Hi Friedhofswärter,
mal eine bescheidene Frage: Mit welcher Drehzahl fliegst Du?
Wenn da ein kräftiger Motor eingebaut ist, der das nötige Drehmoment bei wenig Touren die Drehzahl zu halten hat, bekommt der Heckrotor nicht genug Drehzal um den nötigen Schub zu liefern, wodurch die Schiebehülse an einer Seite aufläuft.
Wie und wonach hast Du deinen Heli eingestellt?
@HelisamV2
Standard ist der Moskito ein Rechtsdreher, hat halt nur den HR auf der anderen Seite.
Aber es gibt auch ein Set, um ihn nach linksdrehend umzubauen.
Jörn
