BK8002 vs Futaba BLS451 Kräfte Vergleich
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    Hy Leute;
    Ich hab mal kurz die beiden oben genannten Servos verglichen und siehe da: die BK8002 schneiden grottenschlecht ab und sind nur minimal stärker als die 451 Futaba Servos. Im Video sieht man auch wunderbar den ßberlastschutz der 451 Servos.
    Futaba BLS451: 11kg/cm gemessen - 13kg/cm angegeben @7,4V
    BK8002 HV: 12kg/cm gemessen - 19,9kg/cm angegeben @ 7,4V
    Ich komm mir jedenfalls ziemlich verarscht vor. Und das bei einem Preis von 450€ für den Satz
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: BK8002 vs Futaba BLS451 Kräfte Vergleich
    Faszinierend, als ich BLS451 an 8,4V getestet hab kamen die nichtmal auf 80Ncm Dagegen bin ich mir recht sicher dass meine 7002 das leisten was drauf steht, zumindest vom Fluggefühl her.
    Außerdem:
    Vertical Video Syndrome - A PSA - YouTube
    Jonas
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
      Außerdem:
      Video Award werd ich damit wohl keinen gewinnen. Aber die BK7002 sind komplett andere Servos als die 8002.
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        Welcher Hebelweg hast du verwendet?
        1cm oder länger. Je länger der Hebelweg desto geringer wird die kraft. Pro mm verlängerten Hebelweg gehen 8% der Kraft verloren
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Tatsache, allerdings sind die Daten recht ähnlich. Frage mich ob BLS vs DS so einen Unterschied macht? Bin zu faul auszubauen und zu testen, sorry
          Jonas
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
            Welche Spannungsversorgung hattest du bei dem Test? Hast du die Spannung ebenfalls mit gemessen und erfasst? Meist kommt es bei so einem Test zu heftigen Spannungseinbrüchen und dann kann das Servo natürlich nicht mehr die erwartete Kraft liefern.
            Bei stärkeren Servos bricht die Spannung mehr ein und so sieht das Vergleichsergebnis dann schlecht aus.
            Gruß Helmut
            Zuletzt geändert von KU-HELI7; 03.09.2016, 20:05.
            You can't make it safe, because fools are too innovative!
            • Blade Breaker
              • 04.05.2013
              • 1224
              • Lukas
              • Tirol
              Also der Hebelweg war exakt 10mm. Beide beiden Servos hab ich den gleichen Servoarm verwendet - Verzahnung ist ja gleich
              Als Spannungsquelle hat ein Keto Bec gedient das über 12S gespeißt wurde. Ob es eingebrochen ist oder nicht hab ich nicht gemessen, aber ein einzelnes Servo sollte es schon stämmen.
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                Bei einem Blockiertest, und das hast du gemacht, bricht die Spannung unweigerlich ein. Hattest du keine Caps dran?
                Damit der Test halbwegs aussagekräftig ist, muss zwingend der Spannungsverlauf parallel zum Kraftverlauf erfasst werden. Alles andere ich ßpfel mit Birnen vergleichen.
                Du hast so eher die Belastbarkeit des Keto BEC getestet.
                Gruß Helmut
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  Spannungseinbrüche hast doch aber auch während des Fluges! ob die Spannung mehr oder weniger einbricht, bei gleichem Setup liegt ja dann eher am Servo selbst! Daher finde ich schon, dass man das vergleichen kann...
                  • Rabid121
                    Rabid121
                    Das schon, aber dann ist die Frage bei "richtig" schnellen und starken Servos: zB Keto HV oder HV2BEC damit diese Servos ihre Stärke wirklich vergleichbar voll ausspielen können. Ansonsten wird die BEC-Leistung mitgemessen... was ja für das jeweilig verwendete Setup durchaus eine Aussagekraft hat aber nicht generell über die Servos.
                    • KU-HELI7
                      • 02.02.2012
                      • 1847
                      • Helmut
                      Klar hat man im Flug Spannungseinbrüche. Aber er will ja die technischen Daten der Servos überprüfen. Und da muss er die erreichte Kraft immer zusammen mit der vorherrschenden Spannung betrachten. Bei 6,5 V kann man nicht erwarten, dass die Angaben von 8,2V erreicht werden.
                      Gruß Helmut
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Ja klar, aber was nutzen mir die theoretischen Werte, wenn im Flug mit diesem Servo dann doch die Spannung einbricht und die Leistung dadurch nicht da ist, aber beim anderen die Spannung gehalten werden kann und dadurch die Leistung fast gleich dem anderen Servo ist?
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          Ich werd den Test nochmal mit einem 2S Lipo machen. Dieser sollte nicht so schnell in die Knie gehen aber ich werd die Spannung trotzdem mit Telemetrie überwachen.
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            Darum geht es ihm ja im ersten Schritt nicht. Er will überprüfen, ob die Kraftangaben der BK stimmen, oder ob da geflunkert wird.
                            Wenn er die Leistung dann auch in der realen Umgebung abrufen will, muss er sich um eine entsprechend stabile Spannung kümmern. Das ist aber ein anderes Thema und ist ein -Problem- der Spannungsversorgung. Stärkere Servos ziehen mehr Strom und brauchen eine bessere Spannungsversorgung. Hat man die nicht, bringen starke Servo nicht wirklich viel Vorteil. Das sollte klar sein.
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              Ich finds Klasse.
                              Bin sowieso kein Freund der BK. Tja, Papier ist halt geduldig.
                              Und die Futaba sind meist unterzeichnet.
                              Das Video passt dann dazu.
                              zu viele Helis...
