G-View von Youngblood Ent.
  • carstyling
    carstyling
    Ich habe eine G-View aber mit der Software von 2007
    Jetzt ist die Frage wo und Wie bekomme ich ein Update auf 2009?
    Da die G-View den Mini G noch nicht so richtig kennt und daher eine einstellung fast unmöglich ist.
    THX für Eure Hilfe
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: G-View von Youngblood Ent.
    wo sieht man denn welchen stand man hat?
    und wie äußern sich deine Probleme?
    Mfg.Toni
    • carstyling
      carstyling
      Wenn ich diese anstecke am Gyro dann steht das die version von 2007 drauf ist
      Wenn ich einstelle steht aber aufeinmal ->
      "Display off - Software 09n"
      Am Solid G funkt sie einwandfrei da habe ich erst gestern 2 eingestellt aber auf dem Mini G will sie irgendwie nicht.
      Hat wer ne Ahnung wie ich es updaten kann?
      • Michael S.
        Michael S.
        Morgen...
        Ich muss nachher mal rein schauen....mein G-View ist von 2008 und der MiniG geht ohne Probleme.....
        Ist eigentlich nur ein Display ich glaub da is nix mit Software.....aber ich schau man rein.
        • seijoscha
          seijoscha
          Zeigt das G-View nicht nur die Einstellung über den Gyro an ?
          Ich habe auch einen für meinen ATG aber ich dachte immer das sei nur ein Display um alle
          Werte zu erkennen .
          Das es eine eigenständige Software hat zum Updaten ist mir nicht bekannt.
          • carstyling
            carstyling
            Also die Box braucht ja auch ne software damit sie die daten verarbeiten kann die sie vom Gyro erhält.
            Also am ATG v3 funktioniert sie auch perfekt nur am Mini G nicht
            Das ist doch wie mit nem PC der braucht ja auch ne software damit er die daten verarbeiten kann die er erhält.
            oder sehe ich das falsch?
            Dann den Mini G einzustellen ohne display ist recht aufwendig und wofür hab ich sonst die G View wenn diese nicht funkt
            Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 09:55.
            • seijoscha
              seijoscha
              Also ich habe mal ein wenig Google benutzt da hab ich nichts gefunden auch nicht auf Englisch.
              Ich habe auch noch nie was von einer Update Software gehört für den G-View .
              Aber das das Ding mit einer Software Arbeitet ist schon klar aber von einem Update weiß ich nichts!
              Ist das Teil überhaupt Update Kompatibel wenn ja wie soll das Update auf den G rauf?
              ßber das eine Kabel?ES hat keine Schnittstelle nichts?Geht das dann über das Kabel?
              Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 10:05.
              • Michael S.
                Michael S.
                Das G-View verarbeitet ja keine Daten in dem Sinn...sonst könnte man die Kreisel und den ATG ja nicht auch ohne Display einstellen....
                • carstyling
                  carstyling
                  Das war ja die Frage wie bekomm ich es drauf und wo bekomm ich es her.
                  das kann es ja nicht sein das ich jetzt ne neue G View kaufen muß nur weil ne neue software drauf ist auf der aktuellen.
                  Was mach ich dann mit 2 G-View?
                  Und das Geld so beim fenster rauswerfen das kann auch nichts
                  Doch es bekommt Daten die Sie dir dann anzeigt und wenn die Softewware die Daten nict verarbeiten kann dann kommt anscheinend das Display off
                  Das heißt warscheinlich -> "Kauf dir ne neue dein Müll ist zu alt dafür!" und das kann es nicht sein
                  und in das untermenü kommst nun mal nur mit der G View
                  Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 10:10.
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Jetzt komm mal wieder runter.....hier wird immer gleich geschrieben das etwas nicht geht und Müll ist...meist stellt sich dann raus das es ein Bedienungsfehler war....
                    Ich schau mal kurz bei mir rein......
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Also wenn ich meins anschalte bommt auch c2007.....
                      Ich denke das dann wohl das Problem bei Dir oder am MiniG liegt.....Ich habe schon mehrere SolidG, ATG und auch MiniG`s mit meinen G-View programmiert....
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Ja das glaube ich auch ist bestimmt ein Bedienungsfehler kann mir nicht vorstellen das sich alle
                        die eins von 2007 haben es neu kaufen müssen.
                        • carstyling
                          carstyling
                          So war das ja nicht gemeint
                          Ich glaub das die G-View mich leicht pflanzt da sie ja auf allen anderen Geräten Wie 2x Solid G und 1x ATG einwandfrei funkt
                          nur am Mini G will sie einfach nicht da pflanzt mich entweder der GY oder die G View
                          Oder bin ich einfach nur zu doof die zu bedienen?
                          Das glaub ich aber auch nicht so ganz
                          aber wo sollte der bedienungsfehler liegen.
                          Da ist jetzt die frage
                          Also es ist ein Mini G in kombi mit nem DS 8900G
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            So nu hab ich es nochmal kurz an den MiniG ran gehängt....
                            Erst Display einstecken, dann Hubi an schalten, auf dem Display kommt wieder c2007, dann ca. 3sec. den Knopf drücken und schon bist im Setupmenü.....
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              Ach so was ich vergessen hab....wenn Dein Empfängerakku leer oder fast leer ist dann schaltet das Display auch ab und es stehen alle möglichen Buchstaben und Zahlen drauf....evtl. liegts daran....*?
