BLS451 über 100 Grad heiss
AW: BLS451 über 100 Grad heiss
Darum funktioniert das vstabi auch nicht, weil das nur 144Hz an der TS ausgibt. Aaaahhh....Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWeil weniger viel zu langsam is, da reagiert der Heli überhaupt nicht mehr
Jetzt laufen sie bei mir mit 120Hz und weniger Gain. Besser ist es schon geworden - 80Grad
Damit sollten die Servos schon zurecht kommen (hoffe ich jedenfalls)Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Heute hab ich nochmal gemessen: wieder über 90 Grad wenn ich mal ein wenig stärker Knüpple.
Auch die Haube ist im Bereich der Servos wärmer als bei den anderen Stellen. Gefühlt ist der Motor mit seinen 85 Grad heisser als die Servos mit den 90+ Grad. Aber das kann man auch nicht vergleichen Alu-Plastik.Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Achja das Termometer hab ich auch nochmal getestet. An der Lötstation 300 Grad eingestellt, aber laut Termometer hatte die Lötspitze 250 Grad.Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Vielleicht heizt ja der Motor unter der Haube alles extrem auf - was haben den Teile "um die Servos"?Stay hungry. Stay foolish.
wie schon gesagt wurde, alles über 6 Volt ist nicht gut für dieses Servo .......
Betriebsspannung: 4.8 - 6.0 Volt
Stellkraft bei 4.8 V ca: 85 Ncm
Haltekraft bei 4.8 V ca: 212 Ncm
Stellzeit bei 4.8 V ca: 0.10 Sek/45°
Stellkraft bei 6 V ca: 106 Ncm
Haltekraft bei 6 V ca: 265 Ncm
Stellzeit bei 6 V ca: 0.07 Sek/45°
und da der Preis eh sehr hoch ist, habe ich anstelle der BLS451 die BK 7001 HV gekauft
â?¢ Operation Voltage: 6-8.4V
â?¢ Weight: 68g (2.4 oz)
â?¢ Torque: 21.3 kg-cm (295 oz-in) at 8.4V
â?¢ Speed: 0.049 sec/60 degrees at 8.4V
â?¢ Dimensions: 20x40x37 mm
â?¢ Frequency: 1520us/333hz
â?¢ Gears: Metal
Mach doch mal ein bild von der messung am servo ich glaube das ding hätte es bei außen 100 grad inne schon längst zerlegt grade im bereich der lagerung vom getriebe !Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigenAchja das Termometer hab ich auch nochmal getestet. An der Lötstation 300 Grad eingestellt, aber laut Termometer hatte die Lötspitze 250 Grad.
So richtig glauben kann ich das hier nicht was du schreibt.
T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
Könnte das auch wohl die Abwärme vom Motor sein? Der Motor ist ja in Verbindung mit der Aluplatte wo die Servos besfestigt sind. Das Alu leitet natürlich sehr gut. Meine Servos sind nach dem fliegen auch immer etwas warm.
AndreTeam Acrostyle-Modellbautechnik
Voodoo 700/ G500/650N/770
Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
Beim Rundflug und leichten 3D werden sie keine 70 Grad heiß (also so 60-70 Grad) Mir wird vermutlich eh nichts anderes übrig bleiben als weniger Hz und noch weniger GainZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenProbiere mal 50Hz und noch weniger Gain! Wie heiß werden die Servos testhalber beim reinen Schweben?
Bin nochmal eine Runde geflogen. Motor hatte 88 Grad, Regler hatte 68 Grad und die Servos hatten wieder über 90 Grad.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenVielleicht heizt ja der Motor unter der Haube alles extrem auf - was haben den Teile "um die Servos"?
Aber bei 6V ist mir das Servo einfach zu schwach. Das Abstoppverhalten gefällt mir dann überhaupt nicht mehr.Zitat von NitroRex Beitrag anzeigenwie schon gesagt wurde, alles über 6 Volt ist nicht gut für dieses Servo
Wie soll ich jetzt den letzten Satz verstehen? Glaubst du ich verarsche einfach so Leute, die ihre Freizeit opfern und mir mit ihrem Wissen kostenlos helfen?Zitat von AudiConny Beitrag anzeigenMach doch mal ein bild von der messung am servo ich glaube das ding hätte es bei außen 100 grad inne schon längst zerlegt grade im bereich der lagerung vom getriebe !
Aber selbstverständlich riskiere ich nochmal mein 2000€ Modell für ein Beweisfoto:
Zuletzt geändert von Blade Breaker; 08.05.2016, 13:38.Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Piroflip21
Sind deine Gestänge freigängig, ist die Kugel in der TS freigängig und laufen die Servos in gewissen Stellungen nirgendwo an?
Ich finde die Temperatur schon extrem krass.
Mein Tipp: Schmeiß die ollen BLS raus und mach kräftige HV-Servos rein, bevor noch ein Servo aussteigt und das Desaster groß ist.Aber selbstverständlich riskiere ich nochmal mein 2000€ Modell für ein Beweisfoto:
Manchmal muss man halt in den sauren Apfel beißen und investieren.
Kann es sein, dass Dein Flugstil diese Servos im 700er Goblin einfach überlastet?
(PS: so viel Gewebe- und Schrumpfschlauch direkt am FBL-System finde ich auch nicht optimal: Stichwort "Schwingungsübertragung")
RolfZuletzt geändert von stern-fan; 08.05.2016, 14:14.[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
