MKS 950 HBl HV Verbindung Masse <-> Gehäuse
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    AW: MKS 950 HBl HV Verbindung Masse &lt;-&gt; Gehäuse
    Mein Logo hat einen Potentialausgleich (alle leitenden Teile elektrisch verbunden) wegen dem Riemen, der aber nicht auf Minus vom Lipo liegt. Das sind zwei verschiedene Sachen. Beim Auto wird die Karosserie als "Kabel" benutzt, so spart man die ganzen (bzw. viele) Minuskabel im Kabelbaum und muss nur Plus legen.
    Helis, Flächen, Copter, FPV
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      Zum Glück vor dem Start bemerkt :
      ..sauber verschweißt, hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gerade unsicher, ob ich die beiden anderen TS-Servo's weiter betreiben soll
      Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 23.04.2017, 15:32.
      www.Die-Besenflugschule.de
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        Pluskabel ans Chassis gekommen oder Motor mit Statorschluss?
        Der Strom sucht sich immer den leichtesten weg, kann sein dass die beiden anderen noch ok sind.
        Bei den neueren MKS Servos ist die Masseverbindung jedenfalls hochohmig ausgeführt. Aber einen möglichen Kontakt des Pluspols mit dem Chassis oder andere Verbindungen zum Chassis sollte man natürlich trotzdem tunlichst vermeiden
        • Tazman
          • 04.05.2015
          • 525
          • Franken
          Was verstehst du unter hochohmig?
          Meine MKS X6 hatten ebenfalls eine Verbindung GND auf Gehäuse im 100ohm Bereich, hab das reklamiert und auf Kulanz ein neues Servo erhalten.
          Aber: Gleichzeitig hat man mir mitgeteilt das dies kein Reklamationsgrund ist und prinzipbedingt auftreten kann und wohl auch abhängig von Motorstellung / Getriebe usw. ist. Außerdem müsse ich sorge tragen das ich nicht mit Plus des Akkus an den Rahmen komme da andere Bauteile ebenfalls eine Verbindung Gehäuse nach GND haben könnten -> hatte genau dies als bedenken der Verbindung GND / Gehäuse geäußert, was passieren würde wenn Minus des Akkus verbunden ist und ich versehentlich mit Plus an den Rahmen komme. Genauen Wortlaut müsste ich nochmal lesen.
          Anfangs war die Verbindung GND Gehäuse weg, nun ist sie wieder da. Würde auch bei den obigen Bildern auch auf Kurzschluss des Akkus über das Servo tippen.
          Habe mir angewöhnt zuerst den Pluspol des Akkus am Regler anzustecken und dann GND damit ich zumindest schon mal keinen "Kurzschluss" über das Servo mache.
          Zuletzt geändert von Tazman; 23.04.2017, 16:26.
          T-Rex 450L Dominator 6s
          Goblin BT 690 T 12s
          VBar
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            Ja, die 100Ohm sind noch voll in der Toleranz. Es brutzelt halt nicht mehr ganz so brutal. Bei 50V und 100Ohm sinds 0,5A.
            Um sowas zu vermeiden sollte man wie in der Elektronik üblich am Stromführenden Bauteil also dem Akku am Pluspol eine Buchse und keinen Stecker verbauen. Oder noch besser gänzlich geschützte Systeme verwenden.
            • Tazman
              • 04.05.2015
              • 525
              • Franken
              Richtig, die Buchse am Pluspol des Akkus hilft sowas zu vermeiden und sollte auch so ausgeführt werden (hab ich)!
              Goblin BT 690 T 12s
              VBar
              • Kurbel.Urmel
                Die Besenflugschule
                • 25.09.2013
                • 1453
                • Omar
                Ich tippe mal auf Statorschluss, zumindest hat sich der Strom den Weg über die Welle des Motors gesucht, das Ritzel ist auch völlig verbrannt.
                Der Pluspol an meinen Akku's sind als Buchse ausgeführt. Habe mir auch gerade nochmal die Kontaktflächen der verwendeten Akku's angeschaut, da sieht man nichts auffälliges.
                Statorschluss ist hoffentlich nicht Serien bedingt, oder kommt das bei den 950'er häufiger vor?
                Gruß Omar
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  Bei Servos hab ich von sowas noch nie gehört. Ich meinte damit als Ursache schon den Antriebsmotor des Helis mit Statorschluss.
                  • Kurbel.Urmel
                    Die Besenflugschule
                    • 25.09.2013
                    • 1453
                    • Omar
                    Aah OK, der Motor lief noch problemlos hoch, dann denke ich fällt der Statorschluss als Ursache raus. Dann bin ich vielleicht doch mit der Buchse irgendwo an einer Schraube "hängen" geblieben. Werde beim Einbau auf jeden Fall darauf achten, dass das Alugehäuse nirgends am Chasis anliegt damit keine leitfähige Verbindung entsteht. War mir bisher dieser "Gefahr" nicht bewusst, auch etwas unglücklich, dass das konstruktiv überhaupt passieren kann.
                    Gruß und Danke
                    Omar
                    • Tazman
                      • 04.05.2015
                      • 525
                      • Franken
                      Wird schwierig das zu isolieren denke ich, du müsstest dann auch die Schrauben "isolieren"
                      Goblin BT 690 T 12s
                      VBar
                      • Kurbel.Urmel
                        Die Besenflugschule
                        • 25.09.2013
                        • 1453
                        • Omar
                        Die Schrauben werden eigentlich durch die Gummitüllen isoliert, dass sollte eigentlich funktionieren.
                        • Tazman
                          • 04.05.2015
                          • 525
                          • Franken
                          ok, die verwende ich nicht
                          Goblin BT 690 T 12s
                          VBar
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            Gruß und Danke
                            Omar
                            Ein Motor mit Statorschluss oder Kontakt einer Phase zum Chassis läuft ganz normal weiter. Problematisch wird so ein Defekt dann erst sobald es einen Massekontakt z.B. über die Servos gibt.
                            • Amplifier
                              • 12.05.2016
                              • 115
                              • Spalt
                              Oder wenn zufällig eine weitere Phase einen statorschluss bekommt. Aber dass merkt man dann sofort.
                              Hab auch schon die alten Mks hbl 950 gegrillt.
                              Gruß Stefan
                              • Kurbel.Urmel
                                Die Besenflugschule
                                • 25.09.2013
                                • 1453
                                • Omar
                                Einen Statorschluss müsste ich doch messen können, oder? Habe gerade mal alle drei Phasen gegen das Gehäuse gemessen und hier keinerlei Durchgang messen können. Dann sollte der Stator doch eigentlich in Ordnung sein?
                                Gruß Omar
