AW: MKS 950 HBl HV Verbindung Masse <-> Gehäuse
Nicht unbedingt, das kann auch erst bei einer Erwärmung auftreten, oder wenn man die Adern bewegt. Aber dann wäre es im Flug passiert.
Hast du auch alle Kabel genau kontrolliert ob irgendwo was geschlitzt ist? Oder ob sich eine scharfe Kante eines Stecker sich durch den Schrumpfschlauch gebohrt hat? Balancerkabel des Akkus sind auch nicht gegen das Chassis gekommen?
Hallo Keven,
konnte sonst keine Beschädigung feststellen, der Motor selbst ist auch erst ein paar Flüge alt. Ich vermute, dass ich dann wohl doch beim montieren des Akku's mit der Buchse irgendwo ans Gehäuse gekommen bin. Das kann schon gut sein, da ich beim Xxtreme die Akkuplatte nicht ausbaue, sondern die Akku's seitlich einschiebe (um die Haube zu schonen). Habe mir auf die Akkuplatte einen Anschlag fixiert, damit der Schwerpunkt immer stimmt. Dann habe ich bisher immer den Akku auf der Masseseite eingestöpselt und anschließend die Plusbuchse durch Chassis auf die andere Seite gelegt um den zweiten Akku in Reihe zu schalten. Vermutlich ist es da passiert, dass ich mit der Buchse vielleicht an eine Schraube gekommen bin
Werde zukünftig die Masse erst anschließen, bis ich die beiden Akku's in Reihe hab, dass könnte helfen Servo's zu sparen
Der exxtreme hat doch auch ne Menge cfk oder? Das leitet auch sehr gut. Da muss man nicht mal an eine schraube kommen.
Klar könnte natürlich auch sein, nur müsste man sich bei den CFK-Platten mit einer isloierten Buchse "Mühe" geben, hier einen Kontakt herzustellen. Bei den herausstehenden Schrauben ist das schneller passiert.
