Hi Algenreni,
ist Dein Problem mittlerweile gelöst?
Ich hatte nämlich mal das selbe Problem und bekam von einem anderen Mitglied folgenden Tip:
"Futaba und JR Anlagen haben einen unterschiedlichen Neutralimpuls. Spiel mal ein wenig mit dem Servo Offset (Servomitte )am Kanal des Heckservos herum.
Der Wert sollte so bei 4% bis 8% liegen. Bitte initialisiere den Kreisel nach jeder ßnderung des Wertes neu. Wenn du den richtigen Wert gefunden hast, sind die Ausschläge symetrisch und du mußt nur noch den Servoarm durch umstecken neu ausrichten"
Und was soll ich sagen , das war der Knackpunkt. Die Servomitte verstellt, anschl. den Hebel wieder rechtwinklig aufgesteckt und schon waren die Ausschläge in beiden Richtungen gleich.......
Viele Grüße,
Stefan
P.S. Hier der Link: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=58012
