Empfehlung airbrush
  • komasu
    komasu
    Empfehlung airbrush
    ich möchte mir eine airbrush-Pistole für kleinere Lackierarbeiten kaufen. Es könnte auch mal ein Haubenprojekt kommen, aber ein richtiger Künstler werde ich sicher nicht werden. Worauf muss ich achten?
    - wechselbare Farbbecher in welchen Größen?
    - Düsengröße?
    - sind wechselbare Düsen wichtig?
    - double-action ist wohl gesetzt
    - welcher Hersteller hat ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis?
    - weitere Punkte, die ich beachten muss?
    Danke schon mal für Eure Tips!
    Matthias
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Empfehlung airbrush
    Hi...
    Ich kann Dir die Evolution Silverline Two in One Empfehlen. Gutes Preis Leistungsverhältnis, 2 Düsengrößen dabei 0,2mm und 0,4mm und auch 2 Becher. 2 und 5ml.
    Evolution Silverline Two in One, Custompainting-Airbrush - Petzoldts professionelle Fahrzeugpflegemittel - Reinigungsknete - Effektlacke - Airbrush - Pinstriping
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • komasu
      komasu
      Hallo Sven,
      ich habe gerade an anderer Stelle Deine neue TDR-Haube gesehen. Wenn ich so etwas mal könnte, wäre ich schon stolz. Wie wichtig sind für so eine Haube die unterschiedlichen Düsengrößen.
      Matthias
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Für so eine Haube reicht eine 0,2mm Düse für kleine Details. Für die großen Flächen habe ich noch eine Iwata mit 0,5mm Düse. Funktioniert aber auch gut mit der 0,4er Düse von der Evolution Silverline.
        Die kleinen mcpX-TDR Hauben habe ich auch mit der 0,2mm Düse Lackiert und die Hauben sind wirklich schon klein.
        Für so eine große TDR Haube kann man sich evt. auch eine kleine Lackierpistole mit 1.0mm oder 1.3mm Düse Kaufen. Damit bekommt man die großen Flächen noch schneller/besser hin.
        Habe mir aktuell auch eine Iwata 1.3mm Lackierpistole mit 200ml Becher angeschafft.
        Gruß Sven
        • komasu
          komasu
          Hallo Sven,
          vielen Dank für die Erläuterungen, das ist mir eine gute Hilfe. Dann werde ich jetzt noch ein bischen im web suchen und mir dann eine aussuchen.
          Matthias
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            Schau Dich mal hier um, http://h-haider.de/home.htm , da kaufe ich alles was ich zum brushen brauche.
            [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
            Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
            • Hubbitesi
              • 20.11.2008
              • 333
              • Kersten
              • Berlin
              Also ich halte nicht mehr viel von ihm. Andere Shops gehen wesentlich professioneller mit Reklamationen um als der hier genannte Shop.
              Sent from my HTC Incredible S using Tapatalk
              http://www.bvm-ragow.de/
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                Reiß dich mal zusammen!
                Weil Du einmal mit Haider Probleme hattest, müsst Du das nicht in jedem Thread breittreten. So etwas kann schnell nach hinten losgehen.
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig.
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  Oben fehlt noch der Kompressor in der Auflistung.
                  Dazu habe ich gerade auch eine Frage:
                  Muss man zwangsläufig einen Airbrushkompressor kaufen, oder reicht auch der Normale, den man so hat?
                  Da könnte man ja einen extra Kreislauf machen für Airbrush mit Druckminderer und Wasserabscheider.
                  Falsch gedacht oder möglich?
                  Gruß Holger
                  Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 25.02.2012, 11:38.
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Das funktioniert ohne Probleme. Wichtig ist einen Filter davor setzen.
                    Gruß Sven
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      Wegen dem ßl?
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
                        Wegen dem ßl?
                        Nicht unbedingt. Es gibt ja auch ßlfreie. In den großen setzt sich aber immer etwas Kondenswasser ab, daher am besten ein Druckminderer mit Wasserabscheider zwischen die Leitung setzen.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Mit wieviel Bar wird eigentlich so eine Airbrushpistole betrieben?
                          Grüsse Robert
                            Das ist abhängig von der gewählten Düse, Farbkonsistenz und auch etwas vom Hersteller der Pistole.
                            Der Bereich dürfte nach meinen bisherigen Erfahrungen zwischen 1,5 und 2,5 bar liegen.
                            @TS
                            Um 120€ bekommt man eine gute Gun. Die oben angesprochenen Evolution und Iwata sind wirklich gut.
                            Edit: Muss auch mal wieder was bruschen. Hatte letztes Jahr damit angefangen, einiges gelernt, probiert und viel Freude daran gehabt.
                            Zuletzt geändert von binolein; 27.02.2012, 20:32.
                              Ich kauf mir in 10 Minuten dieses Set (wenn keiner Einwände hat):
                              Profi-Pumpe.de Ihr Online-Shop f?r Pumpen und Pumpenzubeh?r - Kompressor Druckluft Compressor Druckluftkompressor Profi-AirBrush Set Compact II AB04101S
                              Taugen die Pistolen etwas? Ist wohl schwierig zu erkennen.
                              Der (recht leise) Kompressor hat circa 60 Euro wert, so gesehen ist das Zubehör mit weiteren 60 Euro nicht wirklich günstig...
