Und wieder GY520.....,was stimmt hier nicht??
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Und wieder GY520.....,was stimmt hier nicht??
    Zitat von tomtom70 Beitrag anzeigen
    Nach dem init.läuft es hin und her..,wie in der BA beschrieben..,ja..
    Also das Servo funzt sonst schon..
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      mhh,
      überprüf mal bitte
      Stecken die Kabel richtig,
      (S=Heckservo)
      SW (R=Empfängerausgang)
      Rot (G=Empfindlichkeit gain)
      wenn der Emfänger Initialisiert bewegt sich das Servo?
      Schnelle Blinkfolge durch kurzes Drücken der Taste -Push- aktivieren,
      mit dem Heckrotorsteuerknüppel den gewünschten Weg nach
      links einstellen, und -Push- drücken.
      Danach Steuerknüppel auf den gewünschten Weg nach rechts einstellen
      und erneut -Push- drücken.
      Feinjustierung
      Dazu erneut -Push- drücken
      und Wege links und rechts (oder umgekehrt) einstellen.
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        mhh,
        überprüf mal bitte
        (S=Heckservo)
        Feinjustierung
        Nach init.bewgt sich Servo..
        Alle richtig gesteckt...
        Genau nach Anleitung,wie auch oben beschrieben.....
        • joachim68
          joachim68
          @tomtom70
          Welche Farbe leuchtet das Led nach dem Einlernen vom Weg?
          Wenn du zu wenig Weg probierst zum einlernen nimmt das der Kreisel nicht an.
          Habe die gleiche Kombo am 250er und bei mir funst es einwandfrei.
          Resete den Gyro noch mal, stelle auf der Funke den Weg auf 100%, hänge das Gestänge aus, programmiere die richtige Auflösung (kann ich jetzt nicht sagen, müsste selbst nachschauen was ich geprogt habe) und nun programmiere den Weg ein (mindestens den halben Knüppelweg), ist es bei dir weniger, musst du den Kugelkopf ein Loch in Richtung Servoschraube versetzen.
          Müsste nun funktionieren.
          • Reiner Fuchs
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            danach bewegt sich das Servo garnicht bei Knüppel bewegung?
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
              @tomtom70
              Eben..,der lernt den Weg NICHT ein m.M.n.
              Aber es leuchtet blau...,Servoeg auf 100%
              Auflösungen hab ich alle durch,sollte aber 1520 sein..
              Beim Einlernen bewegt sich NULL UND NIX!!
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                Leider nein...
                • tomtom70
                  • 18.08.2007
                  • 1527
                  • Schweiz
                  Was auch komisch ist..,nach dem init.leuchtet es manchmal blau(Norm) und dann wieder rot(AVCS)
                  Hab auf Norm..,betreffs des Einfliegens der"Nullstellung"
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    das gibt es doch nicht,
                    kannst du das Servo bitte mal direkt an den Empfängerausgang wo jetzt das Gy dran ist anschließen und und schauen obs sich in beide richtungen bewegt
                    • joachim68
                      joachim68
                      Was hast du für eine Funke?
                      Kann es sein, das du bei der Empfindlichkeit Null eingestellt hast, genau mittig zwischen "Normal" und "AVCS"?
                      Ansonsten stelle mal auf "Normal" 100%.
                      • tomtom70
                        • 18.08.2007
                        • 1527
                        • Schweiz
                        FF9 Futaba
                        Empfindlichkeit Norm/idle1 beide mal erst auf 35%
                        • tomtom70
                          • 18.08.2007
                          • 1527
                          • Schweiz
                          Das stimmt iwi auch nicht....
                          Die LED schaltet auf 3-fach blinken um....
                          Die schaltet schon ein nachdem ich ins Menu3 wechsle...!!
                          • tomtom70
                            • 18.08.2007
                            • 1527
                            • Schweiz
                            Vorher beim Einlernen hat sich mal was getan,was das Bewegen des Servos anbelangt.
                            Aber soooooooooooo langsam in eine Richtung bis zum wahrscheinlichen Anschlag des Servos....,danach ruckartig an den andern Anschlag...,und dann gaaaaaaaanz langsam zurück......
                            Da kann man keinen Limiter einstellen...,verflucht
                            • Reiner Fuchs
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              das langsam rüber ist normal damit kannst du ja das Limit einstellen
                              • tomtom70
                                • 18.08.2007
                                • 1527
                                • Schweiz
                                Ich drücke kurz Push...,und dann läuft das Servo von alleine diesen Weg
                                Ist alles schon eingebaut im 250er...
                                Müsste morgen den Shit auseinander nehmen...KOTZ...
