Tgy 306g welche servohörner passen?
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Tgy 306g welche servohörner passen?
    Richtig.
    Ob sich das bemerkbar macht kann wohl nur jeder selber feststellen. Sicher unterschiedlich.
    Auch macht es sich um die Mitte sicher weniger bemerkbar als am Randberreich.
    Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigen
    würde das MB nicht ohnehin das Schiefstehen, sollte es sich auswirken, korrigieren?
    Ja es würde es korrigieren. Da liegt aber der feine Unterschied. Eine Regler funktioniert dann am besten wenn man nicht viel korrigieren muss.
    Anders gesagt, ein FBL steuert viel mit einer gewissen Erwartung an ein Steuerergebniss. Je weniger die Erwartung vom echten Wert abweicht umso "sauberer" kommts einem vor.
    Die Korrektur ist dann ein zweiter Schritt.
    Stelle deine TS mal schief und fliege. Du wirst erst mal kaum einen Drift feststellen. Gibts du jetzt schlagartig Pitch gehts zwar nach oben, aber sehr turbulent. Weil dein Heli nicht das macht was das FBL erwartet und zusätzlich korrigieren muss.
    Jetzt sind wir weit OT. Vllt könnte man den zuständigen Mod bitten das zu verschieben. ODer in ein neues Thema rein.
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      Okay, OT, noch ein Punkt: unterstellt, die Arme sind exakt waagrecht aber die TS aufgrund der Anlenkungen nicht 100%. Dann habe ich die Wahl minimal schiefe TS oder minimal unterschiedliche Arme. Da wird es doch vorzuziehen sein, die Arme unterschiedlich stehen zu lassen und eine exakt ausgerichtete TS zu haben. Sonst steht ja die TS immer schief bzw. muss ausgeglichen werden.
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Würde ich auch sagen, eine gerade TS ist das wichtigste.
        Persönlich gehe ich so vor,
        Servohörner werden in der Kontrollposition möglichst genau auf 90° aufgesetzt.
        Die genaue Mitte wird jetzt getrimmt.
        die TS wird mit dem Gestänge dann möglichst genau, sowieso alles Augenmaß, gelevelt.
        Alles was jetzt nicht stimmt, Flugerprobung, wird wieder leicht getrimmt.
        Die 0° Pitcheinstellung fließt da mit ein, Feinheiten kann man ja mit den Blattanlenkstangen auch noch korrigieren.
        Zuletzt geändert von Diablol; 17.09.2013, 15:26.
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Und nur so nebenbei, die TGYs haben sowieso keinen mechanischen Anschlag, der erreicht werden könnte...
          Gesendet von meinem GT-S5570 mit Tapatalk 2
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Ich möchte hier nochmal einhaken!
            ich suche gescheite Servohörner für die TGY-306 HV!
            Die originalen sind mir zu labberig!
            Ich habe mir mal diese hier bestellt:
            SAB Servoarm Set - Futaba / BK / MKS / Savox (4 Stück) - GOBLIN 380 - WORLD-OF-HELI
            Diese passen aber nicht. ich dachte halt, dass wenn die auf die MKS passen, sollten die auch auf die TGY passen. Tun sie aber nicht!
            Vielleicht könnt ihr mir helfen...
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Gibts da wirklich sonst nichts???
              • Losi Heizer
                • 13.01.2015
                • 55
                • Jörg
                ja für die servos gibts nix an zubehör werder original ersatzgetriebe, von hk noch servohörner, die servos sind eher so einwegartikel,
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Die Hitec Hebel vom HS 65 passen m.W.
                  Gruß Stefan
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Danke, das konnte ich hier raus lesen, aber sind die auch stabiler als die Originalen? Die sehen nicht wirklich vertrauenswürdig aus.
                    Vielleicht mache ich mal ein Video, wo man sieht, dass die originalen Hörner recht wabbelig sind...
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Die Großen mit dem einen Hebel sind definitiv deutlich stabiler.
                      Gruß Stefan
                      • Max M.
                        Max M.
                        In mitlerweile 3 jahren mit den Servos KDS N300 hatte ich noch kein mal das Verlangen stbilere Hörner einzubauen. Im Gegenteil, ich bin froh das selbst der stabile Einzelarm bei einem harten absturz bricht und mir die Mechanik und die Getriebe schohnt.
                        Eventuell kannst du das Horn mit einem Stück CFK aufdoppeln.
                        • Nikom Nam Un
                          • 01.11.2013
                          • 828
                          • Udon Thani, Thailand
                          @freakystylez
                          Hab soeben diese Servohorn for Hitec HS65MG bestellt.
                          Hoffe sie passen.
                          Robert
                          • Max M.
                            Max M.
                            Die werden leider nur nicht Stabiler sein. Auf dem Bild erkennt man es recht gut wie fragiel die sind.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              Danke dir, das wollte ich wissen...
                              So denke ich generell auch, aber mir kommt es bei den TGY extrem vor. Hatte auch mal die KDS N300. Entweder fiel es mir da nur nicht auf, oder die sind stabiler.
                              Würde mir auch keine Aluhebel dran machen wollen...
                              Daran dachte ich auch schon. Die Elegantere Variante ist sicher neue stabilere Hörner. Allerdings, wenn sonst nichts hilft...
                              Zitat von Nikom Nam Un Beitrag anzeigen
                              Hoffe sie passen
                              Passen sollten die schon. Hab das jetzt schon mehrfach im Netz gelesen...
                              • Max M.
                                Max M.
                                Kohlefaser sieht doch immer gut aus. Wenn dann das ganze noch gut verrundet wird. vieleicht baue ich gleich mal was zum verdeutlichen.
                                Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2015, 11:15.
