Junge Junge ,der Fragensteller ist sicher noch nicht in dem Hobby richtig angekommen aber ich kenne min. 10 Leute die den Schwachsinn ext.BEC im T-Rex 450 mit MicroBeast erfolgreich ignoriert haben . ...
Du hast aber schon bemerkt, dass ich ihm auch dazu geraten habe, auf
das ext. BEC zu verzichten? Warum machst Du mich dann so an?
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Das war nicht persönlich gemeint und dann sind wir ja auf der gleichen Schiene , aber wenn ich lese ich habe das schon gehört oder anders gehört. Für mich gibt es ich habe die Erfahrung oder ich habe sie nicht . Aber mit Spekulationen ist niemanden geholfen, erst recht keinem Anfänger .. Jetzt fehlt nur das ihm jemand einen Stütz Akku empfiehlt !!! Dann können wir uns abrollen...
AW: Empfehlung Bec für Jazz 40-6-18 mit kompl. Digitalservos
Welche Ausgangsspannung einstellen 5,0 / 5,5 / 5,7 / 6 V ?
Das dürfte egal sein. Nimm mal am Anfang 5,5V.
ßhm, wie ist das eigentlich? Tut sich das Jazz-BEC mit möglichst viel oder mit möglichst wenig Spannung am leichtesten?
Die Servos brauchen ja mit 5,0 Volt weniger Strom als mit 6,0 Volt. Aber der Wirkungsgrad vom BEC ist wiederum bei 6,0 Volt höher, oder? Also was einstellen?
Traust Du Dir zu, beim fliegen zu merken, ob 5V oder 6V anliegen?
Torsten
ich habe da so einige Erfahrungen mit dem BEC des Jazz 40 gesammelt. Eingebaut war der Jazz 40 in einem 450er Beam mit 3x HS5065 und einmal Heckservo MKS 8910A+. Das Ganze lief an einem Vstabi und funktionierte soweit, aber nicht wirklich gut und präzise. Ich habe dann mal die BEC-Spannung geloggt und Einbrüche unter 4,5V festgestellt. Aufgrund dessen habe ich das Heckservo am Jazz belassen und die Taumelscheibenservos an einem Billig-BEC (6V) laufen lassen. Der Heli war nicht wieder zu erkennen, deutlich präziser und agiler zu fliegen.
Ich empfehle ein externes BEC am Jazz 40 wenn 4 Digitalservos an einem FBL verbaut sind.
Für diesen Aspekt ist auch die Spannung sowie der Servo-Stromverbrauch sehr relevant! Besonders wenn das BEC so grenzwertig eng ausgelegt ist.
In irgendeinem Thread wurde vor ein paar Tagen anschaulich erklärt,
dass anders als beim Antrieb, bei Digi-Servos die Stromstärke nicht
mit Erhöhung der Spannung abnimmt, sondern zu.
Torsten
Och mano nicht bitte wieder so ein Glaubenskrieg, denn deshalb habe ich es soooo lange vor mich her geschoben ....(Spannungsversorgung) und habe daher bis jetzt nur ein Digitalservo am Heck.
Nun sind aber meine Flugerfahrungen wesentlich besser geworden und bin ständig dran alles weiter zu optimieren und die Analigservos kommen bei Wind zum Teil an ihre Grenzen.
Das Problem ist das der Heli nun extrem teurer geworden ist als der vor kurzem von mir angeschaffte Ex Dominator und eine Fehlentscheidung würde mich extrem runter reisen.
Und ja bin noch nicht endgültig in diesem Hobby angekommen.
Drehzahlmessung und Einstellung erst vor kurzem gelernt und jetzt das letzte noch Regler und Spannungsversorgung mit Einstellungen.
Und google hilft da einem auch nicht wirklich weiter.
Ich wurde nur hellhörig bzw.aufmerksam als ich mir von Servos die techn. Daten näher angeschaut habe.
Aber uch fliege kein 3d nur guten Scale bzw.perfektioniere ihn immer weiter.
Mein Ziel ist es so we.nig wie möglich Fehlerquellen in das System ein zubauen aber höchst möglichr Sicherheit, darum die Frage mit dem Bec.
Hmmm ....
360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
Ups da war Jemand schneller okay werde externes Bec verbauen so ein Diagramm überzeugt schon.
Ich habe aber bei der PDF Anleitung von den hier empfohlenen Frequenz nichts finden können bzw. Was einstellen können.... nur Schalter für die Ausgangsspannung oder son Stecker.
Das rote Kabel vom Regler zum Ar7200bx muß zwingend ab? Hatte mal son Heli gekauft da war alles dran aber alles so zerwurschtelt das man nicht erkennen kann was für ein Bec geschweige was fürn Regler.
Ich danke euch und vielleicht hat das anderen Anfängern auch geholfen.
Finde es immer etwas seltsam wieviele mitlesen aber fast immer die Selben sich einbringen.
Meine Erfahrung:
450 SE V2, Jazz 40-6-18, HS65MG, S9257, MB + RJX Kopf,FASST hat über hundert Flüge mit int. BEC funktioniert, jedoch gab es dann 2x einen BEC-Ausstieg mit eingefrorenem MB,d.h. keine Reaktion auf Knüppeleingaben mehr, auch nach Crash bis zum Akkuabklemmen. Kritisch kann es besonders bei Kälte werden, wenn die Mechanik, insb. die TS schwergängig wird.
Habe seitdem ein HK-BEC für ~ 7$ (5/6V 3A) eingebaut, die rote Leitung vom Jazz abgeklemmt und seitdem seit hunderten Flügen keine Probleme mehr. Mittlerweile sind MPX Nano Pro Digi4 Servos verbaut (baugleich HS5065MG), ebenfalls keine Probleme.
Die Freq. stellst Du am ar7200bx ein.
Torsten
Anbei mal ein Log des Jazz 40 BEC von Gerd.
Genau diese Beobachtung habe ich seiner Zeit auch gemacht. Habe ebenfalls das BEC am Jazz. Allerdings mit Dymond Branding von Staufenbiel.
Allerdings bin ich mittlerweile auf einen 60A YGE umgestiegen.
Man muss aber auch sagen dass der Jazz nicht mehr up to date ist was das BEC anbelangt. Allerdings ist sein Regelverhalten immer noch wirklich top, da quälen sich manche Hersteller und schaffen diese Performance einfach nicht.
Sehe ich genauso, klar ein Kontronik Jive 80 wäre ideal aber kostet auch so um die 200,- und solange der Jazz funktioniert sollte er drin bleiben.
Wird halt jetzt auf gerüstet mit nem Bec und auf langer sicht spare ich mal für einen aktuelleren Kontronik Regler.
So schau wenn ich zuhause endlich bin gleich mal nach wie man die Frequenz einstellt..... man lerntnicht aus
Supi ich danke Euch
