Leute, macht's doch nicht so kompliziert!!!
Gestänge so einstellen, daß man in beide Richtungen einen vernünftigen Ausschlag am Heck hat, Kreisel rein, AVCS Modus 50%, einschalten, fliegen!!!
Da gibt's nix einzustellen, das Ding geht immer, und solange der Ausschlag in beide Richtungen ausreicht, um den Heli am Wegdrehen zu hindern, funktioniert das einwandfrei.
Der Normalmodus hat beim 401 keine Daseinsberechtigung mehr, am besten einfach vergessen, zusammen mit der ganzen Diskussion.
Die Kreiselempfindlichkeit gehört übrigens nicht auf einen Schieber, sondern auf einen flugphasenabhängigen Festwert. Gerade die FX-18 unterstützt das wunderbar. So hat man immer eine reproduzierbare Einstellung und kann nichts falschmachen.
Wenn man dann mal besser fliegen kann, und es einen stört, daß das Heck im schnellen Rückwärtsflug oder bei TicTocs usw. nicht genug hält, dann erst lohnt es sich, an die Feineinstellung von Kreiselempfindlichkeit und Gestänge zu gehen.
Tschüß, ich geh jetzt Rückwärtsloopings üben. Mit meinem 3D-MP mit GY401, der im Leben noch nie den Normalmodus kennengelernt hat, und bei dem die Empfindlichkeit und das Gestänge seit dem Erstflug nicht mehr verändert wurden.
Jochen
