Umfrage zu Servoausfällen vom Align BL815 und B855 HV
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Mich würde mal interessieren wieviele Ausfälle es mit diesen Servos schon gab bzw. wer ohne Probleme fliegt.
    Ich selbst fliege seit ~50 Flüge ohne Probleme mit dem 700L.
    Ein Klubkollege hatte schon 2 kaputte 855er im 700L.
    82
    Ausfall BL815 HV (TS)
    0%
    20
    Ausfall BL855HV (Heck)
    0%
    19
    Keine Probleme
    0%
    43
    MfG Christian
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Umfrage zu Servoausfällen vom Align BL815 und B855 HV
    Um was führ Fehler handelt es sich? Blockieren? Stromlos, trotz Strom kraftlos?
    Danke
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      Danke
      Beim Kollegen waren es 2 welche beim Initialisieren eingegangen sind.
      Wenn man sie anstößt laufen sie kurz weiter, dann wieder keine Reaktion.
      MfG Christian
      • stephan1985
        stephan1985
        Kann es sein, das hier exact der selbe fehler anliegt wie bei den Turnigy 306 servo´s für die 450er?
        Dort ist das PCB an das metallgehäuse gekommen:
        ab mim 5 erklärt ers
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          In meinem 700L laufen alle Servos bis jetzt unauffällig. (seit 98 Flügen)
          Bei meinem Fliegerkollegen sind an einem BL815HV gelegentlich auf dem Tisch kurze Servozucker zu beobachten (ca. 100Flüge). Während des Fliegens sind seine Servos unauffällig.
          Werner
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            also bei mir ist Abends beim Akku anstecken erst das BL815 in Rauch aufgegangen, als ich dann morgens um 5 nicht mehr schlafen konnte und nach einem anderen Fehler suchen wollte, ist nach Akku anklemmen dann auch das Heckservo BL855 abgeraucht.
            Nach austausch aller Servos durch MKS ist alles okay. Kein Fehler anderweitig vorhanden.
            Aussage meines Händlers:
            Meine Beschreibung und das Problem ist nix neues für Ihn.
            Auch die DS430M aus dem 450L Dominator sind betroffen sagte er.
            Korrekt, habe ich nämlich auch schon vor paar Wochen gehabt.
            Soll bei beiden Serien geben wo die Sterben wie die Fliegen!
            Gruß Frank
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • Flusitom
              • 26.08.2014
              • 768
              • Aero Club Attendorn e.V.
              Im Bereich 100 Flüge und ohne Probleme an den Servos
              Hat mal jemand die "abgerauchten Servos" aufgeschraubt und geschaut, ob
              es am Gehäuse / Kurzschluss liegen kann? Dann hätte man ja zumindest einen
              Anhaltspunkt, was man vor Eintreffen des Rauchs tun könnte
              LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
              • Blade Breaker
                • 04.05.2013
                • 1224
                • Lukas
                • Tirol
                Kann es sein, das hier exact der selbe fehler anliegt wie bei den Turnigy 306 servo ´s für die 450er?
                Glaub ich eher weniger, weil diese Dinger verrecken im Flug wenn das Servo geschüttelt und gerührt wird und dabei beide Kabel das Gehäuse berühren.
                Ich glaube eher das die Sevos die Spannungsspitze am Anfang beim anstecken des Lipos nicht verkraften (deshalb auch das Sterben beim Initialisieren) Ob ein Antiblitz oder sowas dagegen hilft - kann sein muss aber nicht.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Wäre interessant zu wissen ob die Ausfälle gleich am Anfang nach wenigen Flügen passieren oder zu einem späteren Zeitpunkt auch noch defekte Auftreten.
                  MfG Christian
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    Bei der Umfrage muss aber auch berücksichtigt werden, mit wieviel Volt sie betrieben werden.
                    Also meine waren bei 8,4 Volt gestorben.
                    Vielleicht kommt das nur mit dieser Spannung vor und mit weniger laufen sie vielleicht länger.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Das Servozucken ist bei meinem Kollegen nach ca. 90 Flügen das erste mal vorgekommen.
                      Ich benutze solch ein LIfe Akku 6,6V
                      Für mich gibt es nichts besseres!
                      Zuletzt geändert von papads; 26.03.2015, 21:56.
                      • Flusitom
                        • 26.08.2014
                        • 768
                        Ich habe nach wie vor den Talon 90 drin, 8V eingestellt und habe von Beginn an
                        nen Antiblitz verbaut.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Ich hab einen 2S Lipo und keine Probleme.
                          Mein Kollege allerdings auch, naja bei ihm siehts nicht so gut aus.
                          MfG Christian
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            An 7,4 BEC Heckservo BL855 Ausfall.
                            Zum Glück beim Einstellen auf dem Tisch.
                            • Lars_L
                              • 19.06.2011
                              • 381
                              • Lars
                              • Münsterland
                              bin bislang mit den 815/855 im 550er gut zufrieden. Kein Zucken, kein Mucken, kein Rauch, keine Geräusche, stattdessen stark, schnell, max. handwarm. Alles bei unterschiedlichen Gangarten und Außentemperaturen.
                              9A/20A-BEC vom Talon 90 @~7,75 V mit Elko (16 V und 4700 µF). "Rückstromprävention".
                              Schöne Grüße
                              Lars
