neues Servo fährt nicht den gleichen Weg wie die anderen
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: neues Servo fährt nicht den gleichen Weg wie die anderen
    Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
    Ich meinte natürlich im Sender, deswegen meine Bemerkung Du sollst nachfragen ob man das darf.
    Im Sender kann ich nicht für ein einzelnes Servo den Weg reduzieren.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
      Ich kann das sehr wohl und zwar für alle Kanäle einzeln.
      Bei mir geht das nur pro Kanal. Ich könnte also für Roll den Servoweg reduzieren. Das wirkt sich dann aber auf beide Rollservos aus, was mir ja nichts nützt.
      Raimund
      Walkera Devo10
      • Mad Mike
        • 31.07.2010
        • 931
        • MSV Condor Göttingen
        Bei nem Paddelheli würde ich das "Problem" beseitigen.
        Bei deinem FBL-Microbeast-Gerät einfach fliegen gehen.
        Hatte ich selber übrigens auch schon mal.
        Im Flug hab ich nix bemerkt.
        Michael
        Helitreffen Göttingen 2020
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Im Sender kannst keine Servowege reduzieren.
          Ok, ich gebs auf, heute ist Freitag der 13. ;-)
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • qwertz
            • 24.01.2010
            • 438
            • Bodo
            Lösung:
            Zitat von easter43 Beitrag anzeigen
            ... ich würde dieses Servo aber unbedingt mit dem Nickservo tauschen. Die Rollservos sollten schon identisch laufen (ist wie mit Reifen auf der Autoachse)
            oder die Anlenkung am Servo weiter nach innen legen oder die Anleitung an der anderen Seite der Taumelscheibe etwas nach aussen legen (Unterlegscheibe unterfüttern um dort mehr Weg zu bekommen) oder einfach fliegen gehen.
            2 weitere Servo's oder V-Stabi kaufen geht natürlich auch...
            Gruss Bodo
            Acrobat SE / TDR /BD-3SX
            Voodoo 700 / Spirit Pro
            Jeti DC 16
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Zitat von qwertz Beitrag anzeigen
              2 weitere Servo 's oder V-Stabi kaufen geht natürlich auch...
              Das geht nicht.Und außerdem, wer sagt mir denn, das es besser wird, wenn ich noch zwei Servos kaufe?
              Ich werde einfach so fliegen. Mal sehen, was passiert.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Hüstl, wie kommste auf diesen Trichter?
                Aber im Sender kannst du doch nur die Drehraten einstellen, nicht die Servowege der Taumelscheibe. Diese definiert ja das Microbeast!
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Aber im Sender kannst du doch nur die Drehraten einstellen, nicht die Servowege der Taumelscheibe .
                  Nee, über Travel Adjust kannst du schon die Servowege einstellen. Aber eben nicht für jedes Servo einzeln, sondern nur pro Kanal. Jedenfalls bei meiner Funke ist das so. Ob man es machen sollte, oder nicht, das ist eine andere Frage. Keine Ahnung, ob das Microbeast das so gerne hat.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • tobi -obu
                    • 02.04.2012
                    • 2277
                    • Tobi
                    Nein. Auch über Travel adjust gibst du bei fbl nur eine max. Drehrate vor.
                    Du steuerst bei fbl nur Drehraten, nicht die Servo Ausschläge.
                    T-REX 600 ESP 'FBL',
                    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Dieser Unterschied wird leider immer noch nicht von allen richtig erkannt. Deine Beschreibung passt aber sehr gut.
                      Lustig finde ich auch das teilweise in anderen Threads geschrieben wird das man beim fbl nicht mal mehr die Taumelscheibe sauber ausrichten braucht, und hier wird heiß über 1mm bei max pitch diskutiert. Das merkt kein Mensch. Geh fliegen und hab Spaß.
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        [QUOTE=tobi -obu;2943554]Nein. Auch über Travel adjust gibst du bei fbl nur eine max. Drehrate vor.
                        Es gibt jedenfalls in meiner Funke eine Funktion, mit der ich die oberen und unteren Servoendpunkte verändern kann. Wenn das nicht Travel Adjust ist, was ist das dann?
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Lies nochmal Post 24 und 25. Das stimmt nur bei einem Paddelkoof. Beim fbl steuerst du hast kein Servo direkt an sondern gibst nur Drehraten vor. Du änderst also nicht den Weg eines einzelnen Servos. Damit änderst du nur die Drehrate einer Funktion.
                          Torsten
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Ich bin aber doch nicht blind. Wenn der Heli vor mir am Boden steht, und ich fahre die Taumelscheibe auf meinetwegen Nick komplett nach vorn, dann kann ich über die Funke die Taumelscheibe verstellen, indem ich halt die maximalen Endauschläge der Servos verändere. Und wenn ich das gemacht habe, dann können die Servos nicht mehr so weit fahren. Das hat doch nichts mit der Drehrate zu tun.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Du änderst aber nicht den Weg eines EINZELNEN Servos sondern nur der FUNKTION. Travel Adjust beeinflusst nicht das Nickservo sondern die Nickfunktion als Ganzes. Genauso wie auch Dual Rate. Du änderst auch nicht die Endausschläge. Diese werden im fbl festgelegt. Die Bewegungen werden nur langsamer.
                              Torsten
