V-Stabi als Govenor hat starke Drehzahl einbrüche. Was ist wo einzustellen?
ColaFreak
AW: V-Stabi als Govenor hat starke Drehzahl einbrüche. Was ist wo einzustellen?
Es gibt aber einen extra Beipackzettel für VStabigov. Den wird er nun nicht umsonst verfasst haben wenn das aus der Progcardanleitung richtig wäreZitat von vlk Beitrag anzeigen
knarf81
Wenn Du mit Nenndrehzahl den Punkt meinst, andem das Vstabi übernimmt, hast Recht. Dieses grift ja erst bei 800-900Umin, zumindest habe ich das noch so im Kopf...Jedenfalls greift danach das Vstabi. Soll heißen von 0-900Umin gilt die Hochlaufzeit vom YGE, hier hat sich heli mittle bewährt.Zitat von vlk Beitrag anzeigenAlso ist Startup Speed die Zeit bis auf Nenndrehzahl, so hatte ich das auch immer festgestellt!
Ob man als Ansprechverhalten plane slow/mittle/fast nimmt, muss man ausprobieren. Hängt von den Motoren ab. Ich fahre im Goblin mit dem 4525 Ultimate am besten mit plane slow. Nehme ich mittle oder fast, wirkt der Heli nervös bei Tictocs, diese sind damit nur schwer zu kontrollieren. Mit plane slow funktioniert das ganze einwandfrei.
Bei kleineren/schwächeren Motoren kann man mittle oder fast nehmen. Zumindest sind das meine Erfahrungen. Sollte jeder für sich ausprobieren, was das Beste für sein Setup ist.
Gruß Frank
Gut, ich werde wenn ich die Ritzelfrage bei meinem Logo 500 hinter mir habe alle Einstellungen in der Zeile Startup Speed durchprobieren und schauen ob sich da irgendwas besseres als jetzt mit Heli middle findet!Gruß
Siggi
