mfg
Alternative zum S9254
Jarus
Hallo suche mir schon seid 2 Tagen nen Wolf, gibt es zum S9254 ne alternative (in Verbidung mit dem 401)
mfgStichworte: -
Gerhard Grasser
Re: Alternative zum S9254
- welcher Heli?
- was willst fliegen?
- warum nicht S9254?
Gerhard
Gibt zum Beispiel das S9253 oder die umprogrammierten Volz Servos....wobei das S9254 momentan noch immer am besten funzt...wiso also nicht nehmen ?
Marcel
Hermann Schellenhuber
Servus,
das 9254 bekommt man schon für um die 70 Euro, da würd ich nicht lange rumsuchen.
Schöne Grüße,
Hermann
Jarus
-raptor
-rundflug
-schlechte erfahrung mit dem s9254
hast du einen link zu den volz servos?
Hallo Jarus,
Schlechte Erfahrung mit S9254*
Welche Erfahrung war das denn?
Hab diese Servos mit 401 auf Heck noch nie Probleme gehabt!!!
Gruss Jürgen
whistler
Na ja, ich habe auch schon reichlich ßrger damit gehabt, sind insgesamt alles Andere als haltbar.
Das Krasseste war nach nur 5 Tanks ohne Crash etc. , dass das Teil hat nicht mehr sauber zurückgestellt hat. War natürlich eines ohne deutschem Kleber, das machst Du auch bei 70,-- EUR nur einmal mit.
Ein anderes hatte komplette Aussetzer, sprang dann hinterher, sorge für schöne Beinahe-Crashes mit halbem Herzinfarkt. Dann noch eines mit "Motorschaden" nach Crash?!?! Hallo Robbe Service? Erstaunlich... Wurde aber für kulante 77 EUR (netto, versteht sich...) gegen ein neues deutsches getauscht.
Wenn man hier im Forum etwas rumschaut, trifft man auf reichlich Probleme mit dem 9254!
Also ich bin auch schon gespannt auf Alternativ-Vorschläge...
Grüße - Detlef
Für welchen Rappi? 30er/90er *Zitat von Jarus...gibt es zum S9254 ne alternative (in Verbidung mit dem 401)
Oder besser gefragt: Welche Parameter (Stellzeit, Stellwinkel, Stellkraft, Haltekraft, bei welcher Bord-Spannung) soll das Servo denn haben?
Tom
Jarus -
Helifly
Tach,
Hab auf meinem 401er nen S9405.Das ist fast so schnell wie diese digitalen Dinger verbraucht aber nicht so viel Strom und ist recht zuverlässig.Hat jetzt sogar schon ein paar Stürze hinter sich und verrichtet immer fleißig seinen Dienst
Der Preis ist glaub ich nicht so niedrig aber wird wohl nahe bei den S9254 liegen.
Grüße,Chris
ich hab das 9451 inkl 401 auf meinen Mille 2 geflogen. Ging einwandfrei und das Servos hat immer genug Power und war nie am limit. Hab Es sogar im nicht Digi Modus geflogen und das Heck stand wie ne eins. War ein geiler Heli, aber ich Depp hab Ihn vk um mir diese JR Kiste zu kaufen... was für ein Fehler!!!
auch mein 9254 im Verbund mit Gy 502 ist nach ca. 70 Litern im Raptor, was ungefähr einer Betriebszeit von irgendwo an die 50 Stunden ausmacht, defekt
Habe wieder ein 9254 eingebaut da ich auch nicht wirklich weiß was da die Alternative wäre
Der Ausfall hat sich Gott sei Dank angekündigt so dass ich keinen weiteren Schaden am Modell beklagen muss.
Es fing mit dem kurzen Ausbrechen des Hecks an und ging bis zu 180° Piroetten im Schwebeflug da ich vorgewarnt war und keine Rundflüge mehr gemacht habe, aber so Drehung wenn man denn nicht damit rechnet treiben einem auch schon mal die Schweißperlen auf die Stirn.
Das tollste war aber dass das Servo wenn ich es am Servotester (Graupner) geprüft habe keine Ausfälle zeigte, es schien nur manchmal etwas langsamer zu laufen, obs wirklich so war kann ich noch nicht einmal mit Gewissheit sagen.Beste Grü�e
Heinz Kreutzburg
was wohl die Lebensdauer stark beeinflust ist die Zellen bzw Voltzahl und die eingestellte Empfindlichkeit. Ich hab noch nie ein Heckservo gebraucht. Flieg immer mit ca 38% Empf bzw stell die Hebeln so ein das ich auf 38% komme und mit 4 Zellen oder mit 5 Zellen und Robbe Limiter (5.8V).
pitcher
es wird kein Servo geben, was 100% Ausfallsicher ist. Daher ist das 9254 keine so schlechte Wahl, auch wenn hin und wieder über Ausfälle berichtet wird. Das Servo gehört sicherlich zu den am meisten verwendeten Heckservos überhaupt, da relativieren sich gelegentliche Ausrutscher.
flyrichard
Nunja je nach Betriebsumgebung können 50 Betriebsstunden schon das Ende des Servos bedeuten ;-)
Wichtig ist halt wie man die ganze Sache einstellt dann hat man auch lange Freude an den Heckservos...
Mein 9251 hat 80 ! Stunden gehalten und das in nem ruppigen 90iger der nicht nur geradeaus vorwärts fliegt defekt war lediglich das Poti es war durchgescheuert...
Um das Servoleben zu verlängern die immer wieder gerne aufgeführten Ratschläge
Leichtgängigkeit
Spielfreiheit
Heli Vibrationsfrei
Servos nicht anlaufen lassen
Empfindlichkeit nicht so hoch wie möglich sondern nur soviel wie nötig!
Lagerung des Servos
Lagerung des Kreisels
sauberes mechanisches Grundsetup
usw ...
wenn mir 3 mal nach kurzer Zeit ein hochwertiges Heckservo abraucht dann suche ich doch erstmal bei mir selbst ob´s da nicht irgendein "Problemchen" geben könnte...
mfG
Ricardo , der leider nicht von Robbe / Futaba unterstützt wird und seine Servos auch kaufen muss
