Landegestell färben ?
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Landegestell färben ?
    Servus
    Könntest du bitte ein Bild mit den am Heli montieren/gefärbten Bügeln einstellen?
    Danke!
    Zuletzt geändert von RALF B.; 21.03.2014, 00:39.
    • oliver123
      • 02.03.2008
      • 604
      • Oliver
      Wo giebs das Zeugs zu kaufen?
      Das Färbesalz meine ich.
      MFG Oliver
      Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        In jeder Drogerie. Simplicol-Textilfarbe.
        GruÃ? Michael
        • heli-carsten
          heli-carsten
          Die schwarzen Kufen sind unterwegs
          Carsten
          • oliver123
            • 02.03.2008
            • 604
            • Oliver
            Geht das auch mit den Zahnräder vom Antrieb?
            MFG Oliver
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Also da würde ich mal die Finger von lassen!
              Wenn Du sie schwarz haben willst, kauf dir die V2-Version in schwarz. Der Kunststoff ist wesentlich härter als der weiße.
              Carsten
              • oliver123
                • 02.03.2008
                • 604
                • Oliver
                #37
                Gehts nicht?
                Hält die Farbe nicht?
                Dann könnte ich auch gleich ein Schwarzes Landegestell kaufen.
                MFG Oliver
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #38
                  es gibt kein schwarzes F3C-Landegestell und ich kann Dir nur raten am Antriebsstrang nicht zu experimentieren und den Kunststoff mit Hitze und Färbemittel zu bearbeiten (meine Meinung)
                  Carsten
                  • oliver123
                    • 02.03.2008
                    • 604
                    • Oliver
                    #39
                    Ich habe ja nur nenn 600 Rex v2 dafür giebs eins
                    MFG Oliver
                    • Diabolocruiser
                      Diabolocruiser
                      #40
                      Ich hatte am Ikarus Eco 8 mal mit dem Färbesalz die HZR und Finnen in ROT gemacht, am HZR hatte ich mir auch keine sorgen gemacht weil hatte ja kein power aber an einem 600er oder 700er Heli würde ich das HZR auch nicht mit Wärme und salze bei gehen.
                      Könnte ja sein das sich dadurch die struktur oder oberfläche verändert oder schwächt und das wäre bei nem heli der größe dann ärgerlich.
                      Alles andere kann man ruhig versuchen, aber nicht alle kunstoffe nehmen die farbe gut an, am Gröschel hab ich damals auch felgen und spoiler 2farbig gemacht aber die karosserie selber hat die farbe nichtmal ansatzweise angenommen (hat natürlich was mit der kunstoff art/typ zu tun).
                      • oliver123
                        • 02.03.2008
                        • 604
                        • Oliver
                        #41
                        Na denn werde ich mir wohl die Sachen in schwarz kaufen.
                        MFG Oliver
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #42
                          So schwarze Landkufen sind auch drunter.
                          Carsten
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #43
                            hallo,
                            nach ca. 3 tagen im simplcol bad sind meine kufen nun auch schwarz. mit ein wenig durchhaltevermögen hat es dann doch noch geklappt. nach einer stunde, wie einige schrieben, waren die kufen nur leicht rot und von schwarz meilenweit entfernt.
                            gruss guenni
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #44
                              Als ich das Färbesalz genommen habe ging es nach einer Stunde, mit der flüssigen Lösung waren sie auch rot.
                              Hast Du sie 3 Tage auf dem Herd stehen lassen?
                              Carsten
                              • guenniwende
                                guenniwende
                                #45
                                hallo carsten,
                                ich habe natürlich auch das salz genommen und an drei tagen jeweils 3 stunden auf dem herd gehabt.
                                gruss guenni
