Airbrush-Kabinehauben, Pics, Technik, Diskussion.....
  • Sebastian Zajonz
    • 27.06.2002
    • 1550
    • Sebastian
    • Ã?hringen - Stuttgart
    #451
    AW: Airbrush-Kabinehauben, Pics, Technik, Diskussion.....
    Ich verwende die Evolution 2 in 1, benutze aber eigentlich fast nur die 0.4er Düse.
    Farben finde ich die Aero Color von Schmincke gut und sie lassen sich auch mit weniger Druck sehr gut spritzen und mit Wasser verdünnen, wenn mans den will/braucht.
    Wichtig beim Industriekompressor ist ein ßlabscheider und Wasserabscheider.
    Zubehör brauchst du erstmal linierband. Ich verwende von Scott das 3M Band in 3 und 6mm breite - recht günstig bei Airbrush4you.de
    Pistolenreiniger am besten vom Hersteller der Farben, bei der Evolution geht auch 1:1 mit Wasser verdünntes Aceton sehr gut und das eigentlich mit jeder Farbe. ßbrigens eingetrocknete Farbe bekommt man sehr gut entfernt, wenn man die Pistole mit Rasierschaum vollpumpt und sie für 4-5 Stunden liegen läßt.
    Zum Abkleben brauchst du noch breites Papierkrepp oder ßhnliches.
    Ein Föhn ist eine gute Hilfe um zwischen den Spritzgängen anzuföhnen (sehr zu empfehlen wenn nochmal darauf abgeklebt wird).
    Wichtig ist es das Arbeitsgerät sauber zu halten und die Nadeln gerade. Diverse Pinsel helfen hier - Nadel polieren bringt auch etwas!
    Ein gutes scharfes Messer am besten mit rotierender Klinge zum Konturenschneiden.
    Gaaaaanz wichtig - Kreativität und Geduld und nicht von Alberts Meisterwerken unterkriegen lassen sondern solche Dinge als Ansporn sehen. Ich bin noch meeeeeeilenweit von den Profis entfernt, aber man sieht Fortschritte
    Beste Grüße
    Sebastian Zajonz
    • Cali30
      Cali30
      #452
      Hallo Sebastian,
      vielen Dank für Deine Unterstützung!
      Einen ßlabscheider hat der Kompressor aber für Wasser wüßte ich nicht!?
      Werde mir heute bei Airbrush4you mal ein kleines Starterset zusammenstellen und einige Test machen.
      Hab aktuell eine Rex 500 auf dem Tisch, sowie einen Graupner Bell 230 Rumpf!
      Ende des Jahren möchte ich auch endlich meine Stuka von Ziroli fertig stellen und ordentlich Scale lackieren.
      Ingo
      • Sebastian Zajonz
        • 27.06.2002
        • 1550
        • Sebastian
        #453
        Hallo Ingo,
        gerne doch - wenn du Gebrauchsspuren spritzen willst, dann nimmst du einfach die 0.2mm Düse gehst mit den Druck auf ca. 1 Bar runter und ohne Staubkappe ganz nah hin... geht Prima.
        Wenn noch fragen hast, einfach melden hier gibts noch viel viel mehr die dir sicher noch besser helfen können.
        Sebastian
        • cobra_ffb
          cobra_ffb
          #454
          Was auch sehr zu Empfehlen ist, ist der Online Airbrush Kurs von www.h-haider.de kann man sich auch als CD schicken lassen.
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8599
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            #455
            @ Sebastian: danke für die Beschreibung.
            Ich habe nur eine Ergänzung, wenn man das längerfristig machen will und die Möglichkeit hat, Lösemittelhaltige Farben zu verwenden: Benutzt HOK-Farben (House of Kolor, www.petzoldts.de), die haben 2 gravierende Vorteile: Trocknungszeit gleich null (=> kein Fön, kein Problem mit der Haftung.....) und die können auch von Modellsprit nicht unterwandert werden.
            Albert
            • Kirneh
              • 01.06.2001
              • 692
              • Henrik
              • Haren/Haselünne
              #456
              also wenn ich mir diesen Thread und das damit verbundene Interesse anschaue, kommt mit glatt der Gedanke, dass das Thema eine eigene Kategorie in diesem Forum verdient hat.
              Ich hätte auch Interesse an der Gestaltung mit Airbrush, möchte diesen Thread aber nicht mit einer Unmenge an Fragen kaputt machen.
              Zunächst eine konkrete Frage zu den verwendeten Farben. Arbeitet jemand mit den Revell Aqua Color Farben? Vertragen diese Lacke eine Versiegelung mit 2K-Lack?
              Henrik
              www.msg-haren.de
              • Sebastian Zajonz
                • 27.06.2002
                • 1550
                • Sebastian
                #457
                Hallo Henrik,
                ich habe mir ein paar Revell Aque Color besorgt um diese "preisgünstige" Farbe zu testen aber keine guten Erfahrungen gemacht. Sie haften sehr schlecht am Untergrund und lassen sich einfach nicht wirklich sauber spritzen.
                Eröffne doch einfach einen Threat bei Konstruktion und Bauen.
                Sebastian
                • Carsten_HL
                  • 27.12.2007
                  • 681
                  • Carsten
                  #458
                  Ich Spritze die Revell AquaColor mit der Revell standard class Pistole. Das hab ich mir eigentlich mal geholt für meine Hallenflieger. Einen Kompressor leihe ich mir aus wenn ich mal mehr mach, sonst mach ich das mit den Druckluftdosen wovon ich eine im Jahr verbrauche. Ich mach also wirklich wenig.
                  Ich hab mit den Farben bisher keine Probleme gehabt aber das kann natürlich auch daran liegen das meine Pistole sehr eingeschränkt in dne Möglichkeiten ist aber dafür sehr einfach in der Handhabung.
                  Mit der Pistole hab ich auch meine MiniTitan Haube geairbrusht und für einen Erstversuch ein tolles Ergebniss erzielt. Wichtig ist das man sich genau überlegt in welcher Reihenfolge man was abklebt und was überhaupt technisch möglich ist dann bekommt man sogar mit ner Spraydose gute Ergebnisse hin.
                  Große Probleme hatte ich mit dem roten Klarlack der Email-Farbe, die bekam ich nicht vernünftig eingestellt und sie zog ständig Spinnenweben.
                  Ich spiele aber gerade mit dem Gedanken mir eine gute Pistole mit feiner Düse zu holen.
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    #459
                    Hi Sebastian,
                    mach ich mit den Tipps und Tricks....
                    Albert
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8599
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      #460
                      hab ich gemacht unter http://www.rc-heli.de/board/showthre...029#post756029
                      viel Spaß und hoffentlich sehe ich viele geile Hauben auf Flugtagen. Und wahrscheinlich werden viele Leute lernen, dass es deutlich billiger gewesen wäre, sich ne Haube zu kaufen. Allerdings ist dann die Befriedigung, es selbst gemacht zu haben nicht da.
                      => Back to the Topic: Bildern von Airbrush-Haube....
                      Albert
                      Zuletzt geändert von Albert; 03.02.2009, 09:25.
                      • stefanjako
                        stefanjako
                        #461
                        Hier sind mal meine Airbrushversuche.
                        Lg. Stefan
                        Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2009, 23:41.
                        • easy_1
                          • 17.05.2007
                          • 1217
                          • ersin
                          #462
                          hab heute mal aus langeweile noch mal angefangen meine X-treme 50 haube zu bearbeiten . bin zwar noch lange nicht fertig aber wollte ich euch nicht vorendhalten
                          DIABOLO
                          • Anderl1006
                            Anderl1006
                            #463
                            Hallo....
                            hier also meine Haube für mein Nesthäkchen...
                            Vg Andi
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8599
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              #464
                              Hi Andi,
                              super design.
                              War auch nochmal etwas fleissig.... und es ist kein Turbulence, sondern die 600er DX-Haube von Mikado
                              Albert
                              • fly3d
                                • 11.10.2005
                                • 565
                                • Olpe
                                #465
                                Wow!! Die gefällt mir extrem gut Albert. Würde ich gerne mal montiert sehen und schauen wie der Logo damit wirkt?!
                                G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
