Z.B der OS Max 91 RZ-H Ring war die ersten 10 L bei mir die reinste Rüttelplatte,
danach ging es dann immer besser.
Anfangs machte da auch der GY 611 Probleme weil die Vibratioen zu Stark waren .
Nach 10 L wurde es Besser, und nach 20L lief der Motor perfekt, da waren auch die Probleme mit dem Kreisel weg.
Ein nicht richtig eingesteller V-Motor ist da genauso.
Wenn der nicht sauber rund und weich läuft fliegt der Heli trotzdem, nur halt der Kreisel mag das nicht so.
Uli
.), mit servos ect. siehts dann wieder mal ganz anderes aus!!
