Heli dreht ab
  • friedhofwaerter
    friedhofwaerter
    Heli dreht ab
    Moin erstmal!
    Mein Moskito hat folgendes Problem:
    Der Kreisel macht seine Arbeit, das Servo ebenfalls , wenn ich ausgerichtet ( nenn es mal so ) habe stehen die heckrotoren mittig, aber wenn er dann langsam hochgeht schwengt er immer nach links ( von vorne gesehen ) wenn ich dann mit der trimmung nach rechts gehe muss ich ganz bis zum Anschlag damit er überhaupt einigermaßen grade bleibt. Das dann gehts auch nicht mehr weiter nach rechts.
    Was stimmt da nun nicht??
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    AW: Heli dreht ab
    was fürn Kreisel? In welchem Mode betrieben? Was passiert wenn du ohne zu trimmen erstmal abhebst? Bleibt nach dem abheben und dem ersten korrigieren am Knüppel das Heck stehen? Oder dreht es kontinuirlich weg?
    GruÃ?
    Steffen
    • friedhofwaerter
      friedhofwaerter
      AW: Heli dreht ab
      Es ist der g 400 im Normal Mode das heck fliegt immer gleich nach der Seite weg mann sollte doch meinen das die heckrotoren in der Mitte stehen sollte oder nicht
      • Oliver Schwabe
        Oliver Schwabe
        AW: Heli dreht ab
        Die Heckrotoren sollten nicht in der Mitte stehen sie sollten so stehen das das ausgeglichen ist was er sich wegdreht, mußt du an deiner pitchhülse mal schauen wie viel das ist(im Flug)
        • friedhofwaerter
          friedhofwaerter
          AW: Heli dreht ab
          Ja dann schlägt die Hülse aber an einer Seite voll an? sodaß ich zur anderen Seite garnix mehr regeln kann??
          • Oliver Schwabe
            Oliver Schwabe
            AW: Heli dreht ab
            Dann musst du den Sevoweg fürs Heck begrenzen. Probier mal
            • Oliver Schwabe
              Oliver Schwabe
              AW: Heli dreht ab
              Oder die Verzögerungszeit ändern (schneller)
              • friedhofwaerter
                friedhofwaerter
                AW: Heli dreht ab
                Irgendwie versteht ihr mich nicht
                Wenn er überhaupt etwas grade bleibt dann nur wenn der Heckrotor ganz links ist also kann er während des Fluges überhaupt nicht mehr nach links korrigieren das kann doch nicht normal sein das heisst die Heckrotoren stehen ganz schief und die hülse ist bis zum anschlag links??
                • Hakko
                  Hakko
                  AW: Heli dreht ab
                  Hi, sagmal ist den alles orginal am Heli? Hört sich an als ob der Heckrotor nicht genug Druck aufbauen kann! Falsche übersetzung auf das Heck! Zu kleine Heckrotorblätter! Oder die Drehzahl viel zu gering ist!
                  Das hab ich doch richtig verstanden, das du quasi nicht gegen die Drehrichtung des Hauptrotors das Heck Steuern kannst!? Da die Schiebehülse schon am Anschlag ist oder ist dort noch Platz?
                  • Klaus13
                    Klaus13
                    AW: Heli dreht ab
                    Ok, fangen wir also vorne an: Wo Deine Heckhülse steht, ist erstmal egal, auch wenn es nicht ok ist, dass sie in der Ecke ist. Die Frage ist, wie stehen die Heckrotorblätter? Im Flug siehst Du das nicht. Im Stand, Knüppel auf Mitte, müssen Sie einige Grad gegen die Drehrichtung des Rotors stehen. Ich kenne den Moskito nicht, weiß daher nicht ob links oder rechts aber auf jedenfall nicht mittig. Bei dieser Heckrotorstellung sollte die Hülse noch einigermaßen mittig sein. Ist Sie das nicht, hast Du etwas falsch eingebaut. Häufigster Fehler: Der Klemmring, auf dem die Heckblatthalterungen sitzen, sitz falsch. Er wird meist mit einer Madenschraube auf der Heckrotorwelle befestigt. Also Madenschraube lösen und den Klemmring etwas nach außen oder innen versetzen, bis die HR-Blätter den oben erwähnten Winkel haben, bei Knüppel Mitte, keine Trimmung! Dann sollte Dein Heli erstmal ohne großes wegdrehen abheben.
                    Gruss Klaus
                    • HelisamV2
                      • 10.04.2005
                      • 2114
                      • Sam
                      • Heilbronn
                      AW: Heli dreht ab
                      Finde heraus wenn du Schwebst und das heck steht wo die Hülse ist.
                      Beim Rechtsdreher zeigen die Heckblätter in Richtung Taumelscheibe.
                      Dieses stellst du Mechanisch so gut es geht ein.
                      Für mich war das Stichwort immer..Alles so gut es geht Mechanisch einzustellen,,,sprich an dem Gestänge schrauben bis die Hülse da steht wo sie stehen soll und das Servo trotzdem 90 Grad zum Gestänge steht.
                      • Klaus13
                        Klaus13
                        AW: Heli dreht ab
                        Hallo Sam,
                        sei mir nicht böse, aber diesen Satz verstehe ich auch nicht
                        Und wie soll er beim Schweben sehen, wo die Hülse ist *
                        Gruss Klaus
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          AW: Heli dreht ab
                          ...Beim Rechtsdreher zeigen die Heckblätter in Richtung Taumelscheibe....
                          Hä, was soll dass denn bedeuten
                          Ich tippe darauf, dass die Anlenkung der Heckrotorblätter falsch herum ist.
                          Hat mal jemand Fotos von der original Anlenkung?
                          • HelisamV2
                            • 10.04.2005
                            • 2114
                            • Sam
                            • Heilbronn
                            AW: Heli dreht ab
                            Also ich hab ja einen Rechtsdreher und wenn ich den Heli von hinten anschaue , haben die Heckrotorblätter einen Winkel richtung Taumelscheibe (wenn der Heli 1 A Schwebt). Das heisst wenn mich nicht alles täuscht , daß die Hülse mehr nach rechts anstatt mittig ist. Also so hat es mir damals einer von einem heliverein beigebracht.
                            Angewand hab ich es seither nichtmehr da ich es einfach erflogen hab
                            Ihr könnt mich jetzt aber auch verbessern falls ich unsinn rede.
                            • friedhofwaerter
                              friedhofwaerter
                              AW: Heli dreht ab
                              Wie bekomme ich den ein Bild hier rein??
