Airbrush-Hauben: Pics, Technik, Diskussion 03.2011 bis 09.2011
  • Magic-Herb
    • 13.02.2006
    • 508
    • Markus
    • Hengersberg im schönen Niederbayern
    #46
    AW: Airbrush-Hauben: Pics, Technik, Diskussion 03.2011 bis 09.2011
    Hallo!
    Ist sicher auch möglich, ich mache es aber anders. Will sonst noch jemand Vorschläge machen?
    Vielleicht die Buchstaben zusammen mit einer "Haftfolie" plotten, dann beide - wie sonst auch - mittels einer weiteren Haftfolie zusammen aufkleben, die Schatten brushen, die noch auf den Buchstaben befindliche zweite Haftfolie abziehen und - voila - sich an dem Ergebnis freuen?
    Magic-Herb
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      #47
      Hallo Magic-Herb,
      perfekt, nur dass ich halt einfach die normale Maskierfolie nehme. Allerdings muss der Schneiplotter halt so justierbar sein, dass er die beiden Folien zusammen schneidet.
      Wie gesagt, wenn man es erst weiß, dann ist es einfach....
      Albert
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        #48
        so, noch 2 Hauben.... wobei an der Logo-Haube werde ich noch etwas mit Mattlack rumbasteln.
        Albert
        • seijoscha
          seijoscha
          #49
          Schöne Arbeit Albert.
          Schaut gut aus.
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8599
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            #50
            Nabend,
            nachdem Mattlack anscheinend sehr schnell trocknet, hier das Bild von der Logo-Haube mit den matten scharzen Bereichen. Ich hab da noch etwas Flames reingemacht.....
            Albert
            • seijoscha
              seijoscha
              #51
              Nur würde ich gerne mal was neues an Grafiken sehen das Design ist immer wieder bei den Hauben das selbe nur mit anderen Farben und kleinen Veränderungen.
              Bei fast allen Align,Logo Hauben die man so sieht ist das Design mit den Spitz zusammenlaufenden
              Linien zu sehen .Die Linienführung der Grafiken sind von den Standard Hauben Tausendfach wiederholt.Auch das Fenster Design wird kaum verändert .
              • ahlborn
                ahlborn
                #52
                na dann Joschi, ich bin auf deine Haube gespannt.
                @Albert: eine sehr schicke Haube wieder
                • Crashpilotrw
                  Crashpilotrw
                  #53
                  Schaut super aus Albert,
                  Noch ne frage hätte ich. Braucht man für den Matten effekt unbedingt Matten Klarlack oder kann man auch einfach den normalen Klarlack sehr dünn und mit wenig Verdünnung draufsprühen?
                  gruß Rolf
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    #54
                    Hi Rolf,
                    es gibts speziellen Mattklarlack, ich hab mir ein Mattierungsmittel gekauft und kann damit den Glanz-Grad oder besser Stumpfheits-grad variieren.
                    @ Joschi:
                    ich gebe dir recht, aber selbst innovative Brusher wie Tista arbeiten mit Rundungen und Spitzen und legen halt mehr aufeinander. Nachdem die meisten Hauben hoffentlich geflogen werden, gibt es für mich ein paar Grundregeln:
                    * Dunkles Fenster und heller Bauch sieht man einfach gut in der Luft. Sprich man erkennt besser ob man sich grad auf dem Rücken befindet
                    * Das Fenster muss noch als solches erkennbar sein. Damit ist die Form schon so einigermaßen vorgegeben. Und wenn man ehrlich ist, sind Hauben mit einer unmöglichen Form wie z.B. Logo 24 oder Alien auch bei den Haubendesignern nicht wirklich beliebt. Auch bei den aktuellen Neuerscheinungen/Eigenbauprojekten ( Nova, 7HV) wird eine klassiche Haubenform verwendet. Und so was "revolutionäres" wie ein TDR hat vorne ein Fenster, durch das notfalls der Pilot kucken könnte.
                    * Durch das Design kann man die Haubenform schlanker oder auch plattnasiger erscheinen lassen und das sind eigentlich die einzigen wirklich beeinflussbaren Größen.
                    * Die Farbauswahl ist auch auf gelb, orange, rot beschränkt, wenn die Haube geflogen werden soll. Alles andere ist einfach schlecht zu sehen und für mich gilt einfach der Spruch: Was ich nicht sehe, kann ich nicht steuern.
                    * Thema Grafiken: auch das ist beschränkt, wenn die Farbauswahl bei hellen Farben liegt. Bei dunklen kann man da deutlich mehr machen (siehe Tista oder Insane Canopy), aber wie war das mit dem sehen und steuern? Aber ich gebe dir recht, ich würde gerne andere Sachen machen können, aber dazu fehlt in meinem Fall Zeit und Talent.
                    Und noch eine Klarstellung meinerseits: ich persönlich benutze war Airbrush-Equipment, um das zu machen, bin aber sicher kein Airbrusher, sondern würde mich als Lackierer von kleinen Flächen bezeichnen. Also Handwerker, kein Künstler.
                    Noch speziell zu Logo-Haube: Florian wollte das Standard-Design von Mikado in einem anderen Rot mit anderen Schriftzügen. Da ist die "Kreativität" gleich mal eingebremst und beschränkt sich auch Nuancen und Farben....
                    Albert
                    man, ist das jetzt ne lange Erklärung/Rechtfertigung geworden
                    PS.: kuck dir mal die Design von Stefan Schittko an, der hat ein paar ungewöhnliche Hauben, die dir gefallen könnten
                    Zuletzt geändert von Albert; 15.04.2011, 08:06.
                    • TattooStyle
                      TattooStyle
                      #55
                      Sehr schöne Haube Albert !!!
                      • Grillwurst
                        Grillwurst
                        #56
                        @ Joschi:
                        das ist mir auch schon aufgefallen. Es ist natürlich sehr schwierig, dass rad immer neu zu erfinden.
                        Und das ist eben auch nicht der ansporn mancher lackierer. Handwerker üben ihre Handwerk aus um kommerziell geld zu verdienen. Künstler hingegen haben einen tiefgründigeren Ansporn Einzigartiges zu schaffen.
                        Aus dem Grund können manche hier auch in so schneller Folge Mainstream-Hauben "produzieren".
                        Solange sich käufer und verkäufer finden und beide parteien glücklich sind, ist ja alles in Ordnung.
                        • TattooStyle
                          TattooStyle
                          #57
                          Hab mal (weil das wetter nicht so schön is ) an meiner 700er Haube gebastelt
                          MFG Georg
                          • hermslein
                            custom-helicopter.de
                            Haubenlackierungen
                            • 22.01.2006
                            • 1624
                            • Hermann
                            #58
                            hallöle
                            hab mal meine frau beim linieren gefilmt. denke, dafür brauch ich nicht einen neuen thread
                            aufmachen...
                            EDIT: füge den link einfach mal so hier rein, da es anscheinend nicht so richtig funktioniert?
                            anbei noch ein paar bilder der fertigen haube, die ich bekommen habe.
                            grüsse
                            hermann
                            Zuletzt geändert von hermslein; 16.04.2011, 17:28.
                            www.Custom-Helicopter.de
                            • hermslein
                              Haubenlackierungen
                              • 22.01.2006
                              • 1624
                              • Hermann
                              #59
                              sch.... video funktioniert anscheinend in D nicht, da ich musik auf das vid gelegt habe...
                              hab ja mit meiner bescheidenen leitung nur 6 h rauf geladen...
                              • Kalle75
                                Kalle75
                                #60
                                Schaaade... kommt noch ?
