Sind Glockenanker-Motoren bei 550er Helis wichtig?
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    AW: Sind Glockenanker-Motoren bei 550er Helis wichtig?
    (Brushless kaufe ich aus Prinzip nicht, aber das ist ein anderes Thema)
    Aber zumindest sind die, bezogen auf die Lebensdauer des Motors, ganz weit vorne. Natürlich bleibt dann noch das Verschleißteil Poti...
    (Nachdem das Them "coreless" abgearbeitet ist, wollte ich das zumindest noch anschneiden...)
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
      Hier ist die Wicklung für das Magnetfeld nicht wie bei andern um einen Eisenkern gewickelt.
      Ist es nicht so, das die drehbare Wicklung außen liegt und der Dauermagnet fest im Zentrum? Daher auch der Name: Glocke.
      Bei einem "normalem" Motor liegt die drehbare Wicklung innen und der feste Dauermagnet außen....
      ßhnlich wie: Innenläufer und Außenläufer bei BLS-Motoren.
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        ^^Ja richtig so hab ich das auch verstanden.
        Der Dauermagnet besteht aus dem Zusammenspeil vom Stator und Gehäuse.
        Gleichstrommaschine - Wikipedia
        Das mit dem Rastmoment ist auch interessant.
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
          Na toll, danke! Nicht der klitzekleinste Fortschritt feststellbar seit 10 Jahren!
          Na ja, schon - Die von dir gemiedenen BLS Servos, also ich liebe sie .....
          Prinzipiell sollte es keinen Unterschied in der Lebensdauer geben, eigendlich ....
          Denn die begrenzt sich, wie oben beschrieben hauptsächlich durch die im Komutator verwendeten Materialien.
          Praktisch, im FBL Betrieb ist ein Unterschied allerdings wahrscheinlich, da der Motor durch die permanente Lágeregelung ständig gegen die Trägheit des eigenen Rotors arbeiten muß, und diese Trägheit ist beim Motor mit Eisenanker halt ein vielfaches Größer als beim eisenlosen Glockenanker.
          Die Frage ist halt wo baue ich 10$ Eisenanker Servos rein ? In ne 20$ Schaumwaffel oder einen Trex 550 wo der Kit schon einige 100€ kostet ?
          • sepp62
            • 26.06.2011
            • 395
            • Bernd
            Die Eisenbahnfraktion hat dagegen Sorge, dass im "Impulsbetrieb" (nichts anderes haben wir im Servo) der Kollektor (Kommutator) schneller verschleisst. Vielleicht genau deshalb weil der Rotor agiler ist und die "Kohlen" dauernd zucken. D.h. das Ganze muss durch konstruktive Maßnahmen abgefedert sein. Hier der Link:
            Ferromel dient als ein Sammelpunkt für die Erkundung alter Technik, elektronischer Basteleien und der Komplexität der Tolkien-Sprachkunst.
            Sprich: Es kommt auf die Ausführung an, nicht das Prinzip.
            Grü�e
            Bernd
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              @ Sepp
              Stimm ich dir nicht zu, weil die Lok keinen Regelbetrieb um die Nullage hat wie ein Servo. Der Motor der Lok mag mit Impulsen gesteuert werden, dreht aber immer in die gleiche Richtung und ändert sie nicht ständig.
              Die Lebensdauer des Kollektors hängt im Wesentlichen von der Konstruktion ab. Industriemotoren wie die Fáulhaber oder die Maxon laufen tausende von h mit Bürsten.
              Bei HK Billig servos hab ich die Kollektoren mit FBL auch schon mal nach 30 flügen geschafft, obwohl die in Schaumwaffeln problemlos waren.
              Ich hatte hier auch mal Bilder der HK MG930 Servos geposted, nach ca. 100Flügen FBL im 500er. Die Bürsten waren ziemlich am Ende.
              Mit Paddel dürften die ewig halten
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Waren das auch so Lametta-Bürsten? Wie erkennt man da, ob die schon am Ende sind? Wenn man bei manchen Servos schief hinschaut, fallen sie ja schon ab (sofern man den Motor überhaupt zerlegen kann)?
