Und wieder GY520.....,was stimmt hier nicht??
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    #76
    AW: Und wieder GY520.....,was stimmt hier nicht??
    Am Empfänger vom 600er hat alles gefunzt...
    • Bladti
      • 01.05.2007
      • 1619
      • Christoph
      #77
      Dann Binde doch mal empfänger und sender neu evtl gehts ja dann
      • joachim68
        joachim68
        #78
        Die Fasst Empfänger haben fixe Kanäle, da gibt´s für den "Otto Normalverbraucher" nichts zum reseten.
        @tomtom
        Stecke den Gyro noch mal am Empfänger vom 600er an, gehe an der Funke auf den Speicherplatz vom 250er und versuche es noch mal.
        Funktioniert es, hat der Empfänger einen Schuss.
        Funktioniert er nicht, dann hast du ein Problem mit deinem Speicherplatz und müsstest den 250er auf einen neuen Speicherplatz neu programmieren.
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          #79
          Kaum läuft die Funke und ich stöppsle den Empfänger an sind die gebunden....
          • tomtom70
            • 18.08.2007
            • 1527
            • Schweiz
            #80
            @tomtom
            Hi Jo
            Das geht leider nicht..,da der 250er nur einen 6kanaler hat und der 600er einen 8Kanal...
            Muss am TM8-modul desshalb auch immer umschalten... :-( Von 7Kanal auf 8Kanal
            Und ich hab ja deine Tipp gestern schon befolgt,betreffs"jungfräulichen Speicherplatzes"...,und es hat nichts gebracht...
            Menno...,hatte noch nie so ein fast unlösbares Problem!!
            ICH GLAUB DAS NIIIIIIICHT....
            • joachim68
              joachim68
              #81
              Probiere es trotzdem.
              Stelle halt für den Versuch um.
              Bist du sicher, das du den Gyro auf K4 und nicht auf K6 stecken hast.
              Könnte ja passieren
              • Reiner Fuchs
                Mitarbeiter Hempel KG
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                • 52.042275,10.468926
                #82
                also wenn das jetzt echt am Empfänger ligt hast du echt selber schuld das erst nach 3 Tagen raus zu bekommen ich hab dir vorgestern geschriebenLINK
                das du das Servo bitte mal direkt an den Empfängerausgang wo jetzt das Gy dran ist anschließt.
                • Bladti
                  • 01.05.2007
                  • 1619
                  • Christoph
                  #83
                  Dann trotzdem mal den binding knopf drücken un warten bis die led auf rot springt uznd dann halt wieder auf grün....
                  vll harmonieren empfänger und kreisel nicht miteinander?!
                  • tomtom70
                    • 18.08.2007
                    • 1527
                    • Schweiz
                    #84
                    Könnte ja passieren
                    Dann würde die TS iwi nicht richtig laufen
                    • tomtom70
                      • 18.08.2007
                      • 1527
                      • Schweiz
                      #85
                      Danke dir Rainer,werd ich machen versprochen
                      • tomtom70
                        • 18.08.2007
                        • 1527
                        • Schweiz
                        #86
                        Danke werd ich auch morgen versuchen....
                        • kilothilo
                          • 05.05.2003
                          • 296
                          • Thilo
                          • Fliege überall wo Platz ist
                          #87
                          Hallo Tomtom,
                          werde das Gefühl nicht los, dass du deine Kabel nicht richtig angeschlossen hast vom Gyro zum Empfänger. Ich hab auch den Gy520 und der funktioniert einwandfrei quasi aus der Box. Mach doch mal ein gutes Foto von deiner Installation Gyro/Empfänger/Servo damit wir da mal einen Blick drüber werfen können.
                          • Kaspar Erhardt
                            Kaspar Erhardt
                            #88
                            hallo,
                            vielleicht ist da was hilfreiches dabei, auch eine Software für PC
                            mfg KE
                            • joachim68
                              joachim68
                              #89
                              Und der Dongle dazu??
                              • mountie
                                • 25.05.2006
                                • 147
                                Was für einen Empfänger hast du genau?
