GY601 und 5 Zellen (6V)
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    Salut Alex
    Klar ist das Puschen nur bei Hochstromanwendungen nötig. Trotzdem wird beim Puschen die Spreu vom Weizen getrennt.
    Ungesunde Zellen werden den Vorgang nicht überleben und sind somit aussortiert.
    Das matchen ist dabei nicht mehr nötig, resp. der Aufwand lohnt sich nicht.
    Die Zellen sind danach auf etwa dem gleichen Level.
    Ausserdem ist der Aufpreis für das Puschen nicht der Rede wert.
    Als Messwert kann ich nur folgendes bieten:
    Ich kann bei den GP2000er gut 1500mAh bei 2A Entladestrom entnehmen, bis der Akku
    auf 4.80V fällt.
    Ungepuschte Zellen habe ich nicht gemessen.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • jguther
      jguther
      Mir fällt immer wieder auf, daß Leute nach einem Flug den Empfängerakku nachladen und meinen, sie hätten soviel verbraucht, wie beim Nachladen angezeigt wird.
      Das ist natürlich nicht so.
      Die Delta-Peak Abschaltung sorgt dafür, daß der Akku je nach Ladegerät um ca. 100 bis 300mAh überladen wird. Wenn man wissen will, wieviel man pro Flug verbraucht, muß man es so machen:
      a) Akku laden
      b) einen Flug machen
      c) Akku nachladen, eingeladene Kapazität notieren
      d) zwei Flüge machen
      e) Akku nachladen, eingeladene Kapazität notieren
      Der Verbrauch pro Flug ist die Differenz zwischen e) und c). Das ist viel weniger, als c)
      So lassen sich auch die teilweise absurd hohen angeblichen Stromaufnahmen mancher Helis erklären. Ich habe schon Angaben von 3A Durchschnitt gehört, in Wirklichkeit war's dann die Hälfte.
      (Bei Lipos gibt's das Problem natürlich nicht. Durch die CC/CV Lademethode sieht man beim Nachladen ganz genau, wieviel man verbraucht hat. Bei meinem 3D-MP mit den angeblich so stromfressenden Volz MicroMaxx und SpeedMaxx Digitalservos sind das pro 12-Minuten-Flug so um die 150mAh, entsprechend 0,8A Durchschnittsstromaufnahme.)
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        Absolut richtig. Wenn man den Stromverbrauch einigermassen erfassen will, dann unmittelbar vor dem Flug laden.
        Fliegen und nachladen. 2 Flüge und wieder nachladen...
        Dann kann wie oben beschrieben ein angenäherter Wert errechnet werden.
        Mit meinem 90er Airfox mit GV-1, 601er und 5 Digis brauche ich für 10 Minuten fliegen rund 220mAh.
        Veritas odium parit
        • rudi1025
          • 01.09.2005
          • 101
          • Rudolf
          Hallo Jungs,
          Ich messe den Stromverbrauch mit einem kleinen Messgerät v. Conrad.
          Das geht super und der Stromverbrauch bei mir beträgt ca.: 250 mAh pro 10 min. Flug.
          Das Messen mit dem Nachladen ist bei manchen Ladegeräten und Accu's nicht ganz richtig. Als Richtwert Ok. 8)
          Habe auch das Modis von robbe geht auch ist aber umständlich zum Handhaben.
          (Notebook zum auslesen der Daten usw.)
          MODELL: :rolleyes:
          -Mil.III pro
          -Yamada91ST
          -GY601+S9251
          -3xS9350 TS
          -1xS3152 Gas
          -5x2400 mAh
          -robbe Limiter 5,8V
          Ich bin draufgekommen das der Stromverbrauch sehr von den Rotorblätter abhängt.
          Wenn der Schwerpunkt in der Tiefe stimmt dann ist der Stromberbrauch auch zwischen 200-300 mAh.
          Der Stromverbrauch ändert sich nur gering ob gehovert oder 3D(soft) geflogen wird.
          Auch der GY601 hat den Stromverbrauch nicht wesentlich erhöht.
          RUDI
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            @Rudi
            Der Stromzähler ist ein praktisches Gerät, ich will's jetzt sicher nicht schlecht machen, aber wenn das so verschaltet ist wie ich glaube, dann hätte ich Bedenken beim dauerhaften Einbau im Heli, denn es stellt einen weiteren Ausfallfaktor dar.
            Ich schätze mal, der Strom wird über einen Shunt gemessen, das ist ein ganz gewöhnlicher, etwas höher belastbarer Widerstand, der in Serie mit dem Akku hängt und über den der gesamte Versorgungsstrom fließt.
            Das heißt: Fällt das Ding aus (z.B Vibration, zu hohe Strombelastung) ist der Ofen aus.
            Für welche Ströme ist das Gerät denn ausgelegt ?
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • rudi1025
              • 01.09.2005
              • 101
              • Rudolf
              @AlexBonfire
              Hast Recht der dauerhafte Einbau wäre ein Sicherheitsrisiko. 8)
              Ich bau es nur für Test&#39;s ein.
              Die max. Belastung keine Ahnung habs schon so lange -> nie Probleme gehabt
              muss erst nachschauen.
              RUDI
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                #37
                Zu Testzwecken einbauen ist schwer OK ...
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
