geringes Heckpendeln: Futaba GY 520 in TREX 600 ESP
  • fdenzler
    • 15.07.2008
    • 68
    • Felix
    Hallo zusammen!
    Ich benötige dringend Eure Tipps. Ich fliege einen TREX 600 ESP mit folgender
    Konfiguration:
    Gyro: GY-520 (760us/normal/F3C/Response Slow)
    Heckservo: FutabaS9251
    Heckplätter: original CFK-Blätter oder Align Plastikblätter (selbes Verhalten)
    Komponenten-Positionierung: siehe Foto, Bermerkung: 2 Montage-Pads
    Problembeschreibung:
    Wenn ich mit dem Heli vor mir schwebe habe pendelt das Heck ganz gering und langsam horizontal 1 cm. Das Heck driftet nicht ab.
    Dieses Verhalten wird verstärkt je höher die Drehzahl (1650-2050rmp).
    Stelle ich die Response auf Standard so wird dieses Verhalten verstärkt.
    Ansonsten keine Vibrationen am Heli bemerkbar. Andere Heckblätter bringen auch keinen Erfolg. Auch die GAIN Veränderung bringt nichts.
    Ansonsten stabilisiert das Heck perfekt auf Pitchveränderungen. Auch rastet das Heck sofort ohne Schwingen ein.
    Wie bringe ich diesen Schönheitfehler weg? Sind 2 Montagepads zuviel?
    Grüsse und Dank
    Felix
    Mit dem GAIN kann ich dieses Verhalten nicht verändern
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: geringes Heckpendeln: Futaba GY 520 in TREX 600 ESP
    Servus!
    Ich habe die Standardanlenkung umgebaut (mittels Carbonstab), da mir die (dünne) Metallstange zu 'filigran' vorkam. Wäre auf jeden Fall einen Versuch wert!
    Die Anlenkung ist leichtgängig?
    Probiere mal 1 Pad!
    Welchen Regler verwendest du?
    Zuletzt geändert von Gast; 14.09.2009, 13:06.
    • fdenzler
      • 15.07.2008
      • 68
      • Felix
      Habe ein Pad des Gyro entfernt:
      Vorher: Gyro + Pad mit Abschirmplatte + Pad
      Jetzt: Gyro + Pad mit Abschirmplatte + 3M-Montageband (nicht elastisch)
      H-Blätter:Align TREX-600 Plastik
      Die Heckanlenkung habe ich geprüft, absolut leichtgängig.
      Nun, war auf dem Flugfeld. Weder besser noch schlechter.
      Habe das Heck beobachtet: Entweder regiert das Gyro einfach zu langsamm auf
      Windstösse.... so dass ich das minimale horizontale Heckpendel feststelle.
      Fact ist aber, dass auf Pitchveränderungen das Heck super gehalten wird und sauber einrastet.
      Hat sonst noch jemand einen guten Tipp?
      Besten Dank.
      Grüsse
      Felix
      PS: Als Regler habe ich Kontronik Jazz 80A ohne BEC
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Servus!
        Dann scheidet der Regler als Ursache schon mal aus!
        Response läßt sich ja noch auf high stellen, oder?
        • fdenzler
          • 15.07.2008
          • 68
          • Felix
          Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
          Servus!
          Korrekt, ich hatte früher mal Response auf STANDARD. Ich ging damals auf SLOW, da das Heck 'ruhiger/ langsammer' pendelte. Aber ich werde es mal mit der jetzigen Gyro-Montage nochmals verifizieren.
          Besten Dank.
          Grüsse
          Felix
          • face
            Gesperrt
            • 15.04.2009
            • 2432
            • Max
            • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
            Kannst ja mal den 3D-Modus ausprobieren, bei mir hatte sich dadurch schon mal ein Problem gelöst, allerdings nicht dieses hier. Ansonsten musst du mal die Anleitung durchforsten und nach Parametern suchen. Hattest du erwähnt wie hoch deine Empfindlichkeit ist?
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Servus!
              Q.e.d.
              • fdenzler
                • 15.07.2008
                • 68
                • Felix
                Salü!
                Meine MX-22 zeigt für GAIN 47 bei 2050 rpm.
                Den 3D-Modus versuche ich morgen auch mal.
                Merci.
                Gruss Felix
                • luis
                  luis
                  Es ist kein regelmaessiges pendeln oder ?
                  Nur so ein unregelmaessiges hin und her, ansonsten alles perfekt ?
                  Ist bei mir und meinem Kollegen auch, haben den 600N mit LGT Gyro drauf.
                  Besser geworden ist es bei mir durch die Alu Blatthalter fuer die Heckrotorblaetter, die originalen hatten lose Kugeln in den Drucklagern. Auch die neuen hab ich aufgemacht und nachgefettet, sind etwas schwach gefettet.
                  Bei mir ist es jetzt nur noch minimal spuerbar, aber kann damit leben, im Flug merkt man es nicht, nur beim schweben.
                  Luis
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    Hast du schon diese neue Heckschiebehülse? Weil sonst läuft das Heck nach 2-3 Flügen schon nicht mehr leichtgängig.
                    • fdenzler
                      • 15.07.2008
                      • 68
                      • Felix
                      [QUOTE=luis;973238]Es ist kein regelmaessiges pendeln oder ?
                      Genau! Und beim Schweben merkt man's!
                      Habe den ESP. Habe jedoch keine ALU-Heckrotorhalter
                      -> Ich schaue mal was es an Tuning Teile gibt....
                      Betreffend Heckschiebehülse (siehe Bild, ist das die neue?)
                      Grüsse und Dank
                      Felix
                      • luis
                        luis
                        was ich als Test noch offen habe ist die Drucklager im Heckrotorblatthalter gegen normale Lager wechseln. Haben andere in diversen Posts mal geschrieben. Ich glaube alles andere ( Pads, Motor magerer stellen, 1000 Kreiselsetups testen etc ) hab ich durchprobiert. Aber glaube das teste ich die Saison nicht mehr, es geht ja nun recht gut
                        Schau mal in den Blatthaltern ob deine Drucklager ok sind und auch gefettet. Ich seh den Zusammenhang zwar nicht, aber in meiner Verzeiflung hatte ich alles probiert. Evtl gehen sie sonst unter Zug nicht ganz sauber.
                        Viel Glueck und halt uns auf dem Laufenden
                        • fdenzler
                          • 15.07.2008
                          • 68
                          • Felix
                          Hab jetzt das ganze Heckanlekung nochmals zusammengebaut.
                          Fragen:
                          1. Halte ich die beide Blatthalter, so haben diese leichtes Spiel auf alle Seiten
                          Liegt das an den Drucklagern?
                          2. Verzweifle beinahe ... Jetzt geht plötzlich die Heckschiebehülse an
                          gewissen Stellen etwas strenger.... ist die Hülse doch kaputt?
                          Schöner Abend.
                          Felix
                          • fdenzler
                            • 15.07.2008
                            • 68
                            • Felix
                            Vergesst bitt Frage Nr. 2: War der Locktide der blockierte (Fehlalarm )
                            • Reiner Fuchs
                              Mitarbeiter Hempel KG
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              • 52.042275,10.468926
                              ich habs so, hatte das gleiche Problem und er steht jetzt.
                              ich hab das Dünne Pad 2mm benutzt Kabel muss locker sein nicht auf Zug, Beim GY alles auf Standard zurrücksetzen Wichtig!
                              3D Modus, Reaktion Langsam, 45% Gain mit FF7
                              bei mir funktioniert der Org. Regler im Gov.Mode ohne Pendeln aber auch nur mit Timing Langsam und Gas Normal
                              um den Gov auszuschließen würd ich troz Kontronik Jazz den gov mal ausschalten und mit einer Kurve probieren.
