Futaba Brushless Servos
  • stefimat
    • 24.03.2007
    • 1095
    • Im schönen Allgäu
    Re: Futaba Brushless Servos
    Hallo Gerd,
    Zitat von GerdS
    Mich würde ja mal das Innenleben der Brushless-Servos interessieren. Zum Beispiel, ob der Motor zusätzlich Sensoren drin hat um seine aktuelle Ankerposition zu bestimmen. Bei den Brushless-Antriebsmotoren haben ja die Regler hauptsächlich Probleme beim Anlaufen, bis sie aus den induzierten Spannungen der Wicklungen irgendwann wissen wo der Anker gerade steht. Und im Servos ist ja ständiges Anlaufen bei oft nur wenigen Umdrehungen der Normalfall, also eine besondere Herausforderung für die Elektronik.
    Hmm hört sich logisch an,
    aber eventuell haben die Motoren im Servo durch entsprechende Untersetzung so eine hohe Drehzahl, daß
    dieses Problem nicht auftritt.
    Wie würde das sonst zu der "Werbeaussage"
    ============= Zitat Robbe: ================
    Die Vorteile:
    30% kürzere Reaktionszeit = bessere Beschleunigung
    passen?
    CU l8er Stefan
    • Heliaxel
      Heliaxel
      ich will ja auch meinen Heli mit den neuen brushless Servos ausrüsten.
      Gibt es schon ein paar Langzeiterfahrungen?? Also so 3-4 Monate?? Länger sind die ja noch nicht auf dem Markt.
      Und welche Servos für was? Ich dachte BLS 351 (mech. gemischt) für Pitch und BLS 451 für Roll/Nick! oder nur BLS 451 oder BLS 351?!
      Erzäht mal eure Erfahrungen.
      • rider44
        rider44
        Hallo Miteinander
        Bin mal Gespannt auf die Servos bekomme am Montag Zwei GY611 mit Brushless Servos und den Normalen S9256
        mal schauen was die neuen Brushless so können
        Wenn Jemand intresse an einer GY611 mit Servo hat bitte melden!!!!!
        Gruß tobi
        • Michael Müller
          Hirobo
          Teampilot
          • 11.05.2004
          • 99
          Hallo Tobi,
          gibts die 611 im Set mit den BLS 251?
          Micha
          • Ovid
            Ovid
            Bisher nur im Ausland!
            • rider44
              rider44
              Hallo Micha,
              Bisher nur im Ausland und ab nächste woche zwei stück bei mir
              Ich bekomme sie im Set mit der GY 611 habe gerade nochmal nachgeschaut anstatt des 9256.
              Ich muss aber noch abwarten ob es die BLS 251 sind ich meine aber das es die sind !!!scheiß deutsch!!!deutsche sprache schwere sprache
              Denke mal das ich die Ware bis spätestens mittwoch durch den Zoll u.s.w habe dann kann ich mehr sagen!!!!
              Tobi
              • Landwirt
                Landwirt
                #37
                servus ,
                ich hab mir jetzt auch die bls 451 für denn nitro gegönnt . ist aber ein neuaufbau und noch nicht flugfertig . so machen sie einen guten eindruck . spiel ist kein bissl zu spüren . hoffe mein bec kommt bald . bis dann
                mfg timo
                • rider44
                  rider44
                  #38
                  Zitat von Landwirt
                  servus ,
                  mfg timo
                  Hallo timo
                  Berichte mal wenn du die ersten Flugversuche hinter dir hast!!!1
                  Gruß Tobi
                  • Dominik Hägele
                    Hirobo
                    Teampilot
                    • 04.08.2003
                    • 363
                    • Dominik
                    #39
                    Ich fliege die BLS Servos nun auch schein seit geraumer Zeit und bin echt begeistert. Stromverbrauch ist wie bei andern Servos, sie sind sehr Schnell und absolut spielfrei.
                    Gruß Dominik
                    • Hanno Braun
                      Hanno Braun
                      #40
                      Fliege die BLS im Nitrorex seit langer Zeit auf der TS und habe seit kurzem auch das BLS 251 am 611er
                      Alles bestens. Super Mitte und extrem schneller Richtungswechsel..
                      Gruß Hanno
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        #41
                        ja ich glaub brauch nix mehr zu berichten , wenns beim dominik geht und beim hanno . die fliegen schon länger als ich .
                        aber bei dem preis gibts auch fast nix zum überlegen find ich .kaufen sach ich ,kaufen .
                        mfg timo
                        • rider44
                          rider44
                          #42
                          ja wie gesagt bekomme meine zwei GY611 Sets morgen dann mal schauen !!!!
