geringes Heckpendeln: Futaba GY 520 in TREX 600 ESP
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: geringes Heckpendeln: Futaba GY 520 in TREX 600 ESP
    ...das BLS254 - dieses wird dafür ausdrücklich empfohlen und dazu auch mit 1520 frequenz angesteuert...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • hauserch
      hauserch
      Hallo Leute!
      Nachdem mein T-Rex 600 ESP mit LiFe 7S2P Akkus fertig aufgebaut ist und auch die ersten Probeflüge hinter sich hat, habe ich das gleiche Problem mit der Heckeinstellung.
      T-Rex 600 ESP:
      Motor: original Motor 650L
      Ritzel: 14er
      Regler: YGE 120 HV
      AKKU: LiFe A123 6S2P 4600 mAh
      Gyro: Futaba GY-520, Servo BLS-254
      Servos TS: 3x BLS-451
      Pitch: +/- 10°
      Blätter: Radix 600mm SB
      Bei einer Drehzahl von 2000 U/min und einer Regleröffnung von 82% hält das Heck wie angenagelt.
      Bei einer niedrigeren Drehzahl (1800 U/min) ist das Heck ziemlich unruhig.
      Da ich den Heli mit 1850 U/min fliegen möchte, brauche ich einen Tipp, an was es eventuell liegen könnte.
      Schöne Grüße, Christian
      • fdenzler
        • 15.07.2008
        • 68
        • Felix
        Hallo zusammen!
        Die Suche nach der Ursache geht weiter...
        Habe letzte Woche einen anderen GY520 von einem Kollegen erhalten
        -> keine Verbesserung => Fehlerursache ist nicht der GY520
        PS: Mein Kollege fliegt den TREX 600 mit 10S und dem GY520, jedoch mit einem
        anderen Heckservo. Kotronikregler im Reglermodus, sehr hohe Drehzahl, Einwandfrei!
        • fdenzler
          • 15.07.2008
          • 68
          • Felix
          Heute morgen ging ich kurz fliegen (wäre jedoch besser im Bett geblieben...)
          Ich habe aus einem anderen neuen T REX 600 Bausatz (hier möchte ich ein AC-3X einbauen) ein komplett neues Heck gebaut inkl. neuem BLS251.
          Einzig was ich nicht gewechselt habe war das Hauptzahrad und das Autorotationszahnrad.
          Fazit: NULL Verbesserung!
          Einzig was ich bemerkte war, dass ich der Spurlauf der HR-Blätter ganz wenig optimiert werden könnte.
          Leider hatte ich die Haube nicht aufgesetzt und 'spielte noch mit dem Pitch herum', up and down, leider flog der Akku raus
          Der Heli kam langsamm und fast heil nach unten.
          Schönes Weekend
          Felix
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            jedoch mit einem
            anderen Heckservo
            Könntest du das mal testen? Welches verwendet er?
            • fdenzler
              • 15.07.2008
              • 68
              • Felix
              Den Servo Typ publiziere ich morgen.
              Hat jemand Erfahrung mit Spartan DS 760?
              Eventuell mach ich bald dieses Teil in den Rex.
              Grüsse
              Felix
              • hauserch
                hauserch
                #37
                Zitat von hauserch Beitrag anzeigen
                Hallo Leute!
                Hallo Leute!
                Schön langsam glaube ich, dass es an der Drehzahl liegt.
                Bei zu niederer Drehzahl stabilisiert der Gyro zu wenig.
                Bei mir ist es so!!!!
                Habt ihr schon verschiedene Drehzahleinstellungen ausprobiert?
                Wäre intersant, wenn das mal einige ausprobieren könnten.
                • fdenzler
                  • 15.07.2008
                  • 68
                  • Felix
                  #38
                  Salü
                  Bei mir tritt der Effekt in allen Flugphasen auf. Bei 2050 rpm am stärksten (vertikaler Pendelweg am höchsten) und bei 1700 rpm einfach weniger stark.
                  Und, es ist nur beim stationären Schweben bemerkbar!
                  Felix
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    #39
                    Servus!
                    ich habe mir gedacht, daß er horizontal pendelt.....?
                    • fdenzler
                      • 15.07.2008
                      • 68
                      • Felix
                      #40
                      SOORRYY: Es pendelt horizontal
                      • Holger Hessling
                        Holger Hessling
                        #41
                        ich hab den thread nicht vollständig durchgelesen. Hast Du immer noch die originale Heckanlenkung aus dem Bausatz? Falls ja, versuch doch mal eine stärkere Carbonstange als Anlenkung.
                        Einfach vorne und hinten ein Loch in der Größe der Gewindestangen bohren und die dann mit 2k Epoxy einkleben. Drauf dann die Klips. Wenn Du die Stange kürzer machst, kannst Du den Servo weiter nach hinten schieben und hast zwei Vorteile:
                        1. noch stabilere Anlenkung weil kürzer
                        2. bessere Schwerpunktlage
                        Viel Erfolg,
                        Holger
                        • fdenzler
                          • 15.07.2008
                          • 68
                          • Felix
                          #42
                          Salü zusammen!
                          [SIZE="7"]HEUREKA![/SIZE]
                          Heute hatte ich endlich ein Erfolgserlebnis. Ich konnte zwar zeitlich nur kurz fliegen, doch das Zwicken und Pendeln ist weg !
                          Heute ersetzte ich das Heckservo durch ein S9254 (von einem GY-401), programmierte den Gyro neu und alles wunderbar!
                          Selbst bei Drehzahlveränderungen tip top. Gute Heckstabilisation.
                          Unterschied zwischen den Servos: BLS251 560Hz, S9254 280Hz.
                          Mache noch einige Testflüge.
                          Grüsse
                          Felix
                          • gluecksbaerchi06
                            gluecksbaerchi06
                            #43
                            Sauber!
                            Viel Spass mit dem Gyro,ich find ihn einfach nur geil !
                            • fdenzler
                              • 15.07.2008
                              • 68
                              • Felix
                              #44
                              Abschliessend bin ich Euch noch schuldig Euch zu nennen, welches Heckservo
                              mein Kollege erfolgreich in einem TREX 600 mit 10S in Kombination GY-520 fliegt:
                              Es ist das Servo aus dem Originalen Combo: BLS 254
                              Ich bedanke mich bei Euch allen für Eure guten Tipps!
                              Gruss aus Zürich
                              Felix
                              • Kapfinator
                                Kapfinator
                                #45
                                Servus!
                                Na endlich!
                                Die Lösung ist interessant, aber so ist das Leben!
                                Viel Spaß!!
