neues Servo fährt nicht den gleichen Weg wie die anderen
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    Ich mußte mir für meinen 500er Protos ein neues Servo kaufen. Jetzt habe ich aber das Problem, das dieses nicht genau den selben Weg fährt, wie die alten.
    Konkret äußert sich das wie folgt: Es handelt sich bei dem neuen um das rechte Rollservo. Ich habe bei allen drei Taumelscheibenservos die Servohörner so exakt es geht waggerecht aufgesteckt, bei Mittelposition der Servos.
    Im Setupmenü vom Microbeast habe ich die Servohörner exakt waagerecht ausgerichtet. Jetzt habe ich über die Anlenkgestänge die Taumelscheibe genau waagerecht gestellt.
    Bei negativ Pitch und auch bei Pitch 0 steht die Taumelscheibe auch genau waagerecht. Aber je mehr ich in den Positiven Pitchbereich fahre, um so schiefer wird die Taumelscheibe, weil das neue Servo, was wie gesagt rechts ist, einen etwas weiteren Weg fährt.
    Bei voll positiv Pitch steht die Taumelscheibe rechts bestimmt einen Millimeter höher. Eigentlich müßte man den oberen Endpunkt dieses Servos etwas reduzieren. Aber leider scheint das mit dem Beast nicht zu gehen, oder habe ich was übersehen?
    Wenn ich das nicht korigieren kann, ist das dann sehr tragisch, das die Taumelscheibe nicht über den ganzen Weg gerade fährt?
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: neues Servo fährt nicht den gleichen Weg wie die anderen
    Bei 1mm würde ich mir jetzt keinen Kopf machen und fliegen gehen. 80%aller Piloten würden das nicht mal bemerken weil sie das gar nicht prüfen würden.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Beim Beast kann man den Effekt leider nicht korrigieren, er ist jedoch nicht soooo ungewöhnlich. Die Frage ist, ob man vielleicht den Servoweg etwas reduzieren darf. Müsstest Du mal bei BeastX nachfragen
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Bist Du sicher, dass es an dem Servo liegt und nicht absichtlich vom Beast gemacht wird? So als "vorsorgliches" aussteuern des seitlichen Wegschiebens von der steigenden Heckleistung bei Pitch.
          Das Beast regelt von sich aus die Fluglage, deshalb stört das etwas andere Servo nicht.
          • easter43
            • 04.08.2010
            • 1081
            • Hendrik
            • Leegebruch
            ... ich würde dieses Servo aber unbedingt mit dem Nickservo tauschen. Die Rollservos sollten schon identisch laufen (ist wie mit Reifen auf der Autoachse).
            [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
            Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              von der steigenden Heckleistung bei Pitch .
              Wieso steigert sich da die Heckleistung??
              GruÃ? Frank
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                OPtimal kann es trotzdem nicht sein. Beim VStabi soll/muss man es einstellen
                GruÃ? Frank
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Ja, aber man kann ja eben im Beast nicht den Servoweg für ein einzelnes Servo reduzieren.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Aber was habe ich da gekonnt. Dann kippt es mir die Taumelscheibe zwar nicht zur Seite, dafür aber nach hinten. Das dürfte doch auch nicht besser sein.
                    Was ich mich halt frage, wieso es überhaupt bei drei gleichen Servos passieren kann, das die unterschiedliche Wege fahren. Ich würde ja nichts sagen, wenn das neue Servo ein anderes wäre.
                    Naja, sobald der Heli wieder einsatzbereit ist, werd ich ja sehen, ob sich das im Flug negativ auswirkt. Ich komme ja sowieso nicht oft in den maximalen Pitchbereich.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Eigentlich schon, denn vorher mit dem alten Servo war es ja auch nicht. Da fuhr die Taumelscheibe schön gleichmäßig nach oben.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Piroflip21
                        Piroflip21
                        Da die taumelscheibe bei einem fbl system eh nie genau gerade steht ist dieser Effekt absolut zu vernachlässigen.
                        Wenn man es elnstellen könnte, wäre es gut dies zu tuen. Denn, ein Fehler der nicht da ist, muss nicht korrigiert werden.
                        Ist aber an sich Wurscht.
                        Zudem ist es egal auf welchem servo der "fehler" liegt. Ob Nick oder Roll ist dem beast egal.
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Sorry, war heute morgen sehr früh als ich Dir geantwortet habe ;-)
                          Ich meinte natürlich im Sender, deswegen meine Bemerkung Du sollst nachfragen ob man das darf.
                          GruÃ? Frank
                            Im Sender kannst keine Servowege reduzieren.
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Hüstl, wie kommste auf diesen Trichter?
                              Ich kann das sehr wohl und zwar für alle Kanäle einzeln.
                              Gruß Klaus
