Heli dreht ab
  • JD
    JD
    AW: Heli dreht ab
    Hi Friedhofswärter,
    mal eine bescheidene Frage: Mit welcher Drehzahl fliegst Du?
    Wenn da ein kräftiger Motor eingebaut ist, der das nötige Drehmoment bei wenig Touren die Drehzahl zu halten hat, bekommt der Heckrotor nicht genug Drehzal um den nötigen Schub zu liefern, wodurch die Schiebehülse an einer Seite aufläuft.
    Wie und wonach hast Du deinen Heli eingestellt?
    @HelisamV2
    Standard ist der Moskito ein Rechtsdreher, hat halt nur den HR auf der anderen Seite.
    Aber es gibt auch ein Set, um ihn nach linksdrehend umzubauen.
    Jörn
    Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2009, 00:13.
    • friedhofwaerter
      friedhofwaerter
      AW: Heli dreht ab
      Keine Ahnung habe den heli hier im forum getauscht mit Edwin.
      Der hatte alles eingestellt hatte jetzt eben aber noch mal festgestellt das ich dieses Plastikteil woran die HR sitzen noch etwas rausziehen konnte sodaß der Riemen nun auch fester strammer sitzen dürfte morgen mal testen
