Airbrush-Hauben: Pics, Technik, Diskussion 03.2011 bis 09.2011
  • Kalle75
    Kalle75
    #346
    AW: Airbrush-Hauben: Pics, Technik, Diskussion 03.2011 bis 09.2011
    Werde sie dieses Wochenende gleich mal in Gebrauch nehmen.
    @ Albert : Nutzt Du "nur" die Minijets oder hast Du auch eine Jetstream ?
    Ich plane mir eine JS anzuschaffen... dazu würd ich nen Kompressor mit 206 l/min Ansaug- und 140 l/min Liefermenge nehmen (Güde). Sollte reichen denke ich ?!
    Gruß Kalle
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      #347
      @ Kalle. ne olle minijet 2 und für den Klarlack die 4HVPL mit der 1,3er Düse. Reicht für Hauben
      Albert
      • Kalle75
        Kalle75
        #348
        Was für nen Kompressor nutzt Du fürs Klarlacken ?
        Zuletzt geändert von Gast; 26.08.2011, 18:04.
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          #349
          ich hab einen recht kleinen, kann dir gar nicht sagen wieviel Luft der bringt
          • Crashpilotrw
            Crashpilotrw
            #350
            So habe fertig :-)
            • Mohorc
              Mohorc
              #351
              Sag mal Crashpilot, sind das Decalfolien die du da verwendest?
              Grüße Mohorc
              • Crashpilotrw
                Crashpilotrw
                #352
                Jup, sonst hätte ich das bild nicht so hin bekommen. Es ist einfach zu klein (zumindest für mich). normal mach ich alles mit schablonen oder Plotts, aber wollte mal was neues ausprobieren, das mit den decales klappt schon ganz gut, man sieht es nur bei einem doofen winkel dass es welche sind ;-) ich arbeite dran
                gruß Rolf
                • Mohorc
                  Mohorc
                  #353
                  Die Idee dahinter ist interessant, zumal das ja wenns transparent ist sogar auf hmmmmm Texturen ummünzbar wäre! Sprich Bunt drucken und dann in die Haube mit einarbeiten...
                  Grüße Mohorc
                  • Michal Palus
                    • 23.06.2011
                    • 2354
                    • Michal
                    #354
                    Zitat von Crashpilotrw Beitrag anzeigen
                    War auch noch fleißig
                    Hey,die ganz links ist meine
                    they see me flyin, they hatin
                    • nimic
                      kfz-tattoo.com
                      Folienplots
                      • 05.01.2009
                      • 1188
                      • Schalksmühle
                      #355
                      Hi Crashpilot, das Problem kenne ich auch, ich nebel immer um das Decal mehrere dünne Lagen Klarlack (oder auch 1K- Zwischenlack, den aber gut ablüften lassen), sodass nur ganz weiche ßbergänge entstehen. Muss man halt beim zwischenschleifen und Polieren ein wenig aufpassen.
                      GruÃ? Michael
                      RC-TT
                      • nimic
                        kfz-tattoo.com
                        Folienplots
                        • 05.01.2009
                        • 1188
                        • Schalksmühle
                        #356
                        Das wird nur gut wenn du mit Thermotransfer drucken kannst. Schriftzüge oder kleine Decals gehen auch gut mit Laser aber bei Tinte kann es passieren das diese beim lackieren verläuft.
                        Außerdem können dann auch schnell Luftblasen unter großen Flächen eingeschlossen werden.
                        GruÃ? Michael
                        RC-TT
                        • vodoopaint
                          vodoopaint
                          #357
                          coole hauben albert "hut ab" ......
                          ich hoffe ich kann auch bald meine hauben reinstellen,bin leider noch nie geflogen *grins* aber wer weiss vielleicht passierts ja noch ...... alberts hauben sind auf jeden fall ein hingucker *gefälltmirbuttondrück*
