Raimund
Sollten Servos regelmä�ig ausgetauscht werden?
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Sollten Servos regelmäßig ausgetauscht werden?
Und woher weiß ich das dann, welche Motoren verbaut sind. In den Artikelbeschreibungen konnte ich bis jetzt dazu nichts finden. Oder ich muss was übersehen haben.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Michael62
Es steht dabei.
Wenn wirklich bürstenlos verbaut ist steht "brushless".
Es gibt momentan viele Verfechter von ganz starken "Coreless" Servos, das sind aber Bürstenbehaftete.
Der Trend geht weg von den bürstenlosen Servomotoren, glaub ich. Glockenankermotoren scheinen wieder in, aber da wird viel Schindluder getrieben mit Motoren übelster Sorte.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenIn den Artikelbeschreibungen konnte ich bis jetzt dazu nichts finden.
Ob mit Bürste oder ohne, kannst du davon ausgehen, das die renomierten Hersteller ( welche Dauerhaftigkeit gross schreiben ) in ihren Servos auf Qualität setzen, welche sich dann halt auch im Preis wiederspiegelt.
Hier ist auch nicht immer das neusste das besste - ich pers. kaufe lieber die ältere Generation, wo sich schon 1000ende Servos im Einsatz befinden und bewähren.
Bei billigen Servos gibts diese und diese.
Manche halten hier sehr gut - andere sind nach der 1. Minute schon hinüber - andere haben eine spezifische Schwachstelle.
Hier helfen dir nur die Erfahrungsberichte im Netz weiter - so kann man auch an günstigen Servos lange Freude haben.
Bei den Helis mache ich keine Kompromisse - bei den kleinen Flächen und den Autos schon eher...
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Eine Frage zum Spiel. Meine haben glaube ich jetzt nach dem 4. Crash mit verbogenen 1mm stahlsteuerstangen ein mm Spiel. Merkt man im ausgeschalteten Zustand und wackeln an den Stangen.
Tut das FBL dieses Spiel nicht immer schön wegregeln?
Also wann tauschen?
Fliege derzeit Kunstflug (Rainbow, Rücken, Flips mit logo 600 10s)
Servo savöx sc1257 TG an ts.Zuletzt geändert von stefan311; 16.04.2014, 13:56.MfG, Stefan
Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
Servus
Kurze und knappe Antwort auf die Eingangsfrage:
Servos sind für mich Verschleissteile, und werden bei meinen Helis gewechselt/getauscht
Aber das muss jeder selber entscheiden...
Nach welchen Kriterien machst du das? Das wäre ja grad das Thema...Zitat von RALF B. Beitrag anzeigenund werden bei meinen Helis gewechselt
Bei zu häufigem Wechsel kosten ja die Servos deutlich mehr als der Heli!
Mein Gaui-X5-Gestell inklusive Rotoren hat einen Wert von 200 Euro. Die Servos auch...
Servus
Sollte ich meinen 500er diese Saison nicht total zerbomben, hat er ca. 1000 Flüge runter.
Es hat sich bis jetzt leichtes Spiel eingestellt, das mit Sicherheit nicht weniger wird.
Die Potis sind mit Sicherheit auch mit Verschleiss behaftet.
Also neue, die gleichen oder gar bessere rein, und weiter geht´sZuletzt geändert von RALF B.; 16.04.2014, 15:17.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Ralf [/FONT]
Wahrheitsgemäß wäre hilfreicher (wenn auch nicht so ordnungsgemäß) und die Wahrheit ist nun mal, dass man diese Fragen nicht so pauschal beantworten kann.Zitat von Tuner Beitrag anzeigenEigentlich hätte ich erwartet, daß jemand die Fragen 1-4 Ordnungsgemäß beantwortet.
Elektronik unterliegt in der Regel überhaupt keinem Verschleiß, sondern bestenfalls einer Alterung, welche beim Einsatzszenarium Modellhubschrauber vernachlässigbar gering ist.Zitat von phiphi Beitrag anzeigenWie alle Elektronik unterliegen div. Teile einem gewissen Verschleiss:
Was einem Verschleiß unterliegt, das sind die elektromechanischen (Poti, Motor) und mechanischen Bauteile (Getriebe, Lager).
Bei Brushless-Servos kann man auch den Verschleiß des Motors vernachlässigen, bleibt nur noch das Poti... und dessen Verschleiß hängt von der Qualität des Potis und der mechanischen Belastung (z.B. durch Vibrationen) ab.
Pauschalaussagen sind dazu nicht möglich.
Wenn ein Servo "rauh" läuft, dann hat es schon einen leichten Getriebeschaden, was in der Regel nicht mehr lange gut geht.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen3. Gibt es Anzeichen, an denen man eventuell rechtzeitig erkennen kann, das ein Servo kurz davor steht, auszufallen?
Wenn es keinen Brushless-Motor hat, dann kann sich ein Motorausfall unter Umständen durch ein eigenartiges Anlaufverhalten ankündigen ggf. auch durch auffällige Peaks oder Unterbrechungen im Stromverbrauch.
Beschädigungen des Potis kündigen sich (sehr selten) durch einen nervösen und unpräzisen Lauf an.
Um das Alles zu erkennen müsste man die Servos allerdings regelmäßig ausbauen und auf einem Servoprüfstand durchlaufen lassen. Kann mir nicht vorstellen, dass das einer macht.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
Bei zu häufigem Wechsel erreicht man ohnehin das Gegenteil des erwünschten Effekts, denn die Ausfallquote von Bauteilen/gruppen unterliegt bekanntlich einer "Badewannenkurve", d.h. neue Teile fallen statistisch häufiger aus, als Teile in der Mitte ihrer kalkulierten Lebensdauer!Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenBei zu häufigem Wechsel kosten ja die Servos deutlich mehr als der Heli!Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
Hat ein moderner digitalservo überhaupt noch ein poti?
Was ist denn an einem poti digital?MfG, Stefan
Das Poti ist eh analog. Aber die Elektronik ist digital.Zitat von stefan311 Beitrag anzeigenWas ist denn an einem poti digital?
Der Vergleich hinkt etwas,
also seh das zwar auch so wie du, aber beim Auto macht sich Verschleiß oder ein Teil was bald hops geht eigentlich recht früh bemerkbar wenns blöd läuft bleibts halt stehn, ein Heli macht halt diesen hier:
Logo 600SX, Diabolo 550
Alles klar. Und weil sonst nichts passiert, rufen die Konzerne Millionen von Autos in die Werkstätten zurück und bemühen sich zu versichern, das außer den "paar" Insassen nicht wirklich mehr verunglückt sind.Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigenwenns blöd läuft bleibts halt stehn
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
