpfmodell
