Gyro Solid-G Curtis Youngblood
Manolo
AW: Gyro Solid-G Curtis Youngblood
Hab wieder die Einstellungen von spacebaron übernommen und alles wieder beim Alten!Zitat von Manolo Beitrag anzeigen
Manolo
Hallo Freunde
Versuch gerade das langsame Heckzucken mit der Kreiselempfindlichkeit zu elimieren. Heute ist mir aufgefallen, dass das Heck beim Schweben immer nach links dreht. Das passiert innerhalb von einer Minute und sind rund 15 Grad, danach korrigiere ich mit Gier. Hat das einen Zusammenhang mit der Kreiselepfindlichkeit?
Gruss, Manuel
Manolo
Nun ist alles so wie es sein sollte. Ich habe die Heckrotorblätter von Blattschmid, 80 mm, und nun steht das Heck wie ne eins. Hätte nicht gedacht, dass dies ausschlaggebend ist. Das Heck dreht sich minimal nach links und werde versuchen mit mehr Empfindlichkeit das Heck 100%ig einzustellen....
Gruss, Manuel
Manolo
Hallo Leute
Mein Problem, dass das Heck langsam nach links dreht, besteht immer noch. Da ich bald meine ersten Rundflüge plane, weiss ich nicht ob der Heck bei Rundflug "stabiler" ist als beim Schweben. Hat jemand ein Tipp wie ich den Linksdreh wegbringe?
Das regelmässige Korrigieren des Hecks stellt kein Problem dar, es nervt aber mit der Zeit
LG, Manuel
also ich habe den Solid G im Lepton. => hammer geil
das wegdrehen kommt mit sicherheit von deinem zu kleinen heading Gain wert,
wenn er beim pitchen(lastwechsel) sich wegdreht ist dein dein Gain zu klein!
wenn er beim schweben schwanzelt ist das Heading gain zu hoch. wenn er beim schnellen flug sich aufschaukelt ist der heading gain auch zu hoch.
=> für die nicht dokumentierten Optionen gibt es Videos auf der homepage vom curtis
gruß alacks
Manolo
Danke alacks
Habe den Heading Gain etwas erhöht und nun ist alles perfekt
Hallo!
Ich hatte den Solig G auch in meinem 500er Rex, bis der mir 2 mal ausgefallen ist. Hab den dan zu Freakware zurückgesendet. Keinen Fehler gefunden. Dann haben die den zum Hersteller geschickt. Ich weis zwar nicht ob die in der USA einen Fehler gefunden haben, aber bei mir kommt dieser Kreisel sicherlich nicht mehr rein!
Das ärgste war als die mir am Telefon sagten, daß der Kreisel nichts für so kleine Helis ist.
Nach 2 Monaten Wartezeit habe ich den dann gegen den Sparten ausgetauscht. Ich finde den weit besser, das Heck rastet exakter, und vorallem echt einfach einzustellen.
Gruß UzziGru�
Robert
Manolo
Hallo Olaf
Ich glaube nicht, dass meine Einstellungen vom Rex 500 dir was nützen. Hoffentlich kann dir ein Vibe-Kamerad weiterhelfen. Brauchst Du wirklich ALLE Einstellungen. Das sind ne Menge nämlich...
Manolo
Hallo allseits
Vielleicht weiss jemand Bescheid über folgende Feststellung beim Programmieren des Gyros.
Beim Schweben im Wind korrigiert man dauernd. Insbesondere auch Pitch. Nun stelle ich fest, dass beim Pitch geben das Heck um die 3-4 cm horizontal schwänzelt. Nach der Bewegung "links-rechts-links-rechts" steht der Heli wieder ruhig.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Gruss, Manuel
Michael S.
Also ich hab 2 SoliG im Einsatz im 450er und im 50erNitro, beide 1A.
Das driften ist bei mir nur wenn ich den Hubi aus versehen während der Initialisierung beweg, wenn die aber richtig erfolgt ist ist alles gut.
MfG
Thorstenheli1
Danke für den Link
Ich habe jetzt auch den Solid G da bei meinen letzten bruch mein GP750 zu schrott geworden ist.
Bin mal gespannt wie das teil geht.
Gruß Thorsten
