Tgy 306g welche servohörner passen?
  • Max M.
    Max M.
    AW: Tgy 306g welche servohörner passen?
    Mal eben Quick and Dirty
    • HeliDroide
      HeliDroide
      Servus
      so wo und welche Servohörner passen den jetzt wirklich ???
      woher bekommt man die originalen ??? mit Schrauben???
      ich hab Probleme das keine Schraube in dieses Mistservo passt 2mm zu klein 2.5 zu gros HK sagt nix auch die Frequenzen sind nicht angegeben war auch das letzte mal das ich bei HK was gekauft haben immer nur Dreck ......
      danke
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Da die Servos wohl baugleich mit den kds n300 sind wird wohl das hier passen http://www.modellbau-breu.de/hangar/...-Servoarm.html
        Frequenz: 1520µs / 333hz...
        Im Forum hier stehen genug Infos...
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          Zitat von HeliDroide Beitrag anzeigen
          Servus
          danke
          Kann dir nicht sagen welche passen da ich die originalen Schrauben und Hörner nehme..
          Dass du nicht mehr bei HK kaufst ist mir egal, dass die nur Dreck haben ist aber absoluter Müll..
          • Kruemelmonster
            • 25.05.2014
            • 865
            • Steffen
            Manchmal sollte man auch die Kirche im Dorf lassen. Wenn ich günstig beim Chinesen kaufe, erwarte ich nicht wirklich einen Support ( wenn es einen gibt, ist das trotzdem schön). Wenn man keine Möglichkeit hat sich selber zu helfen( Forum lesen, fragen) sollte man aber nicht gleich alles als Müll bezeichnen nur weil man nicht klar kommt. Dann muss man halt auf Markenware zurück greifen mit entsprechenden Preisen und entsprechendem Support. Also ich habe schon mehrfach bei HK gekauft und bin sehr zufrieden. Wenn man weiß was man will/braucht und Internet kein Neuland ist, dann findet/bekommt man alle Infos.
            So nun trotzdem ein schönes Wochenende...
            Gruß Steffen
              Waren denn bei dir keine Schrauben dabei?
              • morningstreet
                • 23.03.2012
                • 784
                • Greifswald und Umgebung
                #37
                Die Servogetriebe sind eh irgendwann durchgenudelt, haut euch dann einfach die MKS Getriebe rein, dann passen auch anständige Servohörner
                GruÃ? Christian
                Logo 550 SE
                TDRex 450 Sport - Nightflight
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                  #38
                  Gibt gerade noch eine andere Diskussion zu den TGY... Hier passt es aber besser.
                  Da Hitec Hörner passen. Könnte man wohl diese Gabriel Hörner verwenden.
                  CFK Servohebel 992905 -- Gabriel Stahlformenbau - Modellbaushop, Onlineshop, Modellbau, Modelleisenbahn, Vitrinen, Ruderhebel, Servohebel, Gabelhebel, Modellhubschrauber, Eisenbahnmodellbau, Flugmodelbau, Flugzeugmodellbau, Zubehör, Kugelgelenke, Werkzeugbau, Kunststofftechnik, Stahlformenbau, Carbonfaserbauteile
                  Hat das schon jemand versucht?
                  Habe bis dato immer die beiliegenden Hörner verwendet.
                  Gruß Helmut
                  You can't make it safe, because fools are too innovative!
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #39
                    Probiere mal und berichte!
                    Kosten ja nicht die Welt... ich hab mittlerweile die MKS Servos mit den SAB Armen drin, aber interessieren würde es mich trotzdem!
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #40
                      Mir hat nen Kollege gesagt, dass die nicht passen! Er hat ein muster zuhause!
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #41
                        Dann habe ich meine wohl umsonst bestellt... :-(
                        Gruß Helmut
                        • KU-HELI7
                          • 02.02.2012
                          • 1847
                          • Helmut
                          #42
                          Die Gabriel passen definitiv nicht. Sind von der Aufnahme her im Durchmesser viel größer. Passen wahrscheinlich zu größeren Servos.
                          Gruß Helmut
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #43
                            da die Hitec Hebel auf die TGY passen sollten?! hab ich hier mal ein Angebot, dass für den einen oder anderen Interessant sein könnte
                            HITEC SERVOHEBEL HS-65/65MG/50 | Ersatzteile | Lindinger
                            Ich hoffe echt die passen,... gleich maln 10er Pack ordern
                            Zuletzt geändert von Letsgo; 31.01.2016, 15:52.
                            • vale46
                              • 31.08.2014
                              • 447
                              • Richard
                              • Niederösterreich
                              #44
                              Ich habe hier die HS5055mg liegen, die Servohebel passen nicht auf die TGY 306 / KDS N300
                              Da bin ich mal gespannt ob die von Dir verlinkten passen?!
                              schöne Grü�e Richard
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #45
                                Ja, wurde hier ja auch erwähnt, dass die passen.
                                Freund hat schon einen Hebel auf dem TGY verbaut.
                                Alles gut!
                                lg
