alternative Servoarme für S3156 gesucht
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    Hallo Zusammen,
    wie der Titel schon sagt suche ich Servoarme für das Robbe/Futaba sevo s3156.
    Die Originalhebel sind ja extrem weich.
    Die Arme müssen 16-20mm lang sein.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    AW: alternative Servoarme für S3156 gesucht
    hi,
    die sind sehr gut !!!
    Mikado Art. Nummer 04021 Carbon-Servoarme, 20 mm, Futaba kosten ca. 14 € für 4 stück.
    siehe unter mikado-heli.de unter servo,da ist auch ein Bild zu sehen, optimale Servoarme für das V-Stabi.
    liebe grüße
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 868
      • Düsseldorf
      Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigen
      hi,
      liebe grüße
      danke für den Tip.
      Bist du sicher das die auch für diekleinen Servos passen?
      Bei Mikado steht leider nciht dabei für welche Servos die sind und blöderweise hat Futabe diverse Ausführungen.
      Stefan
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        Benutze die Originalen im 450er. Die sollen beim Absturz brechen und Getriebe ganz lassen.
        Im Flug bekommste die nicht gebrochen.
        Marco
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          kosten 15,30 EUR bei Mikado
          Weiterhin sind die nur für eine Aufnahme von 5,5mm !
          Wenn das Servo-Rad kleiner ist ,passen die nicht.
          Würde mich mal nach alternativen originalen Servokreuzen bei Robbe umsehen.
          grüsse
          T.G.
          • sme
            sme
            • 21.02.2008
            • 868
            • Düsseldorf
            Marco
            Hallo Marco,
            vieleicht brechen sie nicht, aber verbiegen tun sie sich auf jeden Fall, da du ja keine 100%ig rechtwinklige Last anliegen hast.
            Und gerade bei meinem geplanten Einsatz mit V-Stabi wirkt sich das sehr störend aus.
            Stefan
            • sme
              sme
              • 21.02.2008
              • 868
              • Düsseldorf
              grüsse
              T.G.
              Robbe war natürlich mein erster Ansatzpunkt.
              Aber leider haben sie es offenbar nicht nötig Alternativen anzubieten.
              Stefan
              • chaosman
                chaosman
                Die HD-2213 oder HD-2216 Servohörner passen einwandfrei und haben eine Stabilität wie die HiTec Arme
                Kann ich jedenfalls nur sehr empfehlen, ist allerdings nicht so leicht dranzukommen. In Deutschland habe ich leider keine Quelle gefunden.
                Achja, die Servoarme passen auch auf die S3107, das habe ich gerade noch ausprobiert.
                Kai
                • sme
                  sme
                  • 21.02.2008
                  • 868
                  • Düsseldorf
                  Kai
                  Hallo Kai,
                  hast du evtl. eine Quelle für die HD-.... Arme?
                  Stefan
                  • pbskat
                    pbskat
                    Ich habe früher immer Alu-Servohörner verbaut, rot eloxiert, sah geil aus. Irgendwann war dann eines weg und ich habe wieder das Original drangemacht. Beim nächsten Crash waren ale Servos hinüber, mit Ausnahme des einen, wo das Originalhorn dran war. Dämmerts?...
                    • chaosman
                      chaosman
                      Hi Stefan,
                      ich habe meine in Schweden bestellt. Link zum Shop
                      Wenn du dort HD-2213ARM im Suchfeld eingibst, dann findest du diese Servo-Arme. Versandkosten waren super-gering.
                      Kai
                      • sme
                        sme
                        • 21.02.2008
                        • 868
                        • Düsseldorf
                        Hi Stefan,
                        Kai
                        Hallo Kai,
                        danke für den Tip.
                        Da muß ich wohl mal mein chwedisch aufbessern.-)))
                        Stefan
                        • chaosman
                          chaosman
                          Ja, der Bestellvorgang in dem Shop war ein Erlebnis
                          Irgendwie konnte ich mir aber zusammenreimen, was von mir erwartet wurde
                          Kai
                          • Dachfuerst
                            Dachfuerst
                            ich hab mir die hier bestellt. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es die selben sind die Mikado verkauft.
                            Ich bin mal gespannt, ob die auf die 3156 passen.
                            Gruß Philipp
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              ich habe HD Servos (baugleich mit den kleinen Savox/Align) und leider ist da der längste Servoarm auch nur 12,5mm lang, ich hätte da auch gerne was längeres. Die HD Arme gibt es übrigens bei rc-city.
                              Ich könnte was zeichnen und wir lassen das dann bei irgend einem Anbieter aus CFK Fräsen wenn genug Interesse da ist.
                              @Phillip
                              ich glaube die werden zu groß sein
                              Gruß Stefan
                              Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 31.10.2008, 13:18.
