Ich flieg im Goblin 700 Futaba BLS451 an der Taumelscheibe. Aber diese werden bei mir kochend heiss. Das Nickservo hatte nach dem Flug 104 Grad lauf Infrarot Thermometer. Betrieben werden sie mit 200Hhz und 7,2 Volt vom KETO Bec. Muss ich mir Sorgen machen, oder verkraften die Servos solche Themperaturen noch?
BLS451 über 100 Grad heiss
Hy Leute,
Ich flieg im Goblin 700 Futaba BLS451 an der Taumelscheibe. Aber diese werden bei mir kochend heiss. Das Nickservo hatte nach dem Flug 104 Grad lauf Infrarot Thermometer. Betrieben werden sie mit 200Hhz und 7,2 Volt vom KETO Bec. Muss ich mir Sorgen machen, oder verkraften die Servos solche Themperaturen noch?Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonenStichworte: -
AW: BLS451 über 100 Grad heiss
Ich würde mir da Sorgen machen
Lange werden sie das wohl eher nicht mitmachen..Stay hungry. Stay foolish.
Gleich alle drei?Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDas wird wohl kaum an der Hz Zahl liegen, eher an einem defekten Servo.
Ich tippe auch auf einen Messfehler:
Wie lange kannst Du die Servos mit dem Finger anfassen?
Meine JR 8925 Servos werden auch "kochend" heiß. Diese kann ich direkt nach dem Flug gerade noch so mit dem Finger berühren. Das sind dann gerade mal geschätzte 70°C.
Allerdings sind die BLS 451 auch nicht gerade DIE ßberservos für einen 3D Smackheli.
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Ah, das habe ich nicht richtig gelesen. Laut Futaba sind die nur für 6V zugelassen. Kein Wunder das die bei 7,2V warm werdenZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenGleich alle drei?
Das die laut Robbe angeblich für 7,4V freigegeben sind is mir klar. Das geht aber auf die Lebensdauer, 30% weniger. Selbst wenns "nur" 70°C sind, auf Dauer kanns nicht gut sein für die Servos.
Banshee 850
Weil weniger viel zu langsam is, da reagiert der Heli überhaupt nicht mehrZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWozu fliegt ihr mit 200 Hertz an der Taumelscheibe? Ist thermisch schon ein wenig übeltrieben.
Banshee 850
Welche Frequenz?Zitat von Wizard Beitrag anzeigenBls 452 die ja baugleich sein sollen betreibe ich schonn ewig mit 7,4 am 700er.
... wenn das bei meinem Heli so wäre würde ich auch
mal probieren die Kopfempfindlichkeit zu verringern ...
Gruss Bernd[FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
Also ich hab das Thermometer jetzt ein wenig getestet: Im Mund zeigt es mir 35 Grad an und Sachen aus der Gefriertruhe werden mit -18 Grad angezeigt. Dann kann das Thermometer ja kaum so extrem Abweichen.
Die anderen Sachen sind alle im Rahmem: Motor 85 Grad, Regler 78 Grad.
Die Servos fühlen sich ja auch verdammt heiss an, obwohl das Gehäuse aus Plastik ist, deswegen hab ich auch nochmal nachgemessen.
Die Servos betreibe ich mit 200 Hz, da sie dafür ja eigentlich auch ausgelegt sind. Wie weit sollte ich da ungefähr runter damit sie kühler laufen?
Das BLS276 bleibt immer kühlDas Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
