Futaba Brushless Servos
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    Hallo Leute,
    grad´ hier http://www.runryder.com/helicopter/t354431p1/ bei runryder gelesen.
    Futaba bringt endlich Servos mit Brushless Motoren heraus. Erhältlich in den USA Ende Juni/Anfang Juli. Angeblich bis zu 5-fach längere Standzeit.
    Hier ein paar Werte:
    * BLS251 Brushless High-Torque High-Speed Tail Rotor Servo for use with GY601/GY611
    Torque @ 4.8V: 51 oz-in â?¢ Speed @ 4.8V: 0.06 sec
    Dimensions: 1.57"x 0.79"x 1.44" (40 x 20 x 36.5mm)
    * BLS351 Brushless High-Torque Metal Gear Servo
    Torque @ 4.8V: 155 oz-in â?¢ Speed @ 4.8V: 0.16 sec
    Torque @ 6.0V: 194 oz-in â?¢ Speed @ 6.0V: 0.13 sec
    â?¢ Dimensions: 1.6 x .8 x 1.5 in (40.6 x 20.3 x 38 mm)
    * BLS451 Brushless High-Torque High-Speed Servo
    Torque @ 4.8V: 111 oz-in â?¢ Speed @ 4.8V: 0.14 sec
    Torque @ 6.0V: 139 oz-in â?¢ Speed @ 6.0V: 0.11 sec
    â?¢ Dimensions: 1.6 x .8 x 1.4 in (40.6 x 20.3 x 35.5 mm)
    Und hier ein Photo:
    Das wäre ja mal echt eine Innovation. Nie mehr tote Servos wegen verbrannter Motorkohlen .
    Dirk
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Futaba Brushless Servos
    ich möchte nicht wissen, was die kosten sollen .
    GruÃ?, Torsten
    • DirkS
      3Digi
      • 13.07.2006
      • 1028
      • Dirk
      • Unna/Fröndenberg
      Hallo Torsten,
      das stand dazu bei runryder:
      Hey,
      The prices are :
      BLS251 : $139.99
      BLS351 : $149.99
      BLS451 : $99.99
      Best regards.
      Modelheliflyer
      Hält sich eigentlich im Rahmen. Wobei man dabei nicht weiß, wo die Preise dann letztendlich hier landen werden.
      Die Umrechnungen, die Firmen zwischen Dollar und Euro verwenden, sind ja manchmal recht seltsam .
      Dirk
      GruÃ?, Dirk
      3Digi Flybarless
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        stimmt, das geht ja noch
        GruÃ?, Torsten
        • Michil
          • 08.06.2006
          • 82
          Wieso Umrechnung?
          Da wird nur das Währungssymbol ausgetauscht.
          • Jörg
            Jörg
            GY-611 mit bürstenlosem Servo BLS251
            guckst Du:
            Ich bin mal gespannt was da noch so kommt.
            Jörg
            • martin87
              martin87
              ....aber immernoch wegen defekten potis :/ ...wenn schon bürstenlose motoren verbaut werden, dann bitte auch ein verschleissfreies system zur wegmessung... - das wäre wirklich mal eine innovation.
              gruss martin
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                und dann gleich noch einen Schritt weiter gehen und endlich mal die PPM-Ansteuerung der Servos in Rente schicken. Da würde sich dann I²C oder eine andere serielle Schnittstelle anbieten. Rein theoretisch könnte man die Servos auch Abwärtskompatibel zum alten Standard gestalten, alles eine Frage des Wollens. Wäre alles eine wirklich feine Sache und würde viele Vorteile bringen.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Jörg
                  Jörg
                  Re: GY-611 mit bürstenlosem Servo BLS251
                  Ups,
                  hab den anderen BL Servo Thread nicht gesehen.
                  @themods: kann zusammengetüddelt werden.
                  Geanu
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Zitat von Michil
                    Wieso Umrechnung?
                    Wer es noch nicht weis: US-Preise sind immer ohne Umsatzsteuer=Tax (und ohne Zoll)
                    @Hermann: Tja, schön wär es. Wenn ich aber an die Verteufelung dieses neumodischen Krimskrams denke (siehe 2G4-Diskussion), wird bei den Technik-Bremsern vielleicht mal 2014 was überlegt.
                    • Michil
                      • 08.06.2006
                      • 82
                      US-Preise sind ohne Sales Tax (ca. 6% in USA) aber innerhalb US mit Zoll. Es kommt also nur die Sales Tax und eventuell noch eine Local Tax (1-2% je nach Gemeinde!!!!!! unterschiedlich) drauf. Kein Zoll, ist schon drin. Ausser man bestellt das Zeug in USA und importiert es hier in Good Old Germanistan.
                      Michael
                      • TommyB
                        TommyB
                        Ich möchte auch noch zusätzlich wissen, wann die USA mal ins SI-Zeitalter finden...
                        "Torque @ 4.8V: 155 oz-in", ts ts ts ts
                        Wer kann Unzen-Inch jetzt mal spontan in Ncm umrechnen?
                        thomas
                        • Wilfried
                          • 29.07.2003
                          • 949
                          • Wilfried
                          • MFC Bremthal
                          Hallo Thomas
                          1 oz  =  0,2778 N
                          1 in  = 2,54 cm
                          155 oz-in  sollten dementsprechend  43N-in  und  demnach  109,37 Ncm sein
                          GruÃ? Wilfried
                          => pfui " Verbrenner-Stinker " !
                          http://www.mfc-bremthal.de/
                          • Carsten45
                            Carsten45
                            Na immerhin geben sie die Spannung in Volt an (noch )
                            Carsten
                            • Fantus
                              • 25.05.2005
                              • 8357
                              Carsten
                              naja 1 Volt ist ja kg*m^2/(s^3*A)
                              da gibts genug möglichkeiten das zu amerikanisieren ..
                              oz*in^2/(s^3*A) ist schon irgendwie nett
                              GruÃ?, Torsten
