Futaba Brushless Servos
  • MartinP
    MartinP
    Re: Futaba Brushless Servos
    Hallo alles zusammen!
    Schaut mal hier rein
    Martin
    • Hughes 500
      • 28.11.2006
      • 1119
      • Udo
      • Zülpich/Heimbach
      warum in die Ferne schweifen wenn das Gute liegt so nah?
      Hier die Preise von Robbe Deutschland
      BLS 251 149 € z.Z. nicht Lieferbar
      BLS 351 159 € z.Z. nicht Lieferbar
      BLS 451 119 € z.Z. Lieferbar
      Vieleicht gibts ja bei dem Einen od. anderen Händler noch was Rabatt.
      Ein 611er Kreisel mit BLS 251 Servo gibts nicht im Set. Ich geh mal davon aus das Robbe erst mal das was am Lager ist verkaufen mus.
      Da steht man sich mimm 6100 LTG Set immer noch günstiger. Un der dürft auch reichen.
      Gr.Udo
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Ich habe die BLS 451 bekommen für meinen 600 Nitro für die TS. Am Wochenende ist Erstflug.
        Es ist ein sehr grosses und dickes Servohorn dabei und ein kleines rundes, wobei man bei beiden
        nicht den parallelen Abstand zum Umlenkhebel einhalten kann, aber ich habe einfach die Löcher
        außen genommen, scheint auch zu funktionieren.
        Von der Kraft her und Geschwindigkeit sind die echt top, hören sich auch wie ein brushless an.
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          @ cyber
          und was gibts neues zu berichten?
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1975
            • Meinrad
            Was erwartest Du denn? Dass ein Hochwertservo funktioniert?
            Gruß Meinrad
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Merke keinen Unterschied zum 9256! Wird auch nicht sehr warm..
              Bazinga
              • Heligary
                Heligary
                haben die 451 genau so kurze Kabel wie die 9451, oder endlich wieder "normal" lange?
                Das nervt nämlich bei den 9451, dass die Kabel bei keinem meiner Helis bis zum Empfänger reichen.
                MfG Gerald
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  also die Kabel vom Nickservo musste ich auf jeden Fall verlängern beim Nitro.
                  Ich kann nur jeden dieses Servo empfehlen, der was mit hartem 3d zu tun hat.
                  Ich kannte vorher nur die S3152, aber das 451 ist echt der Hammer, so schnell und direkt
                  das is echt Wahnsinn. Ich bin begeistert. Aber die technischen Daten sprechen ja für sich.
                  @Daniel: Warum vergleichst du dieses mit dem Heckservo S9256 ? Oder meinst du du hast das
                  neue Brushless-Heckservo getestet?
                  • Banane
                    • 07.06.2001
                    • 426
                    • Rüdiger
                    Hallo, gibt es da auch wenigstens schon Ersatzgetriebe für das 451. MFG Rüdiger
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8599
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      @cyber: Daniel spricht vom BLS 251, das er aufs Heck beim V-Stabi hat.
                      @Gerald: ich find es super, dass mal einer mitgedacht hat und K U R Z E Kabel gemacht hat und ich nicht immer einen Knäuel Kabel im Schrauber liegen habe Sind übrigens beim 451 genaus schön kurz
                      @Banane: ich vermute, dass du das Getriebe nicht bezahlen willst, denn es ist komplett aus Metall und damit sicherlich irgendwas um die 50€ teuer. Was nicht heisst, dass es nicht kaputt gehen kann
                      Ich habe das BLS 451 auf Pitch und es ist ungefähr so schnell wie das S9451, hat aber die Kraft vom 9351. Die höhere Geschwindigkeit kommt wahrscheinlich vom härten Bremsverhalten, das bei den Bürstenmotoren ja bekanntlich zu Bürstenfeuer und damit Abnutzung und Störungen führt und deshalb nicht so hoch eingestellt wird.
                      ==> für mich ist das BLS 451 das momentan beste Servo von Futaba
                      Albert
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        genau Daniel spricht vom 251. Werde mir das wohl auch holen müssen. Müsste nicht eventuell das Getriebe des 9451 passsen (für das 451) ?
                        Dennis
                        Mikado Logo 600 3D V-bar
                        • Sunnyside19
                          Sunnyside19
                          servus,
                          hat schon wer Erfahrungen mit dem 351 sammeln können, als single pitch Alternative zum 9351?
                          lg,
                          Sunny
                          • stefimat
                            • 24.03.2007
                            • 1095
                            • Im schönen Allgäu
                            dürften ja inzwischen lieferbar sein, oder?
                            Hat diese Servos schon jemand eingesetzt, und somit schon Erfahrung?
                            CU l8er Stefan
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              ich habe die BLS 451 im MP V50, den ich auf Standard Servos umgebaut habe.
                              Werde die tage mal berichten.
                              uli
                              • GerdS
                                • 20.03.2005
                                • 1219
                                • Gerd
                                • Bodensee
                                Mich würde ja mal das Innenleben der Brushless-Servos interessieren. Zum Beispiel, ob der Motor zusätzlich Sensoren drin hat um seine aktuelle Ankerposition zu bestimmen. Bei den Brushless-Antriebsmotoren haben ja die Regler hauptsächlich Probleme beim Anlaufen, bis sie aus den induzierten Spannungen der Wicklungen irgendwann wissen wo der Anker gerade steht. Und im Servos ist ja ständiges Anlaufen bei oft nur wenigen Umdrehungen der Normalfall, also eine besondere Herausforderung für die Elektronik.
                                Gruß Gerd
                                FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
