Mit welcher Spannung betreibe ich meine Servos?
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    Ich verwende in meinem Heli Servos auf der Taumelscheibe, die mit einer Spannung zwischen 4,8 und 6 Volt betrieben werden können. In meinem Regler kann ich für die BEC-Spannung 5,2V, oder 6V auswählen. Was würdet ihr nehmen? Ich denke, 6 Volt sind besser,oder? Oder geht das auf die Lebensdauer der Servos, wenn man mit der Spannung am oberen Limit ist?
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Mit welcher Spannung betreibe ich meine Servos?
    Wenn Du sie mit 6 Volt betreibst haben sie mehr Kraft.
    Ich würde es so machen.
    Ist immerhin innerhalb der Spezifikation.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 15.03.2015, 13:39.
    Gruß Klaus
    • Fabry
      • 15.03.2010
      • 577
      • Olli
      • Taunus
      Ich würde 5,5 Volt nehmen, das wäre ein Kompromiss zwischen Lebensdauer und Strom, bzw. Geschwindigkeit der Servos.
      Gruß Oliver
      Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Das ist alles marginal. Lebensdauer und Performance zwischen 5,2 5,6 oder 6v sind (aus MEINER praktischen Erfahrung eine ottonormalpiloten wie mir) nur wertlose marketingphrasen auf dem Papier.
        Im Flug merke ich da keinerlei Unterschied. Das Argument mit dem geringeren Strom bei höherer Spannung ist bei Servos ja auch so eine Sache und eher theoretischer Natur.
        • Fabry
          • 15.03.2010
          • 577
          • Olli
          • Taunus
          Ok, wie so oft dann auch überbewertet.....
          Schönen Sonntag noch
          • Piroflip21
            Piroflip21
            ßberbewertet ist es sicher.
            Allerdings will ich nicht abstreiten, dass Piloten am anderen Ende des Spektrums ( ) wie ich, bestimmt einen unterschied wahrnehmen können.
            Wollte lediglich sagen, dass ICH es nicht kann und ich glaube dass ich da nicht alleine bin
              hi raimcomputi,
              die frage habe ich mir auch schon mal gestellt, ich gehe da ´ne kompromisslösung.
              bei einigen bec`s kannst du um 0,1 erhöhen / verringern.
              da meine servos auch bis 6,0 v ausgelegt sind, stelle ich bei den bec´s wo es geht, ca. 5,7 - 5,8 ein.
              bis ans limit (6,0 v) bin ich noch nicht gegangen, auch wenn die spezifikationen das hergeben.
              wie schon geschreiben, ist sicherlich ne ansichtssache.
              schönen sonntag,
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Ich kann halt bei meinem Regler nur entweder 5,2 Volt, oder eben 6 Volt einstellen. Dazwischen geht es nicht.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  Raimund
                  Welche Servos sind es denn eigentlich?
                  Wenn es markenservos sind, dann kannst du getrost die 6v nutzen und "das letzte Quäntchen an Performance herauskitzeln"
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Es sind diese.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • Piroflip21
                      Piroflip21
                      Es sind diese.
                      Raimund
                      ok. die würde ICH sicher an 6V betreiben.
                      Hast du die in einem Paddel oder FBL Heli?
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Flybarless Protos 500.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Piroflip21
                          Piroflip21
                          Raimund
                          Ok. Dann wäre meine Urteil wirklich ganz klar 6V.
                          Ich habe zwar eben gesagt, dass ich als Pilot den Unterschied nicht spüre, dabei bleibe ich auch, aber das Stabi freut sich eben doch über geringere Stellzeit.
                          Also ich würde es so machen.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            liest man hier zwar öfters, ist aber schlichtweg falsch.
                            Da der elektrische Widerstand des Servos nicht verändert wird, resultiert aus einer höheren Spannung auch ein höherer Strom!
                            Das Servo wird durch eine höhere Spannung allerdings Leistungsfähiger (mehr Kraft, schneller....).
                            Man sollte sich mit der Spannung immer in den Hersteller Spezifikationen bewegen.
                            Ob ein Servo jetzt früher stirbt mit einer höheren Spannung als mit einer kleineren Spannung wird dir hier keiner zuverlässig beantworten können.
                            Werner
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Was man ja auch auf der Seite ganz klar sieht.
                              Allerdings spielt das für mich keine Rolle, da das BEC meines Reglers für 7,5A Dauerstrom ausgelegt ist.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
