meine Erfahrung mit Servos waren auch fatal. Der Heli schlug einem Haken und kam
kopfueber auf mich zu.
Ich glaube, dass die Lebenszeit der Servos erheblich verkuerzt wird,
wenn vorher schon Vibrationen am Heli waren.
Wenn man die Vibrationen nicht in den Griff kriegt,
gehen langsam die Servos kaputt.
Wie das nach 1000 oder 2000 Flügen so ist, kann ich nicht sagen - ev. mal in ner Flugschule oder bei der Scale- Fraktion nachfragen...
Wichtig ist die gesamte Mechanik regelmäßig zu warten. Klemmende Drucklager oder schwergängige Heckschiebehülsen können das Servoleben u.U. stark verkürzen. Vibrationen sollten - bei FBL Systemen ja beliebt - nicht durch andere PADs etc. "verschluckt", sondern die Ursache behoben werden.
Getriebewechsel bei Bedarf wenn das Spiel zu groß wird.
Auf der anderen Seite hab ich von Teampiloten gehört, welche Servos wie Unterhosen wechseln. Pauschal kann man natürlich keine Angaben machen.
Ich denke es kommt auch immer ein wenig darauf an was man für servos hat.
Ich hatte mir vor kurzem erst ein neues DS 525 Align Heckservo bestellt und hatte nach 1 Monat schon soviel Spiel darin als wär es schon 2 Jahre alt. Und ich hatte da keine Vibs mehr am Heli
Dem kann ich nur zustimmen.
Gruß Peter
Compass Atom 500 " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
Ein wirklich gutes Standard Markenservo sollte im 700er schon seine 2000-3000 Flüge (hartes 3D a 4min.) ohne Getriebewechsel halten und in dieser Zeit auch ein paar Crashs wegstecken können.
Ich denke die Potis sind zumindest bei Brushless Servos momentan noch die haupt Schwachstelle, aber bei einem guten Servo sollten diese die Mechanik (also Zahnräder, Achsen, Gleit- und Kugellager) auch noch überleben.
Hallo Markus,
da stellt sich nun die Frage, wann dieses Spiel zu groß ist?
Meine Angabe von 1mm war nur geschätzt bei einem Radius von 15mm. Ich habe noch mal geschaut, es ist ca. 0,5mm bei 15mm Radius.
Ist diese Spiel bei einem neuen Servo so gut wie gar nicht spürbar/vorhanden?
Bei wieviel Spiel bekommt das Stabisystem Probleme oder wie macht es sich bemerkbar?
MfG, Stefan
Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
Ich geb' jetzt mal eine mögliche Antwort selber. Zuviel Servo-Spiel könnte vielleicht zu Vibrationen führen? Und dann hat das FBL Stabisystem vielleicht Probleme.
MfG, Stefan
Ich bin jetzt nicht so der Elektroniker, deshalb vielleicht eine blöde Frage für eben solche.
Ich habe mir einen X50e aufgebaut, das Ding fliegt mit dem GT5.2 einfach super. Nur das Heck
bereitet mir arge Probleme, teilweise habe ich Heckzuckungen von 1/2 - 3/4 Umdrehungen.
Ich flog vorher einen E550 und hatte beim letzten Flug einen Einschlag übers Heck. Das Getriebe
des Savöx SH 1290MG läuft ohne zu kratzen, könnte es eventl. auch ein Poti defekt sein?
Das klingt wie bei mir (ich gehe vom Poti aus), nur das die Zuckungen bei meinem Heck nicht ganz so stark gewesen sind. Wie alt ist das von Dir verbaute Heckservo (meins war 4 Jahre alt)?
Gruß Jörg
Ich hatte an meinem Goblin 500 auch so Aussetzer. Mal nur kurze Zucker, das andere mal 360°.
Bei mir war es das Vstabi.
Neues eingebaut, keinerlei Aussetzer mehr.
