Probleme Mit Gy 401
  • JOMO
    JOMO
    Probleme Mit Gy 401
    ?( Hallo
    Wer kann mir helfen ?
    Fernsteuerung FX 18, Empfänger R147, GY 401, Heckservo 9254
    Ich habe folgende Probleme:
    1. Wenn ich den Linearschieber auf der Fx 18 in die Stellung AVCS bringe, bleiben die Heckrotorblätter nicht in der angesteuerten Position stehen, sondern laufen wie im Normalmodus in Neutralstellung.
    2. Sobald ich den Stecker für die Kreiselempfinlichkeit auf Kanal 5 einstecke und den Hubi ruckartig um die Hochachse drehe bewegt sich das Hecksevo nicht, ziehe ich den Stecker ab und bewege den Hubi ruckartig um die Hochachse steuert das Heckservo gegen.
    habe das Heckservo und den Gyro schon ausgetauscht.
    Gruß Josef
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Probleme Mit Gy 401
    Schaltest du im AVCS-Modus ein?
    • JOMO
      JOMO
      Probleme Mit Gy 401
      Hallo Ringding
      Nein, ich schalte im Normalmodus ein
      Josef
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Probleme Mit Gy 401
        Warum glaubst du nicht, was im Handbuch steht? Dort steht geschrieben, dass man immer im AVCS-Modus einschalten muss. Wenn du dich nicht dran hältst, darfst du dich nicht wundern...
        • tomm27
          tomm27
          Probleme Mit Gy 401
          Hi Josef,
          ist mir und vielen anderen auch passiert. Steht drin, aber irgendwie überließt
          man es schnell
          Tom
          • Otto W. Eberbach
            Otto W. Eberbach
            Probleme Mit Gy 401
            Hallo Josef,
            auch ich hatte Probleme mit 401.
            Nach vielen Hinweisen im Forum schalte ich jetzt immer im Sender AVCS an, dann den Empfänger ein, und dann allerdings im Sender wieder zurück in Normal.
            Damit erreiche
            1)eine reproduzierbare Null-Stellung von Flug zu Flug,
            2) kann das Modell nicht mit einem Vollauschlag des Heckrotors abheben, was beim NT fatal ins Gras geht.
            Mit Normal ist immer irgendwie eine Mittelstellung des Heckrotors.
            Vielleicht kann Dir der damalige Thread auch weiterhelfen, dorthin geht der Link.
            Grüsse
            Otto
            • JOMO
              JOMO
              Probleme Mit Gy 401
              Habe auch im AVCS Modus eingeschaltet trotzdem läuft das Servo nach einem Steuerbefehl in Neutralstellung. Im AVCS-Modus brennt die Statusanzeige dauerd,solange kein Steuerbefehl gegeben wird.
              Kann mir vieleicht auch jemand zur Frage 2 weiterhelfen ?
              • Ovid
                Ovid
                Probleme Mit Gy 401
                Macht doch mal ein FAQ über den 401!So oft wie dieses Problem auftritt.
                mfg
                • JOMO
                  JOMO
                  Probleme Mit Gy 401
                  Hallo Otto
                  Hallo Tom
                  Hallo Ringding
                  Erst eimal Danke für Eure schnellen Antworten.
                  Kann unter Umständen der Linearschieber defekt sein, da nach dem Einschalten im AVCS-Modus und anschließendem Umschalten in den Normalmodus die Statusanzeige weiter mit Dauerlicht brennt, anstatt im Normalmodus zu blinken ?
                  Habe aus Versehen in der letzten Anwort meinen Namen vergessen Sorry
                  Josef
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Probleme Mit Gy 401
                    Mach mal an den Empfängerausgang zum Testen ein Servo dran, und schau wie es sich verhält.
                    Dann zum Vergleich mal auch ein ganz einfaches Modell im Sender Proggen und da z.B. am Seitenruderkanal auch die Servowege gegenprüfen.
                    Ev. hast ja irgendwo eine Wegbegrenzung oder Mischer drin ...
                    • tomm27
                      tomm27
                      Probleme Mit Gy 401
                      FAQ wäre ne klasse Idee, die Anleitung ist meiner Meinung nach nicht ganz verständlich geschrieben, gerade für Anfänger.
                      Denke das spiegelt sich im Forum deutlich wieder !!!
                      Tom
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Probleme Mit Gy 401
                        Hier im RC-Heli-Wiki steht schon mal was. Und wer was weis schreibt es rein!
                        Aber wo zum Teufel steht im Manual, dass man immer im AVCS-Modus einschalten soll?
                        • KaiB
                          • 14.07.2005
                          • 430
                          • Kai
                          • Essen, Oberhausen
                          Probleme Mit Gy 401
                          sehr spannend das Thema. Ich habe hier auf dem Tisch
                          einen brandneuen GY401 mit S9254 und werde diesen
                          gegen meinen G-300 mit S3152 im Spirit L-16 tauschen.
                          Genau vor solchen Problemen habe ich etwas Angst. Zur Zeit
                          fliegt der Heli wenigstens
                          Als Einsteiger benötige ich zum Schweben mit etwas links und rechts wohl
                          kein AVCS, oder ?
                          Ich habe das Manuel schon dreimal gelesen und so verstanden,
                          dass ich im Normal-Modus, den ich wohl zunächst nur nutzen werde, einschalte
                          und die Servogestänge etc.zuvor auf Nullstellung gebracht habe.
                          Erst wenn AVCS umgeschaltet werden soll, muss hier ein zweiter
                          Nullpunkt eingestellt werden. Richtig *
                          Kann ich hier beim Einbau böse Fehler begehen ?
                          Danke und Grüße
                          Kai
                          TDR AC3X,PowerJive 120HV
                          Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                          Acrobat SE AC3X
                          • SULOX
                            SULOX
                            Probleme Mit Gy 401
                            Hallo KaiB
                            kein AVCS, oder ?
                            eben gerade als änfänger kannst du ihn gebrauchen. du musst dich dann nicht ständig um das heck kümmern um ihn auf position zu halten.
                            NEIN.
                            immer im avcs einschalten.
                            welchen modus du fliegen willst spielt dabei keine rolle.
                            das die gestänge passen müssen ist schon richtig, doch wirst du deine schwierigkeiten haben das als anfänger im flug vernünftig einzustellen.
                            deine anleitung zum hubi schweigt sich zum thema neutralstellung heckrotor bestimmt nicht aus. (ca 4-5° oder xy millimeter bei eingeklaptem zustand und bestimmten betrachtungswinkel.)
                            damit kannst du meistens ohne probleme im avcs modus fleigen.
                            aber perfekte ergebnisse für spätere manöver wirst du so nicht erreichen. dafür musst du die optimale nullstellung schon erfliegen. aber nicht als anfänger halt.
                            avcs ist zum schweben üben der einfachere modus. (meiner meinung nach)
                            einen zweiten nullpunkt gibts nicht.
                            der ist im avcs und normalmodus identisch. (vereinfacht ausgedrückt)
                            viel glück noch damit...
                            • KaiB
                              • 14.07.2005
                              • 430
                              • Kai
                              • Essen, Oberhausen
                              Probleme Mit Gy 401
                              Danke Dir vorab,
                              Nun ja, das Gestänge war ja bei meinem bisherigen Kreisel (G-300)
                              auch schon auf neutral gestellt. Wenn ich da nichts verändere und
                              den S9254 genau wie bisher auf 90° anschließe, dürfte sich da eigentlich
                              kein Veränderung ergeben.
                              Wenn ich dann den Knüppel und die Trimmung auf NULL stelle, sollte
                              der GY401 diese Position beim initialisieren doch als neutral erkennen.
                              Dreht der Heli dann leicht weg beim Schweben regle ich den Rest
                              über die Feintrimmung, oder nicht *
                              Kai
                              Acrobat SE AC3X
