alternative Servoarme für S3156 gesucht
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    AW: alternative Servoarme für S3156 gesucht
    Zitat von Dachfuerst Beitrag anzeigen
    ich hab mir die hier bestellt. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es die selben sind die Mikado verkauft.
    Ich bin mal gespannt, ob die auf die 3156 passen.
    Gruß Philipp
    die sind für Standard Servos wie 9451 oder auch 9202 usw.
    Ich habe ein paar Hitec Hörner genommen, dies passen nicht richtig, habe Sie einfach mit der Schraube auf die Verzahnung gezogen. Hält seit 20 Starts und wird auch weiter halten.
    Michael
    Helis eben, was sonst?
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Zitat von pbskat Beitrag anzeigen
      Es gibt ja auch nicht wenige Leute, die die Servos ohne Gummitüllen und Messinghülsen direkt aufs Chassis nageln.
      Hast du im 450er Rex bei liegenden Servos und einer Schraube pro Seite Gummitüllen verbaut?
      Gruß Stefan
      • MiMeng
        • 1205
        • Wetzlar
        Lieber Peter,
        da wir uns gut kennen und befreundet sind, Du auch weißt, wie ich Deine Bauerfahrung achte, kann ich dies hier schreiben: bezüglich der Servoarme verzapfst Du grade wirklich horrenden Mist .
        Wenn sich ein Heli (gerade bei heftigem Kunstflug - es ist schließlich Tobi's Rexl) nicht vernünftig steuern lässt, weil die Servoarme sich unter der Last biegen (die Servos hätten ja ausreichend Stellkraft) und der Hersteller keine passenden, anderen Arme anzubieten hat, braucht er sich nicht wundern, dass man mangels vernünftigen Zubehör diese Servos für den betreffenden Zweck nicht empfehlen kann.
        Ich habe es mal mit einer Federwaage gemessen: die langen, passenden Servoarme biegen sich bereits bei 9,5 Ncm, das Servo hat aber 1,4kg Stellkraft (bei 4,8V). Bitte was haben diese Servoarme da verloren *? Blamabel für Robbe, dass sie hier nichts adäquates anzubieten haben, immerhin ein 40 EUR Servo.
        Weiterhin baut man einen Heli nicht für die Eventualität eines Crashs (also wir zumindest nicht), sondern um vernünftig fliegen zu können. Leider ist das ohne weiteres Zutun mit den beiliegenden Servohörnern des S 3153 nicht möglich. Geht das Servo im Crashfall kaputt, kommt halt ein neues rein. Wenn ich's vorher gewußt hätte, hätte ich gleich Hitec - Servos verbaut.
        @Schneipe: weißt Du, welcher Servoarm von der Verzahnung her genau auf die 3153 passt?
        Michael
        Maloocht wie ein Tier: Lohngruppe 4 - kurz nachgedacht: Lohngruppe 8.
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Die HS-65 haben richtig gute Servohebel - so sollen sie sein.
          Da fällt mir ein, ein Kollege hatte mal berichtet, er hat die HS-65 Hebel durch erwärmen einwandfrei auf die S3154 bekommen. Diese haben meines Wissens die gleiche Verzahnung und die gleichen popeligen Servohebel.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • pbskat
            pbskat
            Lieber Michael,
            ich entschuldige mich in aller Form für den Mist den ich hier verzapft habe, verständlich zu begründen versucht habe und mit Links zu entsprechenden Hinweisen des Herstellers unterlegt habe. Auf keines der Argumente einzugehen und das ganze als Mist zu bezeichnen ist sicher der Stil, der diesem Forum weiterhilt.
            LG Peter
            der das Abonnement für diesen Thread nun gelöscht hat.
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              ich meine 3154 sind kleiner und es passen die Hitec HS55 Hebel drauf, sicher bin ich mir da aber auch nicht mehr.
              Gruß Stefan
              • MiMeng
                • 1205
                • Wetzlar
                #37
                Danke für Eure Bemühungen,
                leider konnte keiner eine 100%-tige Auskunft geben. Daher werde ich morgen hier mal anrufen (http://www.ganz-klar-vitrinen.de//shop.php?id=21) und nachfragen, welche Arme nun genau auf die Futaba S-3153 passen. Werde dann Bericht erstatten, da diese ja dann m.E.n. auch für die S-3156 geeignet sein müssten.
                Was mich ärgert ist eben nur, dass man dann eben nochmals 10 oder 12 Euronen für etwas latzen kann, was eigentlich als Selbstverständlichkeit dem Servo (immerhin 40 EUR/Stück) hätte beiligen sollen.
                Michael
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  #38
                  Sorry, ich meinte die 3153. Die haben die gleiche Verzahnung wie 3156.
                  Auf die passen auf keinen Fall HS-55 Hebel, aber angeblich mit warmmachen die vom HS-65. Hab's aber nicht selbst getestet.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • chaosman
                    chaosman
                    #39
                    Die HS-65 passen nicht. Ich habe damals beim Wechsel aber nicht ausprobiert die Hebel mit der Schraube drauf zu ziehen
                    Kai
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      #40
                      Wie gesagt: Angeblich nur mit Erwärmen.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Kholdstare
                        • 14.11.2007
                        • 1390
                        • Philipp
                        • Bern
                        #41
                        S3153/S3154 und S3156__MG__ haben eine ganze andere Verzahnung. Beim 53/54 sind die Servohörner recht filigran, zumindest beim S3156MG deutlich massiver. Ich habe durch Blockieren der TS beim 3156MG kein Verziehen der Servohörner feststellen können. Beim 53/54 jedoch schon.
                        Gruss, Philipp
                        6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                        • Sebastian
                          Sebastian
                          #42
                          Moin!
                          @Peter und Michael (Ich sende Peter diesen Beitrag,damit ers liest)
                          Da kam es wohl zu einem Missverständnis.
                          Es haben nämlich beide Recht.
                          @ Peter: Ich habe den Rex gebaut und stieß somit gleich auf das angesprochene
                          Problem.
                          Ursache war möglicherweise auch die, dass wir uns dafür entschieden haben (wie auch nach Anleitung) die Servos von aussen ein zu bauen.
                          Wie gesagt,es steht so in der Anleitung und wir sind keine Freunde davon,wegen des Austauschs eines Teils den Heli zerlegen zu müssen.
                          Gut, somit steht durch den hohen Dom des 3153 die gedachte vertikale Linie des Servoarms
                          etwa 2 - 3 mm weiter aussen als die der Kugel der Taumelscheibe.
                          Bis hierhin auch kein Problem, das gibts bei vielen Helis und Bauarten,je nach Pilot der seine Pfannen innen oder aussen befestigt am Servoarm.
                          Nun ist es aber weiterhin so, dass man einen langen Arm braucht, um eine geradlienige
                          vertikale Gestängeverbindung von der Taumelscheibe zum Servoarm herzustellen, außerdem um genügend Weg zu erzielen. So wie es mit z.B. Hitecarmen realisierbar ist.
                          Nun ist dem 3153 zwar ein Arm beigelegt,der den Anforderungen von Weg und Geometrie
                          gerecht wird, dieser aber derart weich und so dünn ist,dass er sich bei
                          allergeringster Last sofort verdreht bzw einfach wegbiegt.
                          Du hast mit deinen Ausführungen völlig Recht,
                          dennoch scheint dieses Servo eine Ausnahme dar zu stellen, allein schon dadurch
                          dass man nur zwischen den 3 beigelegten Armen/Scheiben wählen kann.
                          Eigentlich untypisch,wo doch bei anderen Servos desselben Herstellers bereits im Lieferumfang keine Wünsche offen bleiben was Arme und Scheiben angeht.
                          Das Argument einer Sollbruchstelle im Crashfall ist auch sehr gut,
                          steht aber IN DIESEM SPEZIELLEN FALL in keinem Verhältnis zur Steuerbarkeit,
                          denn der Arm hält nichtmal die eigene Servostellkraft aus!
                          Vorrübergehend haben wir es so gelöst,dass wir die ßrmchen gedoppelt haben,
                          also auf einer Seite abgeschnitten und auf die Andere aufgeklebt haben.
                          Ich könnte mir vorstellen,dass auch du,Peter; überrascht bist dass es für dieses Servo
                          sonst keine weiteren Scheiben und Arme gibt,wobei es sonst auch bei Futaba diese in allen unmöglichen Größen,Formen und Längen gibt.
                          Nur für DIESES Servo eben nicht.
                          Vieleicht hat dies ja zum besseren Vertändnis beigetragen und man muss nicht mehr aneinander vorbeischreiben.
                          Sebastian
                          Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2008, 13:14.
                          • sme
                            sme
                            • 21.02.2008
                            • 868
                            • Düsseldorf
                            #43
                            Gruss, Philipp
                            Hallo Philipp,
                            das kann ich so nicht bestätigen.
                            Die Servoarme sind extrem weich und dadurch instabil.
                            Von vernünftiger Ansteuerung kann keine Rede sein.
                            Stefan
                            "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                            • chaosman
                              chaosman
                              #44
                              Die Aussage kann ich auch nicht bestätigen. Die Servohörner sind bei mir absolut identisch mit denen, die z.B. beim 3107 dabei sind.
                              Kai
                              • MiMeng
                                • 1205
                                • Wetzlar
                                #45
                                Aktueller Stand:
                                wollte heute ja telefonieren und nach alternativen Servoarmen fragen - hatte derart viel zu tun, habe es nicht geschafft. Mache es morgen Vormittag und berichte dann.
                                Robbe hat übrigens definitiv keine: habe heute ein HF-Modul zurückbekommen, was ich eingeschickt hatte und wobei ich auch gleichzeitig nach besseren Servoarmen gefragt habe. Schriftliche Antwort von Robbe: "Die gewünschten Servoarme sind nicht verfügbar".
                                Michael
                                Zuletzt geändert von MiMeng; 03.11.2008, 20:21.
