Welche Servos werden wirklich benötigt
  • MikeMo
    • 16.06.2010
    • 289
    • Mario
    • Sylt
    Wenn ich so versuche mir Gedanken über neue Servos zu machen frage ich mich aktuell was wiklich nötig ist.
    Bei 700er Helis wird für Heck gern das MKS HBL 990 für 150€ empfohlen.
    Die technischen Daten sind folgende:
    Stellgeschwindigkeit (6V): 0.04 sec/60° ohne Last
    Stellgeschwindigkeit (7.4V): 0.036 sec./60° ohne Last
    Stellgeschwindigkeit (8.2V): 0.030 sec./60° ohne Last
    Stellmoment (6V): 4.7 kg.cm
    Stellmoment (7.4V): 5.8 kg.cm
    Stellmoment (8.2V): 6.3 kg.cm
    Motortyp: Bürstenloser Motor - 4 polig
    Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert
    Getriebetyp: Chrom-Titangetriebe
    Wenn ich es mit einem "günstigen" Nexspor CLS3507T für 59€ vergleiche ist es ehr schlechter
    Technische Daten:
    Stellzeit bei (6,0V) 0,05 sec/60°
    Stellzeit bei (7,4V) 0,03 sec/60°
    Stellzeit bei (8,4V) 0,02 sec/60°
    Stellkraft bei (6,0V) 5,2 kg/cm
    Stellkraft bei (7,4V) 6,6 kg/cm
    Stellkraft bei (8,4V) 7,4 kg/cm
    Totzone 0,002ms
    Neutralimpuls 760µs
    Maximale Ansteuerfrequenz 560Hz
    O.K. nicht alle Messungen werden gleich gemacht und sicher sind dort auch nicht alle Angaben 100% Tatsache aber die Frage die ich mir stelle ist eigentlich wieviel Kraft muss ein Servo wirklich leisten.
    Gibt es dazu Messungen wieviel Kraft ein Servo am Heck und am Kopf z.b. bei einem "normalen" Piloten und vieviel es bei einem Tareq leisten muss?
    Ich habe den Eindruck das es meist überdimensioniert ist.
    OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Welche Servos werden wirklich benötigt
    Letztendlich ist für mich persönlich die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend. Diese lässt sich natürlich schlecht in Zahlenwerten ausdrücken. Kraft und Stellgeschwindigkeit sollten heutzutage von jedem halbwegs vernünftigen Heckrotorservo erbracht werden können. Die notwendige Stellkraft lässt sich bekanntermaßen durch PMGs extrem senken. So gesehen mache ich mir überhaupt keine Sorgen über diese Parameter und vertraue einfach auf Erfahrungswerte.
    CU,
    Egbert.
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      wenn man das Geld für die MKS nicht hat oder ausgeben möchte,
      dann KST oder die GDW.
      vg
      Guido
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
        PMGs
        Was ist das?
        Was mich daran immer nervt, ist der ewig dauernde Versand und dass man dauernd zum Zoll muss oder der Zusteller horende Gebühren für die Verzollung aufruft.
        Gibt es da einen Vertrieb in der EU für?
        Zuletzt geändert von luha; 03.10.2019, 15:42.
          Was ist das?
          Propellermomentgewicht
            KST bei Live Hobby, GDW bei Acrowood
            • Thomas L.
              • 2890
              ein Servo, das nicht ständig an seiner Leistungsgrenze betrieben wird, sollte in der Regel länger zuverlässig funktionieren.
              Grüßle Thomas
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Nexspor von Live Hobby wären auch top! Das hast du ja auch schon gefunden. Kannst du bedenkenlos kaufen.
                KST mag ich garnicht, sind von allen genannten die, die mir den schlechtesten Eindruck machen.
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  Bei mir, und vielen meiner Kollegen hat sich heraus gestellt, das das Hitec Servoset, das man schon unter 200€ kriegt, völlig, bis zum 800er Heli ausreicht. Ich als absoluter Vielflieger kann auch sagen dass die Langlebigkeit über jeden Zweifel erhaben ist. Ich fliege es bis zum 770er Goblin, und ich fliege recht sportlich. Es gibt noch das Servoset Pro, das etwas stärker ist, und wo die TS Servos Titangetriebe haben. Das Heckservo ist bei beiden Sets das gleiche und hat ein Kunststoffgetriebe, das aber keinerlei Probleme macht.
                  Schau Dir mal die Anlenkungsgestänge an, und Dir wird klar, das da nicht viel Kraft übertragen werden kann. Den Henseleith TDF fliegen sie sogar mit Midiservos.
                  Sei Dir auch im klaren, das die ultrastarken und ultraschnellen Servos auch eine dem entsprechende Stromversorgung brauchen. Mit dem Hitec Servos kommen auch die BECs klär.
                  Zuletzt geändert von Polten Sepp; 03.10.2019, 15:58.
                  • MikeMo
                    • 16.06.2010
                    • 289
                    • Mario
                    • Sylt
                    Danke schon mal für die Antworten und nein, ich mache mit eigentlich keine Sorgen nur frage ich mich was wirklich für hartes 3D überhaupt nötig ist oder sein könnte und hatte gehofft das es dazu irgendwelche Messungen gibt.
                    Das MKS ist schon ein sehr edeles Servo ohne Frage.
                    • Nerd
                      • 28.12.2014
                      • 449
                      PMGs, hier am Beispiel des Minicopter Diabolo...
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        Das Nexspor CLS3507T ist ein Top Heckservo, fliege es im Gaui x5 und Gaui x7.Steht meiner Meinung nach dem Mks Vom Flugverhalten in nichts nach.
                        • MikeMo
                          • 16.06.2010
                          • 289
                          • Mario
                          • Sylt
                          @Fetzi
                          ein Mini Servo im X5 und sogar im X7???
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            Dann guck mal wer kst alles fliegt. Und die x-Serie sollte auch deinen Ansprüchen gerecht werden.
                              Mich hat nach ca. 500 Flügen eins verlassen. Nickservo fest.
                              Letztes Jahr bei meinem Diabolo nach ca. 50 Flügen Poti am Nickservo defekt.
