Wann Zwischenlackschichten?
  • Kristof
    Kristof
    Ich hasse es. Da passt so weit alles, dann zieht es beim Abziehen vom Linierband die Farbe darunter mit ab.
    Sollte man tatsächlich grundsätzlich, bevor man mit Linierband auf einer Farbschicht arbeitet, diese mit Klarlack sichern?
    Dann käme ja ganz schön was an Klarlackschichten pro Haube zusammen.
    1.) Wie viele Klarlackzwischenschichten sind so normal? 5 oder 10?
    Nicht, dass ich zu faul wäre, ich mache mir nur Sorgen um das zusätzliche Gewicht. Oder ist das zu vernachlässigen?
    Ich werde wohl auch die Farben wechseln müssen (Schmincke). HOK scheinen ja die besten zu sein, wohl auch die anspruchsvollsten zum Verarbeiten. 2.) Welche Farben aus der Tube, also fix und fertig zum verarbeiten, wären sonst noch einen Versuch wert?
    Danke.
  • Simon-vB
    Simon-vB
    AW: Wann Zwischenlackschichten?
    Genau das Problem habe ich auch... Stand vor 5 min noch im Bad und hab die Standard 450er Pro Haube abgeschliffen um jetzt mein eigenes Design draufzumachen... Ich überlege jetzt schon wie ich es machen kann ohne das gebrushte zu überkleben, da mir meistens das gleiche passiert :/
    • Kristof
      Kristof
      Lässt sich die Haube gut abschleifen? Ich habe so unlackierte für 3 Euro ungerade gekauft.
      Sind eigentlich ganz stabil.
      Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, wie man die Originalhaube zum Abschleifen anzupacken hat, bei dem labberigen Material.
      • shuttel
        • 07.05.2008
        • 53
        • Detlef
        • Hungen villingen
        hallo!hier ist ein fachmann,lackiere alles in 2-schicht dann kannst du nach 10-15 min.je nach temperatur den nächsten lack spritzen,
        klarlack spritzen ,eventuel nochmal mit 1200er nass schleifen
        m.f.g.shuttel der fachmann
        • Kristof
          Kristof
          Also grundsätzlich Farbe - Klarlack - Farbe - Klarlack und so weiter, oder wie?
          • hermslein
            custom-helicopter.de
            Haubenlackierungen
            • 22.01.2006
            • 1624
            • Hermann
            wenn du den untergrund richtig anschleifst, passiert das in der regel nicht.
            na hoffentlich musst du nicht mal einen rumpf mit 2m lackieren... tüdülüü
            also nein, macht man nicht so.
            wichtig ist, dass der untergrund richtig vorbehandelt ist und wirklich bis in
            die kleinste ecke aufgerauht ist. ein zwischensichern mit klarlack ist ab und
            zu schon mal sinnvoll, mache ich allerdings selten mit 2k klarlack, da hier
            wieder angeschliffen werden muss.
            grüsse
            hermann
            www.Custom-Helicopter.de
            • Hubbitesi
              • 20.11.2008
              • 333
              • Kersten
              • Berlin
              Hallo Hermann,
              und schon will ich dich wiedermal ausquetschen .
              Nimmst Du dann 1K-Klarlack zum Zwischensichern? Wenn ja, welchen?
              (OT: Hab mir nun den gleichen 2K-Klarlack von der Lackbörse bestellt. Bin mal gespannt)
              Viele Grüße aus Berlin
              http://www.bvm-ragow.de/
              • Olli-S
                • 22.09.2008
                • 1222
                • Oliver
                • Eppelborn
                Also in der Regel lackiere ich gar kein Klarlack zwischen, wichtig ist wie Hermann schon sagte, dass genug angeschliffen wurde und vor allem der Lack trocken is.
                Kommt natürlich auch viel aufs Band, Linierband, Maskierfolie usw an.
                Aber im Normalfall mach ich nur Klarlack wenn die Haube fertig is.
                Gruß Olli
                T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
                T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
                • Kristof
                  Kristof
                  Dass das geht... Klarlack erst dann, wenn die Haube fertig ist..., ist ja toll!
                  Ich glaube ich wechsel einmal meinen Farbenhersteller, und setzte meine Versuchsreihe fort.
                  Auto Air scheint es zu werden, die bieten von der Grundierung bis zum Reiniger alles an. Spricht mich als Anfänger in so Sachen an, dann passt wenigstens alles zueinander.
                  Oder gibt es einen Grund, von dem Hersteller für meine Zwecke die Finger zu lassen?
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    Ich denke auch, dass da irgendwo in der Verarbeitung ein Fehler liegt. Diese F-18 habe ich mit mindestens fünf verschiedenen Basisfarben lackiert, vor jedem neuen Lackauftrag wurde der entsprechende Bereich mit 800er Papier vorsichtig abgezogen und nirgendwo ist der Lack mit dem Linierband hochgezogen worden. Auf dem Bild fehlt noch der 2K-Klarlack.
                    Die Farben stammen von Tailormadedecals.com
                    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                    • hermslein
                      Haubenlackierungen
                      • 22.01.2006
                      • 1624
                      • Hermann
                      hallo hubitesi
                      da ich ja hauptsächlich mit den HOK farben arbeite und wenn, dann auch nur
                      bei diesen farben zwischensichere, dann mit SG100 Intercoat Clear - Zwischenklarlack.
                      ich denke aber, dass du das mit jedem 1k acryl klarlack machen kannst!
                      ich mache das aber meist aus zwei gründen
                      zum einen gibt es farben, die gerne mal durchbluten. hier ist es nicht schlecht,
                      wenn eine dünne schicht klarlack dazwischen liegt. mache ich aber dann auch
                      nur in dem bereich, wo ich es brauche.
                      zum anderen sichere ich ab und zu mal sehr zeitintensive arbeiten ab, wo ich
                      dann was neues drauf ausprobieren will oder muss. sollte was schief gehen,
                      so kann man zur noch nochmal abwaschen / schleifen.
                      du kannst aber auch einen 2K klarlack verwenden, ist kein problem.
                      jedoch sollte vor dem nächsten arbeitsschritt dieser wieder angeschliffen
                      werden. ist zum einen wieder extra zeit und zum anderen doppelt ärgerlich,
                      wenn man durch schleift...
                      grüssle hermann
                      • BlackBaron1971
                        RC-Modellbau-Center
                        • 21.07.2009
                        • 3527
                        • Uwe
                        • Dettingen am Albuch
                        Bin an meinen 1. Versuch (Kabinenhaube Belt CP) nur leicht mit dem Fingernagel rangekommen und schon war die Farbe ab...........lag nach Euren Aussagen an dem schlechten Vorarbeiten ? Habe 600er Schleifpappier genommen und mal etwas drübergeschmiergelt.
                        RC-Modellbau-Center
                        OnlineShop
                        RC-Modellbau-Center
                        • hermslein
                          Haubenlackierungen
                          • 22.01.2006
                          • 1624
                          • Hermann
                          600er nehm ich auch meist, aber ich brauche für eine haube abschleifen ca. 15 bis 20 min.
                          also nicht grad nur so etwas drüberschmirgeln
                          diese zeit lohnt sich allerdings, wenn ich im nachhinein keine schwierigkeiten mehr hab.
                          • kiem
                            • 05.01.2005
                            • 51
                            • Emanuel
                            • Ostschweiz
                            20 min ist schon fast schnell...:-)
                            ich mach das meist in mehreren Etappen: Schleifen mit Papier, Abspühlen, Abtrocknen (so kommen die glänzenden Stellen zum Vorschein), allenfalls nochmals mit Papier und wieder waschen, dann mit Stahlwolle in den engen Innenradien und am Schluss reib ich mit einem Scotch alles nochmal ab. Wichtig ist wirklich, dass es keine Glanzstellen mehr gibt.
                            Gruss Emanuel
                            Acrobat SE/3Digi, Shark/AC3X, Rave 450/3Digi compact, Goblin 700/VStabi
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              Nach einem sorgfältigen Nassschliff muss die Oberfläche natürlich wieder perfekt entfettet werden, lags vl daran?
