Ditex Servo, warum so wenig im Heli verbaut?
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    AW: Ditex Servo, warum so wenig im Heli verbaut?
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    Gibt es jetzt nicht nur noch die ECO Line Versionen ohne Tele und Programmierbarkeit?
    Mfg. Toni
    Du scheinst recht zu haben. Im Shop gibt es bei Hacker nur die EL ohne Programmierung und Telemetrie. :-(
    Die Telemetrie ist mir eigentlich relativ egal.
    - mir gefällt der einstellbare Sanftanlauf
    - die einstellbare Pulsweite (Frequenz 760)
    Und vor allem der 360* einstellbare 0 Punkt.
    Ich stelle mir das so vor. Alle Gestänge gleich lang einstellen. Länge nach Anleitung.
    Servohebel drauf, Servo von Hand verschieben bis ich 0* Pitch habe und dann Servo Mitte abspeichern.
    Dann habe ich die perfekte Einstellung ohne im Flybarless zu trimmen.
    Wenn ich richtig überlegt habe.
    Muss ich aber noch testen.
    Was kosten BK Servos, MKS, Futaba. Da kann ich nichts individuell anlernen.
    Zuletzt geändert von SpeeDJ; 21.01.2022, 22:52.
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
    • SpeeDJ
      • 01.02.2008
      • 599
      • Sebastian
      • Künzelsau
      Aber natürlich doof wenn es wirklich nur noch die Servos ohne Programmierung und Telemetrie gibt�
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Stimmt das können nur die Ditex
        Es gibt einige andere Hersteller die das schon lange können...um nur mal ein Beispiel zu nennen jedes Futaba SBUS2 Servo stellst du die Mitten nicht mehr über subtrim im FBL ein, sondern direkt im Servo mittels Servo direkt an Funke anschließen (ohne extra Software) auch diverse andere Parameter können so eingestellt werden. Habe zwei CGY im Einsatz und die HC700 mit 760µs an Heck und TS und die Mitten komplett nur noch im Servo eingestellt. Beim CGY weiß ich, dass man Performance verschenkt wenn man hier hohe Trimmwerte im FBL einstellen muss. Auch bei einigen Hitec Servos kannst du Mitten und Wege direkt im Servo programmieren...ebenso damals bei manchen JR Servos.
        Gruß Andi
        • Thoemse
          • 10.01.2016
          • 1090
          • Vorarlberg, Österreich
          Frsky xact servos haben Telemetrie und können mittels LUA Skript an der Steuerung eingestellt werden. Ich muss die mal testen.
          Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Hast du ein HC 700 fürs Heck?
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Hitec hat auch programmierbare Servos im Programm.
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                Ich stelle mir das so vor. Alle Gestänge gleich lang einstellen. Länge nach Anleitung .
                theoretisch ja, jedoch ob dann bei jedem Servo auch der Servoarm und das Gestänge den 90° Winkel haben, bin ich mir nicht sicher.
                Und zum Softanlauf, das haben die GDW Servos auch , einfach nicht programmierbar.
                Gruss Gery
                • Meinrad
                  • 07.06.2001
                  • 1975
                  • Meinrad
                  Und was ist jetzt der Vorteil, wenn ich in jedes Servo einzeln per Software reingehen muß, um eine kleine Mittenverstellung zu machen, während es im Sender zumindest genauso bequem zu machen ist. Schließlich machen wir ja keine riesige Verstellungen. Ich bin keineswegs gegen diese Servos, habe, aber so meine Bedenken bei den hier erwähnten Vorteilen beim Einstellen.
                  Meinrad
                  • B.W.
                    • 02.05.2009
                    • 301
                    • Bernhard
                    • Woergl/Tirol
                    Die FrSky Servos kommen aus der gleichen Fabrik wie die Ditex, anscheinend steht bei den Ersatzgetriebe - Verpackung auch noch Ditex drauf.
                    Gruß Bernhard
                    • SpeeDJ
                      • 01.02.2008
                      • 599
                      • Sebastian
                      • Künzelsau
                      Meinrad
                      Der Vorteil ist. Servohebel drauf und das Servo exakt auf 90° Servoarm stellen.
                      Dann dies als Nullpunkt speichern.
                      Sonst hast du durch die Verzahnung der Arme nicht immer genau 90°.
                      Zuletzt geändert von SpeeDJ; 22.01.2022, 11:44.
                      • SpeeDJ
                        • 01.02.2008
                        • 599
                        • Sebastian
                        • Künzelsau
                        Gruß Bernhard
                        Interessant, sehen genau gleich aus...
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Diesen Ansatz verstehe ich auch nicht.
                          Wenn du den Servohebel aufsteckst, dann trimmst du im FBL die 90°.
                          Warum also den Umstand machen und vorher über eine weitere Software die 90° erstmal programmieren, wenn ich es auch easy über den Sender im FBL Setup machen kann?!
                          Ich denke das ist was Meinrad wissen wollte. Ich übrigens auch.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Der unterschied besteht darin das im FBL dann kein Subtrim benötigt wird. Also Subtrim auf Null bleibt.
                            Wenn der Subrim nicht auf Null steht, hat dies (bei den meisten FBL Systemen) auch Auswirkung auf die Endstellung des Servoweges. Dies bedeutet das Z.B bei Pitch das die Taumelscheibe über ihren gesamten Verstellweg nicht 100% waagerecht bleibt.
                            Je mehr Subtrimm benötigt wird, je größer der Versatz. Der Fehler ist nicht sonderlich groß und auch meist zu vernachlässigen bei kleinen Subtrim Werten aber er ist vorhanden. Das hat auch Auswirkung auf die Zyklichen Algorithmen des FBL Systems.
                            Aber wie gesagt, man wird diesen Fehler fliegerisch kaum feststellen wenn nicht exorbitante Subtrimwerte im FBL eingestellt werden.
                            Meinrad schreibt das es im Sender genauso gut mit dem Subtrim einstellen geht. Kann man bei Paddel Helis natürlich so machen, aber bei FBL Systemen sollte man dies unterlassen da das FBL diese Subtrimverstellung des Senders als Steuereingabe interpretieren würde.
                            Werner
                            Zuletzt geändert von papads; 22.01.2022, 12:57.
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              es wird es schon nicht IM Sender verstellen, sondern über den Sender im Fbl, da die meisten Fbl per Sender konfiguriert werden können, nicht mehr über den PC
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                Mag natürlich sein, geschrieben wurde jedenfalls im Sender und nicht über den Sender.
                                Das ist halt ein großer unterschied.
                                Werner
