Mit welcher Spannung betreibe ich meine Servos?
Piroflip21
AW: Mit welcher Spannung betreibe ich meine Servos?
Dann spricht doch langsam wirklich nichts mehr dagegen, die Servos an 6V zu betreiben oder?Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
Die willst du nicht wirklich als fbl servos im heli nutzen ?Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenWas man ja auch auf der Seite ganz klar sieht.
Allerdings spielt das für mich keine Rolle, da das BEC meines Reglers für 7,5A Dauerstrom ausgelegt ist.
Raimund
Da nützen auch 7,5 A nix die dinger sind zu langsam, vieleicht hat das fbl auch noch nee refu dann viel spaß dabei !
T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
Die benutze ich schon seit einem Jahr zu meiner völligen Zufriedenheit in dem HeliZitat von AudiConny Beitrag anzeigenDie willst du nicht wirklich als fbl servos im heli nutzen ?
. Und der Vorbesitzer hat sie auch schon ohne jegliche Probleme benutzt
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Piroflip21
Das ist hier nicht die Diskussion denke ich. .1/45*60
0.13 s für 60° ist sicher nicht das Ende der Fahnenstange, aber durchaus ausreichend um schönen Rund- und Kunstflug zu machen. Es müssen nicht immer die Super-duper-Servos sein, damit die Mühle überhaupt abhebt...
@raimund: Steck den Jumper auf 6V und geh einfach mal ne Runde fliegen. Danach machst du 5,2 und lässt deine Gefühl entscheiden.
aus den genannten Gründen ist 6V sicher die bessere Wahl... gehen wird aber beides.
Hallo Raimund,Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenIch verwende in meinem Heli Servos auf der Taumelscheibe, die mit einer Spannung zwischen 4,8 und 6 Volt betrieben werden können. In meinem Regler kann ich für die BEC-Spannung 5,2V, oder 6V auswählen. Was würdet ihr nehmen? Ich denke, 6 Volt sind besser,oder? Oder geht das auf die Lebensdauer der Servos, wenn man mit der Spannung am oberen Limit ist?
Raimund
eine andere Frage: Was ist mit dem Heckservo? Auch für 6 Volt zugelassen?
Sonst ggf. einen Limiter verwenden.
Grüße Torsten
Ich denke auch, das es grundsätzlich besser ist, mit der BEC-Spannung so hoch wie möglich zu gehen. Nicht nur für die Servos, sondern auch für die anderen Komponenten. Dann hat man doch auch mehr Reserven, falls die Spannung mal etwas einknickt.
Walkera Devo10
ja zum fliegen reicht es, und ich gebe dir auch recht "Es müssen nicht immer die Super-duper-Servos sein, damit die Mühle überhaupt abhebt" aber was kommt als nächstes mein fbl rastet nicht sauber ein ,nick übersteuern usw.... nein es liegt dann nicht am fbl sondern an den servos !Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigenDas ist hier nicht die Diskussion denke ich. .1/45*60
aus den genannten Gründen ist 6V sicher die bessere Wahl... gehen wird aber beides.T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
Piroflip21
Zitat von AudiConny Beitrag anzeigenja zum fliegen reicht es, und ich gebe dir auch recht "Es müssen nicht immer die Super-duper-Servos sein, damit die Mühle überhaupt abhebt" aber was kommt als nächstes mein fbl rastet nicht sauber ein ,nick übersteuern usw.... nein es liegt dann nicht am fbl sondern an den servos !
Ok. Das stimmt schon. Aber raimcomputi sagt ja, dass er bereits mit den Servos zufrieden geflogen ist.
dass es bestimmt "besser" geht steht nicht zur Diskussion
Heckservo ist dieses. Da gehen die Meinungen auseinander. Manche sagen, das geht nur mit 4,8 Volt. Man liest aber auch oft, das es von 4,8V-6V betrieben werden kann. Bisher wurde es bei mir mit 5,5 Volt betrieben, weil ich bei meinem alten Regler die Spannung gar nicht verstellen konnte. Dem Servo hat das nicht geschadet. Aber 6 Volt sind dann vieleicht doch was viel.Zitat von Torsten Parl Beitrag anzeigenHallo Raimund,
Grüße Torsten
Walkera Devo10
mach dir besser bei 6V solch ein "Regulator" dazwichen.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenAber 6 Volt sind dann vieleicht doch was viel.
Kannst du auch ganz einfach aus 2 Dioden selber fertigen.
Das Servo kommt ja bei mir ans Microbeast. Mache ich dann den Regulator zwischen Beast und Servo?Zitat von papads Beitrag anzeigenmach dir besser bei 6V solch ein "Regulator" dazwichen.
Walkera Devo10
Sagmal willst du die leute hier verars....... du hast über 4800 beiträge und stellst solche fragen das ist doch ein witz !Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDas Servo kommt ja bei mir ans Microbeast. Mache ich dann den Regulator zwischen Beast und Servo?
RaimundT-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
was bedeutet "verars......."? Dieses Wort kenne ich gar nichtZitat von AudiConny Beitrag anzeigenSagmal willst du die leute hier verars.......
Walkera Devo10
Piroflip21
ja kommt er.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDas Servo kommt ja bei mir ans Microbeast. Mache ich dann den Regulator zwischen Beast und Servo?
Raimund
Servo-V-Limiter 5,2V - 4W | DPSI Zubehr | DPSI SYSTEME
beast --> limiter --> servo
Piroflip21
Zitat von AudiConny Beitrag anzeigenSagmal willst du die leute hier verars....... du hast über 4800 beiträge und stellst solche fragen das ist doch ein witz !
was ist das denn wieder für ein Ton hier?
Ist ja schlimm. Wenn jeder alles wüsste, dann wäre das Forum ja überflüssig. Freu dich lieber, dass man hier Leuten helfen kann.
Ist das so schwer?
