Ich habe bei meinem Goblin bemerkt, dass eine elektr. Verbindung von Akkuminus zum Gehäuse / Motorplatte besteht. Diese möchte ich so nicht haben (wenn dann höchstens über einen definierten Widerstand von etwa 10kOhm zum Potentialausgleich) da sonst Gefahr von Kurzschluss besteht.
Bei der Suche nach dieser Verbindung stellte sich heraus, dass bei zwei meiner TS Servos (MKS 950 HBL HV) der Minus am Metallgehäuse anliegt.
Das sollte doch nicht so sein oder ist es bei Servos mit Metallgehäuse üblich das da Masse anliegt? Wäre schon komisch da man ja damit das Chassis des Helis mit dem mit praktisch Null Ohm an Masse legt...
Du hast natürlich recht. Das "nichts" hat mich irritiert, muss die Hitze sein
